Boutique Photo Argentique
24 ou 28 mm
Vous souhaitez acquérir un appareil photo argentique dans les meilleures conditions ou un simple conseil d'achat pour toute autre chose? C'est ici...
Nous ne donnons pas la cote des matériels, juste des conseils
24 ou 28 mm
Message par Einleiger » Vendredi 02 Août 2019 20:08
Grosso modo,avec mon compact numérique, 60% des photos sont prises à la focale minimale soit 26mm. 10% sont prise à 85mm, 10% au 100mm et 10% au 135mm. Les 10% restant sont disparates.
Comme la majorité des photos sont prises au 26mm (paysage naturel ou urbain, manif), j’ai envie d’investir pour mon eos 3000, soit dans un 24, soit un 28mm. Au vu des mes stats, vous pencheriez pour quelle focale ?
Avatar de l’utilisateur
Einleiger
Message(s) : 17
Re: 24 ou 28 mm
Message par Mathieu M » Samedi 03 Août 2019 2:46
Déjà un 28mm devrait être plus facile à trouver qu’un 24.
Mathieu M
Message(s) : 4265
Re: 24 ou 28 mm
Message par Benjamin » Samedi 03 Août 2019 3:29
Et sera moins cher. ;)
Par contre, si tu peux financièrement et pour rester dans la gamme Eos, je te conseillerais de t'offrir un jour le Canon Eos 33v. Une merveille, tant au niveau technique que qualité de fabrication par rapport au Canon Eos 3000.
Benjamin
Message(s) : 579
Re: 24 ou 28 mm
Message par Kodachrome59 » Samedi 03 Août 2019 7:12
Attention ! Une focale de 28 mm sur un compact numérique (APS-C ?), ça n'est pas équivalent à un 28 mm sur un 24x36, mais plutôt à un 45 mm.
[focale 24x36] <=> [focale APS-C] x1,6
Kodachrome59
Message(s) : 251
Re: 24 ou 28 mm
Message par Havoc » Samedi 03 Août 2019 7:21
Dans les anciens zooms EF il y a le 20-35 USM et le 24-85 USM qui sont peut-être interresants. Aucune expérience avec par contre.
Message(s) : 4010
Re: 24 ou 28 mm
Message par Oriu » Samedi 03 Août 2019 7:24
et plus si c'est un compact APN, car les capteurs sont encore plus petits que l'APS-C.
Il faut d'abord connaître la taille du capteur de cet APN :roll: et la diagonale du format correspond à une optique dite "normale" en dessous c'est vers les plus courtes focales.
Sur un 24x36 la diagonale est de 43mm c'est proche du 50mm, le grand coté est proche du 35mm et le petit proche du 24mm, c'est un moyen mnémotechnique pour ce repérer.
Message(s) : 27532
Re: 24 ou 28 mm
Message par lignesbois » Samedi 03 Août 2019 8:38
Reste à savoir si les focales indiquées par Einleiger sont les focales réelles ou les équivalents 24x36.
Personnellement, des compacts numériques avec zoom à très petit capteur, je les vois plutôt avec une focale réelle mini de l'ordre de 4.5mm, offant un cadre proche du 26mm évoqué plus haut.
Note : à lire la fiche technique du compact ici : https://www.nikon.fr/fr_FR/product/discontinued/digital-cameras/coolpix/2016/coolpix-s2900#tech_specs
c'est effectivement un 4.6-23 mm équivalent à un 26-130 en 24x36
Le choix du 24 ou du 28 peut aussi être conduit par la réflexion suivante : à 26mm, suis-je souvent trop serré dans mon cadre, me dis-je souvent que c'est dommage de ne pas pas avoir une focale plus petite ?
ou suis-je au contraire large, dois-je régulièrement recadrer mes photos ?
Un 28mm est certes plus accessible financièrement, mais si c'est pour le revendre et prendre un 24mm à la place au bout de quelques mois...autant prendre le 24mm directement !
D'autant que je vois que tu as déjà un 28-80 acquis avec ton EOS3000...
essaie de voir si la focale minimal de ce zoom te suffit ou pas : si elle te suffit mais que la luminosité ne te satisfait pas, prends un 28/2.8 (mais tu ne gagnera probablement qu'un demi diaph si ton 28-80 ouvre à un classique 3.5-5.6)
ou alors prends directement une focale complémentaire : un 24/2.8.
Message(s) : 1000
Re: 24 ou 28 mm
Message par phildu24 » Samedi 03 Août 2019 9:34
Et quid, en complément du 28-80 d'un 16-28 ? .....
J'ai fait le choix du FF et d'une monture me permettant d'avoir des optiques compatibles en monture AF et A dont les 16-35CZ et 24-70CZ, tous deux f/2.8, ( et tous les 2 pas loin du bon Kg de verre et de métal... :oops: ...) qui vont parfaitmenet sur mon Dynax 7 et mon A99....
