Application Android pour noter les "méta-données"
- ThomasLC
Salut à tous,
En photo numérique, les appareils renseignent les paramètres de la prise de vue dans chaque image (méta-données EXIF dans les fichiers JPEG, par exemple). C'est très pratique puisque ça permet de connaitre la longueur de la focale, l'ouverture, la vitesse, la sensibilité, etc., pour chaque prise de vue.
En argentique, il n'y a globalement que le carnet + crayon, voire le dictaphone, pour ceux qui souhaitent noter toutes ces infos. J'utilisais jusque là un petit carnet, c'est très pratique pour progresser, mais parfois, la "flemme" s'installe, et on a pas envie de sortir le carnet, trouver un endroit pour s'appuyer et écrire tout ça.
Par contre, on a aujourd'hui presque tous un téléphone dans la poche, que l'on sait manier plus ou moins habilement, et avec une seule main. Alors je me suis dit qu'une application permettant de noter ces infos serait bien utile, mais rien n'existait sur le Play Store... j'ai donc demandé à un ami qu'il me développe un petit truc pour voir si c'était plus pratique que le stylo. Et du coup, je me suis dis que je pouvais la partager avec vous, qui sait, peut-être que cela sera utile à quelqu'un !
Pour l'instant, je diffuse le fichier APK en direct (il faut payer $25 pour le faire via le Play Store !) :
OldCam.apk (17 KiB)
Il y a une petite manip' à faire pour permettre l'installation d'applications en dehors du Play Store : http://www.frandroid.com/applications/1 ... al-android
Vous pouvez modifier le numéro de pellicule en appuyant sur le texte bleu "Roll #1". Pour chaque image, la date et l'heure est automatiquement renseignée, mais vous pouvez la modifier. Vous pouvez passer à l'image suivante (ou à la précédente si vous voulez la modifier) en utilisant les flèches en haut.
Ensuite, en appuyant sur le bouton "Menu" de votre téléphone, vous aurez la possibilité d'exporter l'ensemble des données enregistrées dans un fichier CSV sur la carte SD du téléphone. Il n'y a qu'à le brancher pour récupérer le fichier.
Je suis preneur de tout retour, suggestion, tout ce que vous voulez. Vous pouvez même me dire que c'est pourri et que je devrais plutôt rester au stylo
Thomas
OldCam.apk (17 KiB)
Thomas
- benichka
Re: Application Android pour noter les "méta-données"
Je n'ai pas de système Android mais c'est une très chouette idée
J'ai abandonné le calepin car c'est vrai que malgré tout on perd assez de temps pour tout noter bien Quelques fois je me dis que c'est dommage car j'aimerais bien me souvenir de mes paramètres de prise de vue.
Petite note : je ne sais pas si l'appli gère les coordonnées GPS, mais ça serait un plus de capturer ça automatiquement aussi
- ThomasLC
Oui c'était un peu mon problème aussi. Au début j'étais "assidu", puis avec le temps, de moins en moins, souvent à regrets. Je suis donc en quête de la solution la plus efficace pour moi !
Pour les coordonées GPS, ça ne le fait pas pour l'instant, mais c'est une idée intéressante, je verrai si c'est faisable.
Thomas
Thomas
- benichka
En tous cas merci pour le partage !
Note : peux-être que l'on peut déplacer ce sujet dans la section Informatique et Multimedia, il y sera plus visible
- Archer Vert 74
C'est une excellente idée ! Je prends !!
Merci beaucoup !
En effet, si jamais il y avait possibilité d'ajouter les coordonnées GPS, ce serait encore mieux (même si pas indispensable, hein) !
Dans le chapitre des améliorations éventuelles, j'aurais aimé la possibilité de mettre des noms de pellicules personnalisés, ainsi que rajouter, pour chaque rouleau le modèle d'appareil et la sensibilité de la pelloche, et pour chaque image l'objectif utilisé (même si ça peut être ajouté dans les notes, bien sûr)...
Le fichier CSV est ensuite utilisable de quelle façon sur le PC ?
Merci beaucoup !
