Le site des restos du coeur
Quel 28mm....?
Vous souhaitez acquérir un appareil photo argentique dans les meilleures conditions ou un simple conseil d'achat pour toute autre chose? C'est ici...
Nous ne donnons pas la cote des matériels, juste des conseils
Re: Quel 28mm....?
Message par 3point14 » Mercredi 25 Octobre 2017 12:08
voltaire a écrit :Tu veux dire que l'optique est compatible avec un nikon et un pentax sans bague d'adaptation?
Si, il faut remplacer la baque adaptal -> nikon par une adaptal -> pentax
https://fr.wikipedia.org/wiki/Adaptall ;)
3point14
Message(s) : 1992
Re: Quel 28mm....?
Message par voltaire » Mercredi 25 Octobre 2017 12:47
Merci, je comprend enfin d'où vient ce nom... Du coup j'ai deux questions: est-ce que cette bague adaptal vaut seulement pour l'optique en question, par exemple le 28 ou est-ce la même pour toutes les optiques tamron adaptal?
Mais surtout: il vaut quoi le 28 adaptal? Ca donne quoi par rapport à un 28 AIS?
voltaire
Message(s) : 41
Re: Quel 28mm....?
Message par Focasem » Mercredi 25 Octobre 2017 19:51
Wiki indique 1979 pour l'apparition de l'Adaptall alors que dans un catalogue de 1975 ce système était déja présent avec entre autre un 28 mm à 7 lentilles avec une map à 0,25 m alors que les AIS n'existaient pas encore puisque apparus en 1981 !
Il est donc fort probable que le 28 Nikon ait bénéficié des progrès des traitements de lentille et soit donc meilleur que le Tamron du début des années 70.
Focasem
Message(s) : 1475
Re: Quel 28mm....?
Message par julius23 » Mercredi 25 Octobre 2017 20:46
j'ai trouvé ça ur le tamron 28 https://translate.google.fr/translate?h ... rev=search
Avatar de l’utilisateur
Message(s) : 4439
Re: Quel 28mm....?
Message par voltaire » Mercredi 25 Octobre 2017 22:27
Ok, pas incroyable donc, mais vu le prix ça peut valoir le coup en attendant.
Est-ce qu'il y a des choses à prendre en compte sur les bagues? Elles ne risque pas d'abimer le pas de vis dans le boitier?
Autre question: la bague est-elle la même pour le Fe2 et pour le d700?
voltaire
Message(s) : 41
Re: Quel 28mm....?
Message par Focasem » Jeudi 26 Octobre 2017 6:55
julius23 a écrit :j'ai trouvé ça ur le tamron 28 https://translate.google.fr/translate?h ... rev=search
Les 28 mm Tamron des années 70 n'ouvraient qu'à 2,8, celui décrit est plus réçent mais de quelle année ?
Les montures Nikon sont mécaniquement compatibles (ou presque ! ) mais pour le reste il faut regarder un tableau de compatibilité comme celui-là: http://www.kenrockwell.com/nikon/compatibility-lens.htm
Focasem
Message(s) : 1475
Re: Quel 28mm....?
Message par Oriu » Jeudi 26 Octobre 2017 7:19
la liste des 28mm Nikon http://www.photosynthesis.co.nz/nikon/lenses.html#28
A savoir que la qualité optique en terme de résolution est assez liée à la date de conception, les derniers conçus pour le numérique (qui ne sont pas compatible avec un FE2) sont au top des caractéristiques.
En monture classique Ai ou Ais c'est la version Ais à mise au point mini à 0,2m et construction à lentille flottante (CRC) qui est la meilleure.
En version AF, la première mouture AF reprenait la construction simplifiée du 28mm série E, la version AFD est meilleure.
J'ai essayé un 28mm f3,5 Ai avant un éventuel achat d'occasion, je ne sais pas si l'exemplaire testé avait un problème, mais ce 28 je l'ai laissé au vendeur :?
Message(s) : 24506
Re: Quel 28mm....?
Message par abstract2004 » Jeudi 26 Octobre 2017 14:11
Je vends un XD5 et un MD W.Rokkor 28mm 1:3.5
viewtopic.php?f=89&t=55890
Je peux éventuellement le mettre à la place du 50mm et te faire le tout pour 65€ FDP compris
abstract2004
Message(s) : 999
Re: Quel 28mm....?
