Question bête sur les objectifs "rentrants"...
- janwalcjak
Bonne année à tous,
Question bête, je l'ai dit : ces objectifs que l'on qualifie de "rentrants" (Summar, Summicron "collapsible", etc.), est-ce qu'ils rentrent dans le fût lors de la mise au point, et donc lors de leur utilisation pour la prise de vue, ou est-ce que la position "rentrée" est en fait une position, disons, de repos (un peu comme sur les Rollei 35 ou autres boîtiers du genre) ?
Si c'est juste une position de repos, est-ce qu'il y a la moindre contre-indication à laisser ces objectifs "sortis" même lorsque l'appareil reste inutilisé ?
Question bête d'un possesseur de Hexar RF et de Leica CL...
- Sonny Boy Havidson
Re: Question bête sur les objectifs "rentrants"...
C'est la même idée qu'avec le Rollei 35. La position rentrée ne correspond qu'au rangement de l'optique et ils peuvent rester en position sortie sans problèmes, il y a d'ailleurs des utilisateurs qui les bloquent définitivement en position sortie pour les utiliser sans risque sur leurs boitiers.
- pat69
fût rentrer=position de repos,tu peux très bien les laisser sortie même si tu ne t'en sert pas.janwalcjak a écrit :Bonne année à tous,
- janwalcjak
Merci à tous les deux pour vos réponses très rapides.
Je sens qu'il va y avoir du Summar dans l'air.
- freddy.lombard
Sonny Boy Havidson soulève LE point le plus important : bien vérifier (selon le modèle d'objectif et selon l'appareil) qu'une fois rentré l'objectif n'aille pas cogner contre l'obturateur (rideau ou lamelles)...Sonny Boy Havidson a écrit :C'est la même idée qu'avec le Rollei 35. La position rentrée ne correspond qu'au rangement de l'optique et ils peuvent rester en position sortie sans problèmes, il y a d'ailleurs des utilisateurs qui les bloquent définitivement en position sortie pour les utiliser sans risque sur leurs boitiers.
- janwalcjak
C'était en fait la raison de ma question ; mais si ces objectifs peuvent rester déployés, plus aucun problème : il n'y a qu'à les laisser déployés, point barre.
On perd certes l'avantage du côté "rentrant" (pour le transport ou le rangement), mais au moins on peut quand même les utiliser sans réelle limitation, ce n'est pas comme le Jup-12 par exemple qui, lui, pourrait faire de dégâts sur un boîtier lors de son utilisation normale.
Si j'ai bien compris, un Summar en ordre de marche (c'est-à-dire déployé), et quelle que soit la distance de mise au point sélectionnée, ne risque pas de venir défoncer une cellule (sur un CL ou un M5) ou un rideau (sur un Bessa par exemple), alors qu'un Jup-12, lui, même s'il n'a rien d'un rentrant, si.
Bon, en même temps, il faudrait peut-être que j'aille vérifier ça sur summilux, mais je ne crois pas me tromper.
P.S. Il y a un quelconque "cran" ou verrouillage sur les rentrants pour les laisser déployés ?
- Franchimontees
Petite rotation dans le sens des aiguilles d'une montre une fois complètement déployé (même principe que sur le rollei 35). Ce n'est pas vraiment un "cran" de blocage mais ça le fait.
- janwalcjak
Nickel. Encore merci à tous pour ces renseignements précieux !
- PJBreton
Désolé pour l'énorme déterrage, mais voilà :
-j'ai reçu un Industar22 (collapsible logique ) pour mon Zorki4.
Seulement c'est mon premier M39/russe/rentrant,
J'ai trouvé la position bloquée en sortie. Mais est-ce qu'il y en a une en rentrée ?
Lors du vissage sur l'appareil il y a un/des repères pour éviter d'avoir les échelles de distances sous l'objo' par exemple ? Ou comme certains truc à visser on tombe toujours au bon angle ?
- freddy.lombard
On a vu pire en matière de déterrage, et puis ce fil est toujours d'actualité. Maintenant, si tu insistes...
- daouar
Alors, pour répondre aux questions : non, il n'a pas de position de blocage fermé, la feutrine anti jour est sensé maintenir l'objectif, ce qui est rarement le cas si le caillou à été beaucoup utilisé. Pour le vissage, ça tombera toujours juste, il n'y a qu'un filet possible sur les M39 et M42.
- PJBreton
Ok merci beaucoup !