- ThomasLC
Mais, c'est justement là que je l'ai mis, non ?benichka a écrit :Note : peux-être que l'on peut déplacer ce sujet dans la section Informatique et Multimedia, il y sera plus visible
Pour le GPS, je vais voir. Je vais essayer, mais j'ai peur que le temps qu'il faut pour obtenir un "fix" GPS soit trop long, je me demande comment je vais gérer ça.Archer Vert 74 a écrit :En effet, si jamais il y avait possibilité d'ajouter les coordonnées GPS, ce serait encore mieux (même si pas indispensable, hein) !
Pour les autres suggestions, c'est dans ma tête aussi. L'appli en l'état n'est qu'un premier jet, si elle intéresse du monde (et ça semble être le cas), je suis prêt à m'investir pour en faire qqch qui plaira à la communauté !
Alors, en théorie, il suffit de brancher le téléphone au PC, puis d'importer le fichier CSV dans un tableur type Excel, OpenOffice Calc, ou même Google Calc. On peut aussi lire directement le CSV dans un éditeur de texte genre le Bloc Note.Archer Vert 74 a écrit :Le fichier CSV est ensuite utilisable de quelle façon sur le PC ?
Je vais voir pour faire une petite doc pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec ça
A+
Thomas
- benichka
Oui oui, c'est juste que je suis un boulet qui sais pas lire une urlThomasLC a écrit :Mais, c'est justement là que je l'ai mis, non ?benichka a écrit :Note : peux-être que l'on peut déplacer ce sujet dans la section Informatique et Multimedia, il y sera plus visible
Thomas
- Réginald
Ça serait super de pouvoir effectivement gérer plusieurs objectifs. Mais pouvoir gérer aussi plusieurs appareils serait un plus. Pouvoir passer de l'un a l'autre rapidement pour ne pas avoir besoin de faire la manip dans les notes. Utile pour moi qui ai toujours plusieurs appareils chargé en même temps ou plusieurs aussi lors de mes sorties.
- Drakho
Dans le même ordre d'idée, il y a l'application libre "photographer's notebook " qui est assez complète.
On peut l'installer via le plan store, via fdroid ou en direct sur https://bitbucket.org/sdraxler/photographers-notebook
- julius23
moi qui cherchais ça depuis quelque temps, top !!
mais comme réginald, pouvoir ajouter les objos et les boitiers
- Réginald
C'est vrai qu'elle a l'air pas mal ton appli Drakho, mais elle est en allemand, ça peut être un frein.
- ThomasLC
Ah ben, c'est exactement ce que je cherchais. Je ne devais pas utiliser les bons mot clés...Drakho a écrit :Dans le même ordre d'idée, il y a l'application libre "photographer's notebook " qui est assez complète.
- ThomasLC
En allemand ? Chez moi elle est dans la langue de mon téléphone : en anglais. Peut-être que la traduction française n'existe pas encore. Si ça intéresse des gens ici, et comme le projet semble être open source, je peux voir pour contribuer la traductionRéginald a écrit :C'est vrai qu'elle a l'air pas mal ton appli Drakho, mais elle est en allemand, ça peut être un frein.
- Réginald
Je suis a l'étranger sur le wifi local ceci explique surement cela
L'appli sembme sympa, peux tu demander à ton ami de déposer l'appli sur le playstore? Merci :p
- ThomasLC
Ben du coup, comme je viens de découvrir Photographer's Notebook, je me demande si on va continuer le dév de OldCam. De toute façon, pour la mettre sur le Play Store, faut payer $25, donc pas sûr qu'on l'aurait faitPigin a écrit :L'appli sembme sympa, peux tu demander à ton ami de déposer l'appli sur le playstore? Merci :p
- Abdelkrim13
Y a moyen de l'installer sur un iphone ?Drakho a écrit :Dans le même ordre d'idée, il y a l'application libre "photographer's notebook " qui est assez complète.
- ThomasLC
Non, c'est une appli développée pour Android.Abdelkrim13 a écrit :Y a moyen de l'installer sur un iphone ?
- Abdelkrim13
Tant pis, pas grave.
