Problème avec mon FED2
Je viens de recevoir mon premier film d'essai réalisé avec mon FED2 (+industar). Sur les 36, seules 3 sont exposées. J'ai utilisé une cellule à main. Le reste du film est tout blanc avec une fine rayure de 2,3 mm exposé!
Quelqu'un peut m'aider à comprendre? Merci
- Lionel
- fabrice C
Problèmes avec mon FED2
Les 3 photos exposées sont réparties appremment au hasard sur le 36 vues. Les bandes exposées sont présentes partout, elles n'occupent que 2mm d'un 24x36 disposées verticalement.
Je tente de faire un scan aujourd'hui pour vous montrer.
Dos ouvert je vois bien les lamelles bouger.
Merci de votre intérêt.
image du négatif
Voici le scan d'une bande. Bien à vous et merci de vous y pencher.
- Lionel
Cela semble bien être un problème d'obturateur puisqu'une partie de la zone est exposée. De plus comme cette bande exposée est parfaitement verticale, cela confirme pratiquement le diagnostic.
Pour vérifier...
Il faut enlever l'objectif. Armer, mettre sur la pose B, regarder à travers le trou et déclencher en laissant le bouton de déclenchement appuyé.
Le premier rideau qui normalement est complètement fermé, doit s'ouvrir en totalité et donc découvrir le fond de la zone d'exposition. Trouve un bon angle qui te permette un bonne réflexion de lumière pour les tests de vitesses suivants. En relâchant le bouton de déclenchement, tu dois voir le deuxième rideau se déplacer pour recouvrir en totalité la zone d'exposition.
Si cela fonctionne, essaye plusieurs fois les vitesses 30, 60, 125, 250 et 500. Même avec des vitesses rapides, par réflexion tu devrais voir (deviner) la zone d'exposition.
Pour vérifier...
- fabrice C
a vue de pied comme dirait karadok :
La bande doit être le départ du premier rideau, trop vite rattrapé par le deuxième : Ressort trop tendu pour le deuxième rideau.
lu ça sur internet mais ou ? sais plus ! sûrement en anglais en tout cas.
Ta recherche devrait porter sur : shutter issue fed camera ou tout autre mot du même accabis.
Je n'ai jamais démonté entièrement de fed, mais à mon avis tu n'y coupes pas.
La consolation : Il parait que c'est tout à fait abordable avec un peu de patience, rien n'est semble t-il compliqué dans un fed.
Mais je te dis ça par ce que j'en ai lu.
Tiens nous au courant !
PS, j'ai fait la recherche google en suivant, avant de poster !
http://stephenc7.tripod.com/cameras/fed2.htm
ça m'a l'air pas mal ça !
Merci d'avoir posé la question, finalement ! Je ne connaissais pas cette adresse.
- fabrice C
- Rombier