Mais le coût est conséquent... par contre je ne me pose plus de questions.. je couvre du 16 au 70 ... subit le poids des outils et du sac mais multiplie le plaisir par 2 !
.. on ne vit qu'une fois....
Message(s) : 2457
Re: 24 ou 28 mm
Message par Einleiger » Samedi 03 Août 2019 16:19
Merci pour vos réponses.
Les exifs communiqués sont en 24X36. J'ai totalement abandonné le zoom sur l'argentique, je me sers uniquement que d'un 50mm.
Lignesbois a bien cerné ma problématique. Je suis tenté de prendre directement le 24mm, mais je testerai avant avec le zoom si je suis trop large ou pas à 28mm.
Einleiger
Message(s) : 17
Re: 24 ou 28 mm
Message par Kodachrome59 » Samedi 03 Août 2019 18:37
Il ne faut pas oublier non plus la question de la perspective.
Il ne s'agit plus de « largeur », mais de « profondeur » : les plans sont repoussés loin les uns des autres et en quelque sorte vers l'infini, de manière plus importante encore avec le 24 qu'avec le 28. C'est l'effet contraire du téléobjectif qui rapproche les plans et les comprime.
Entre 24 mm et 28 mm, il n'y a que 4 mm de différence, mais l'effet sur la perspective est conséquent.
Kodachrome59
Message(s) : 251
Re: 24 ou 28 mm
Message par Havoc » Samedi 03 Août 2019 20:51
Kodachrome59 a écrit :Il ne faut pas oublier non plus la question de la perspective.
Amusant, mais non. Si on coupe dans la prise de vue d'un 24mm la vue d'un 28mm on obtien identique la même vue. Encore plus, si on coupe dans la prise de vus du 24mm ce que un 135mm aurais vu, alors on voit pas de différnce.
La pespective n'est qu'en fonction de la distance entre l'objectif et le(s) sujet(s). Pas la focale.
Message(s) : 4010
Re: 24 ou 28 mm
Message par ceden » Samedi 03 Août 2019 22:25
Petit détail : quand tu utilises ton apn, est-ce l’oeil au viseur ou « bras tendus » ? Ça n’a l’air de rien, mais si tu réponds « bras tendus », tu gagnes déjà 1 ou 2 mm - auquel cas un 28mm suffirait pour remplir le cadre.
Ceci étant, nos jambes nous permettent bien vite de nous adapter à une focale!
ceden
Message(s) : 1773
Re: 24 ou 28 mm
Message par pat69 » Dimanche 04 Août 2019 6:14
Moi, j'ai les 2, comme ça, je me pose pas la question.
pat69
Message(s) : 1550
Re: 24 ou 28 mm
Message par daouar » Samedi 10 Août 2019 11:13
Quand on a touché au 24mm, difficile d'utiliser un 28... On a toujours l'impression d'être trop long. Et en plus si t'as déjà le 28-80 (qui est moyen mais pas catastrophique une fois un peu fermé), la question ne se pose plus :)
Message(s) : 16561
Re: 24 ou 28 mm
Message par Scribe » Samedi 10 Août 2019 12:39
daouar a écrit :Quand on a touché au 24mm, difficile d'utiliser un 28...
C'est curieux, je pense exactement l'inverse :lol:
Scribe
Message(s) : 191
Re: 24 ou 28 mm
Message par Mathieu M » Samedi 10 Août 2019 13:10
daouar a écrit :Quand on a touché au 24mm, difficile d'utiliser un 28... On a toujours l'impression d'être trop long. Et en plus si t'as déjà le 28-80 (qui est moyen mais pas catastrophique une fois un peu fermé), la question ne se pose plus :)
Que dire quand on est passé au 21mm ?
Mathieu M
Message(s) : 4265
Re: 24 ou 28 mm
Message par 3point14 » Samedi 10 Août 2019 15:30
Un 16-35?
3point14
Message(s) : 2927
Re: 24 ou 28 mm
Message par Havoc » Samedi 10 Août 2019 15:44
Non, j'ai la même impression, après le 24mm difficile de prendre un 28mm. Par contre le 20mm c'est bien mais là j'ai pas d'ennuis pour repasser à plus de mm.
Message(s) : 4010
Re: 24 ou 28 mm
Message par antipatr » Samedi 10 Août 2019 17:31
Je rejoins mes petits camarades pour dire que le 24 c'est bien plus génial que le 28. Ceci dit, si je ne dois embarquer qu'une seule focale fixe pour une balade, mon choix se portera toujours sur un 35... :D
antipatr
Message(s) : 4718
Re: 24 ou 28 mm
Message par mathgl » Samedi 10 Août 2019 17:35
C'est ce que j'ai choisi pour 3 jours de randonnée, le 35mm :) C'est un choix plus passe partout que le 24mm ;)
mathgl
Message(s) : 417
Suivant
Retour vers Conseils d'achat et de vente
Qui est en ligne ?
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 4 invité(s)
  • Publicité
