Démonter un Jupiter 8
- Choulan
J'ai vu sur un autre post un lien vers un site qui indique comment démonter un Jupiter8 :
http://www.pentax-manuals.com/repairs/j8service.pdf
Or, je suis novice avec un zorki 4K et je voudrais démonter au moins la bague de mise au point pour pouvoir graisser un peu les hélicoïdaux. J'ai été voir sur le site dont tu donnes le lien. Mon objectif est donc un jupiter 8 et correspond au premier modèle présenté sur le site en question.
Il y est dit qu'il faut dévisser la partie optique de la partie mise au point. Est-ce que cela suffit à séparer les deux parties ou y a-t-il d'autres choses à dévisser avant ? Et faut-il forcer vraiment, je ne suis pas hyper adroit et craint un peu de casser l'objet
Merci de vos conseils.
Re: Démonter un Jupiter 8
avant de démonter...as -tu essayé de glisser une ou deux gottes d'essence F ou à briquet entre les bagues , histoire de ramollir cette fichue graisse soviétique qui durcit la bague de m.a.p. ?
- Choulan
Oui, j'ai tenté de l'huile de machine à coudre, mais le résultat n'est pas top. La rotation est encore assez (trop) dure.
vous pensez que cette huile est suffisante comme solvant de la graisse ?
a mon sens c'est surtout de l'huile de vaseline ....
- Choulan
Je ne sais pas. Mais si je pouvais démonter de manière à arriver à l'hélocoïdal, ce serait parfait. Je nettoie la vieille graisse et la remplace par de la nouvelle. A ce propos, si vous pouviez aussi m'indiquer le type de graisse qui convient le mieux
je pense que pour ce genre d'info, le mieux est de contacter ici "Mael" dont l'expérience dans ce domaine est reconnue.
de nombreux post ont déjà traité de ce sujet ainsi que sur d'autres forum bien connus (Halgand et C.I. pour ne pas les citer)
moi, j'utilise une graisse graphitée courante mais ce ne doit pas être la meilleure solution.
d'autres fois je récupère la graisse d'origine de la monture et la dissous dans un peu d'essence pour la fluidifier.
j'ai trouver ça ...
http://www3.telus.net/public/rpnchbck/J ... antle.html
la graisse loctite au lithium est connue chez nous (magasins norauto ou lery Merlin)
- Choulan
OK pour la graisse.
Mais pouvez-vous me dire comment procéder pour dissocier la partie "lens unit" de la partie "focus unit", comme indiqué sur cette page du site auquel j'ai fait allusion plus haut ?
Voir le paragraphe Lens 1 de la page de ce site.
Suffit-il comme il y est dit de déserrer ferment la partie lentille ou bien y a-t-il des vis à enlever au préalable. Parce que ça a l'air assez simple comme ça mais je ne voudrais rien forcer
- Choulan
Nos posts se sont croisés.
Merci pour le lien qui répond totalement à mes questions
du coup je vais m'y mettre moi aussi ...j'en ai un de bloqué (parmis une tripotée) de bloqué sur un zorki "festival" de 56...au travail..le premier qui casse tout prévient l'autre
- Jerome
Mode spéléo ON
Bon j'ai reçu mon zorki et le jup 8, tout fonctionne bien sauf la bag de map qui est complètement bloqué (jup de 1966)
du coup avant de démonté je voulais savoir si un coup de WD40 ne serais pas suffisant ou c'est déconseiller (j'ai aussi de l'essence f au cas ou comme cité plus haut.) ?
- joelc
JAMAIS DE WD40!
C'est un lubrifiant qui a tendance à pénétrer partout (c'est son but), tu vas retrouver tes lentilles pleines d'huile.
- Jerome
finalement 1h de trempette dans l'essence F, une bonne paire de pince mais surtout 1h de sèche cheveu à fond pour réussir à le débloquer !
malheureusement la pince malgré le linge a abimé un peu la bague, purement esthétique mais c'est dommage.
Tant qu'a y être j'ai tout démonté pour enlever la vielle graisse de toutes les bagues et maintenant il est fluide ouf pour la map et l'ouverture !
J'ai juste un doute sur le remontage, quand on se cale à l'infini les 2 images se superposent forcément dans le viseur ou pas ?
sur le miens j'ai l'impression qu'il manque un peu de course pour finir la MAP et il reste toujours un décalage, pour un sujet proche ça va par contre.... donc je cherche à savoir si c'est moi ou si c'est normal !
bref plus de 5h pour y arriver mais cette fois c'est bon
