Rollei 35s et pile
Rollei 35s et pile
Salut
Un rollei 35s me fait de l oeil mais j aimerai avoir une solution quand la pile au mercure px625 va capoter
J ai regarder ici les solutions http://35mm-compact.com/photographie/piles.htm
J avoue que c a me refroidit
Quelle est pour le rollei 35 la meilleure solution. La pile qui donnera les memes resultats que celle au mercure et qui ne fera pas pschit au bout d un mois ?
- joelc
Re: Rollei 35s et pile
C'est hélas un sujet vu et revu. Trois solution possibles:
1. Adaptation du boîtier: La meilleure solution mais la plus chère. On pourra y mettre des piles à l'oxyde d'argent qui durent longtemps et qui sont fiables. Olivier Carré, remplaçant de Gérard Métro doit être drillé sur ce genre d'appareil. En plus, c'est accompagné d'une révision et ça, c'est pas du luxe sur un Rollei 35 qui devient souvent mou du genou aux vitesses lentes.
2. Piles zinc-air / weincell: Un remplacement correct mais la durée de vie est assez faible. Grand risque de se retrouver avec la pile à plat lorsqu'on reprend l'appareil après quelques temps. En plus, ces piles coulent si on les oublie (mauvaise expérience).
3. Pifométrie: Solution la moins chère (gratuite ) mais la moins précise, on estime la différence entre un bon posemètre et les valeurs données par l'appareil puis on ajuste avec la sensibilité.
4. hors classement: Règle du f16 / posemètre externe. En gros, on oublie le posemètre intégré...
Merci pour votre reponse
Et en quoi consiste cette adaptation et combien ca coute ?
On me propose un rollei 35s a 135e. Je ne sais pas si ca vaut cette investissement
J ai 2 autres appareils en vue qui eux n ont pas ce probleme : olympus mju II et 35 RC
- joelc
Je ne sais pas combien ça peut coûter, probablement une centaine d'euros. Mais à ce prix, on a un Rollei 35 tout frais prêt pour quelques années...
Il me semble que le 35RC a aussi ce genre de soucis mais je peux me tromper... Le mju II me semble largement surcoté, tu (si ça ne te dérange pas) as meilleur temps de regarder le mju I qui est moins cher en contrepartie d'une optique qui ouvre à 3,5. Sinon l'Olympus XA est un candidat intéressant...
De toute facon vu l'emplacement de la cellule la mesure sera juste indicative donc pour les piles ?
- patrickJJ
Hello !
j'ai eu du bol avec mon Rollei 35 acheté récemment il a déjà sa pile,
par contre la cellule c'est juste indicatif il vaut mieux avoir une cellule à main, étant donné la position de ce petit oeilleton en façade on a une mesure générale qui me semble à chaque fois approximative, j'ai pas fini mon premier film test, mais comme le boitier a souffert (bosses et gnons)
je crains d'avoir une mauvaise surprise au sortir de la cuve Paterson (une Hp5)
on en saura plus bientôt,
Patrick JJ
Patrick JJ
Le mien aussi a une pile mais au mercure. Oui on peut utiliser aussi la regle des f16 mais une cellule juste c est pas mal non plus. Surtout que d autres petits appareils le font tres bien. Ce rollei me fait envie mais c est quand même galere cette histoire de pile
La pile PX27A ne peut pas etre utilisee sur un rollei 35 s. Dur un 35 SE ca fonctionne bien ?
- Intéressé
Je confirme, la Px27a fonctionne sur le 35 SE.
Ok bonne nouvelle. Est ce la solution ? Ca serait etonnant sinon les posseurs de rollei 35 n irai pas depenser 100e a suffrene pour adapter leur appareil ??
- joelc
Les 35 et 35S utilisent une px625 (le vieux truc en forme de chapeau), c'est pas le même système sur les TE et SE
Donc pas besoin de l adapter a suffrene ?
- joelc
Euh oui. Raison de plus, je crois (je n'ai jamais eu de SE, il est aussi sujet au problème de piles ?) . Par contre, je viens de me souvenir qu'il existe un adaptateur (il s'appelle MR-9 de mémoire) qui équivaut à la modification au niveau électrique. Par contre, pas de révision ni de réétalonnage de la cellule.
Excusez moi je ne comprends pas la réponse. A part qu il y a un adaptateur mr9. Qui permet de loger quelle pille ?
- joelc
Une SR44. L'adaptateur a la forme d'une PX625 et contient une petite diode qui ajuste la tension.
- daouar
Sinon ce genre d'astuce (DIY de celle ci dessus) fonctionne très bien : http://35mm-compact.com/forum/viewtopic ... 364#p17364
J’utilise ça sur mon Revue 400SE, et la mesure est juste (décalée jusqu'à deux diaf avec une pile non ajustée). Je pense faire la même bricole sur mon 35S
Le lot de 20 diodes m'avait coûté même pas le prix d'une pile