Message par voltaire » Jeudi 26 Octobre 2017 17:11
Alors je crois que j'ai trouvé quelque chose pour l'instant. On vient de me donner un tamron adaptall. Je ne sais toujours pas vraiment ce qu'il vaut, mais je vais tenter avec ça pour l'instant.
Reste la question de la bague d'adaptation. J'ai l'impression qu'on peut trouver pas mal de bagues différentes sur ebay. Est-ce qu'il y a des fabricants à privilégier ou éviter? Une vingtaine d'euros, ça vous semble correcte?
Dernière question: la même bague fonctionnera sur le Fe2 et sur le d700?
voltaire
Message(s) : 41
Re: Quel 28mm....?
Message par 3point14 » Jeudi 26 Octobre 2017 17:14
Non
3point14
Message(s) : 1992
Re: Quel 28mm....?
Message par voltaire » Jeudi 26 Octobre 2017 17:16
Non?
voltaire
Message(s) : 41
Re: Quel 28mm....?
Message par 3point14 » Jeudi 26 Octobre 2017 17:22
Il me semble qu'il faut la version oreilles de lapin pour le fe2 et une version "numérique" pour le f700.
3point14
Message(s) : 1992
Re: Quel 28mm....?
Message par voltaire » Jeudi 26 Octobre 2017 17:34
Ah... Je vais aller faire un tour chez odeon photo je crois, ça devient compliqué...
voltaire
Message(s) : 41
Re: Quel 28mm....?
Message par Oriu » Jeudi 26 Octobre 2017 17:40
je ne connais pas l'adaptall, mais le FE2 ne se couple pas par les oreilles de lapin, mais par l'ergot AI ou AIS comme la boite à pixels
edit: il faut une bague adaptall AI
http://mattsclassiccameras.com/lenses/a ... -2-system/
Message(s) : 24506
Re: Quel 28mm....?
Message par julius23 » Jeudi 26 Octobre 2017 17:56
c'est un tamron qu'on te donne ?
Sinon, celui que je te disais est vendu avec sa bague ;)
Message(s) : 4439
Re: Quel 28mm....?
Message par voltaire » Jeudi 26 Octobre 2017 22:57
Oui un Tamron. Je m'y perds un peu dans les bagues. J'aimerais déjà le tester sur le d700, mais si il faut deux bagues, bof bof...
voltaire
Message(s) : 41
Re: Quel 28mm....?
Message par Focasem » Vendredi 27 Octobre 2017 5:20
Attention la plupart des bagues " Adaptall " en vente sur Ebay ou autre ne sont pas des vrais Tamron et la plupart du temps n'assurent que le couplage mécanique, les véritables Tamron sont plus chères et rares ( et anciennes ) .
Pour la compatilite entre ton FE2 et le D700 la baionnette est la mème donc la fixation est possible mais toutes les fonctions du boitier ne sont pas accessibles.
Focasem
Message(s) : 1475
Re: Quel 28mm....?
Message par voltaire » Vendredi 27 Octobre 2017 9:37
Hello Focasem, merci pour ton retour! Peux-tu en dire un peu plus sur les fonctions non accessibles du boitier? Si l'optique est manuelle, à prioris il n'y a besoin de rien de plus que de pouvoir le fixer sur le boitier, non?
voltaire
Message(s) : 41
Re: Quel 28mm....?
Message par Oriu » Vendredi 27 Octobre 2017 10:13
Les limitations sont au niveau des modes du D700 (M, A, P), car l'objectif n'est pas équipé d'une puce pour informer le boîtier, c'est comme sur le F100 ou le F6 mais pour le D700 c'est pas trop le lieux pour en parler, il faut consulter la notice
Message(s) : 24506
Re: Quel 28mm....?
Message par voltaire » Vendredi 27 Octobre 2017 17:43
Oui merci! Mais ce que tu dis vaut pour n'importe quelle optique manuelle, non?
Par contre pour info je suis passé à odeon photo et au moyen format: les bagues sont bien compatibles avec le Fe2 et le d700 mais risquent d'abimer les circuits du d700.
voltaire
Message(s) : 41
Précédent
Retour vers Conseils d'achat et de vente
Qui est en ligne ?
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 2 invité(s)
  • Publicité
