Problème de répartition de la lumière au tirage
ravinala
Message par ravinala »
Bonjour tout le monde!
Après quelques mois de silence radio nous avons malgré tout bien avancé dans nos expérimentations:
* Planche contact ok
* Premier tirage ok malgré le manque de contrastes
* Achat de filtres ok
* Deuxième tirage les contrates sont là! :-)
Oui mais, il fallait bien un nouveau mystère ;-)
Nous constatons que la lumière n'est pas diffusée de façon homogène sur le papier (plus de lumière sur le centre qu'en périphérie)
Nous démontons, nettoyons et remontons tout le matos. Déplaçons un peu l'ampoule en l'éloignant ou la rapprochant.
Mais rien y fait! Le mystère reste entier!
Nous avons imaginé plusieurs hypothèses:
* Le grand âge de notre agrandisseur (agrandisseur russe YNA-5)o
* Un défaut de manipulation de notre part
* Une ampoule pas adaptée à la situation (achetée un peu au hasard dans le magasin brico du coin :-P )
Nous penchons plus tôt pour la dernière hypothèse
Si notre cas vous inspire, nous sommes toutes ouïes!
Merci!
$acàpof
Re: Problème de répartition de la lumière au tirage
Message par $acàpof »
ravinala a écrit :* Une ampoule pas adaptée à la situation (achetée un peu au hasard dans le magasin brico du coin
Tu as la réponse à ton problème :roll:
c'est la première source d'erreur, une lampe inadaptée.
Il faut une lampe opaline 75W de ce genre http://www.caddyphoto.com/product_info. ... cts_id=782
Et le réglage en hauteur de la lampe dans la boite à lumière....
vdragon76 a écrit :Et le réglage en hauteur de la lampe dans la boite à lumière....
ça c'est la deuxième chose à régler ensuite il faut la bonne focale et les bons condenseurs en fonction du format, mais cet agrandisseur russe ne doit faire que le 24x36 et plus petit :wink:
ravinala
Merci beaucoup pour vos réponses! :-D
Ça confirme bien notre idée! Nous allons nous atteler à l'achat d'une nouvelle ampoule!
Concernant la hauteur de l'ampoule dans l'agrandisseur, y a t-il une "règle" particulière à respecter ou devons nous simplement faire des tests et ainsi définir la bonne hauteur?
Cet agrandisseur fait bien seulement du 24x36 en effet. On nous l'a donné. Malgré le fait qu'il soit un peu rouillé, c'est parfait pour débuter! :)
Bonne soirée pour ceux qui sont encore debout! ;-)
pour régler la position il faut mettre un film dans le porte film, allumer la lampe, faire la mise au point grossière, enlever le film et régler la hauteur de la lampe en cherchant la meilleur répartition.
ravinala
Merci! :bienjoue:
je rajoute un point, c'est normal d'avoir encore un petit défaut d'éclairage à pleine ouverture de l'objectif même après avoir cherché la meilleur position.
En règle générale il faut fermer de 2 crans le diaphragme pour obtenir un éclairage plus uniforme et une meilleur résolution de l'objectif
ravinala a écrit :s:
J'ai (re)commencé le tirage avec cet engin, je n'avais aucun problème de répartition de lumière. C'est un bon petit engin, qui a l'avantage de prendre très peu de place une fois rangé dans sa mallette :bienjoue:
