Coulures dans la gélatine?
Re: Coulures dans la gélatine?
Pourtant la peau de chamois, hein!..
Bon. Sans déc'...
Ah que si que j'étais dans ton cas, et comme on a aucune idée de ce qui a pu se passer, je crois que je couperais une vue "sans importance" mais avec coulures et je lui ferais refaire tout le cycle: révélateur + stop + fix + lavage, comme pour de vrai.
Il se pourrait qu'un résidu de chimie de traitement ait infesté la gélatine à un moment ou à un autre et que donc retourner dans toutes les chimies pourrait "éliminer/dissoudre" ce résidu...
Pourtant.
En même temps, ces coulures semblent "tomber" bien verticalement quand même, comme s'étant formées lors de la suspension du film pour le séchage, non?
Il ne pourrait pas y avoir eu une projection, même minime, d'un liquide extérieur au process lors du séchage? De la vapeur, de la condensation? Ou autre chose?
Plusieurs films ont le même problème ou un seulement?
C'est un peu partout les coulures? Ou davantage en haut près des pinces? Ou davantage en bas?
Pas banale, ton histoire, quand même...
- kisskool74
Ok, au point où j'en suis, je vais testerBon. Sans déc'...
oui, c'est bien çaPourtant.
Je n'ai pas souvenir, mais oui, c'est tout à fait possibleIl ne pourrait pas y avoir eu une projection, même minime, d'un liquide extérieur au process lors du séchage? De la vapeur, de la condensation? Ou autre chose?
Plusieurs films, qui ont tous été dev dans la même cuve. Les coulures sont un peu partout sur la longueur du film.Plusieurs films ont le même problème ou un seulement?
Ce qui m'énerve, c'est que c'est JUSTE sur mes photos d'Islande... jamais eu ça sur aucun autre film va falloir que j'y retourne, c'est trop balot
- bbjm
Avant d'étendre les films, tu fais quoi ?
Agent mouillant ? juste 3 gouttes/l ?
Essoreuse à salade, essuyage aux doigts, rien du tout ???
- kisskool74
Dernier bain avec 2/3 gouttes d'agent mouillant, puis je sors mes films, je les égoutte avec une pince à negas que je passe sous l'eau pour enlever les éventuelles poussières, je suspends mes films à la barre de rideau de douche, je les scrute en rangeant tout mon bazard, j'allume le sèche serviettes pour que ça aille plus vite, et je m'en vais en fermant la porte.
- bbjm
Je me doutais bien que tu faisais bien les choses ...
Bizarre quand meme et encore plus avec une pince à néga qui ne laisse pas les coulures se former ...
Une ca peut arriver mais plusieurs
Je sèche désolé
Juste une petite idée tout de meme, c'est que si la pince n'a pas bien fait son boulot ... le sèche serviette va empecher l'eau de s'écouler en la séchant trop rapidement ...
Et l'eau avec l'agent mouillant en séchant laisse des traces ...
Ca c'est histoire de savoir le "pourquoi" ?
S'il y a une vue à sacrifier, laisse la mariner (avec une pince qui la maintient immergée) toute une nuit dans de l'eau claire avec de l'acide à 3% (citrique ou acétique) ...
Je sèche désolé
- $acàpof
Sinon le séchage en la faisant pendre à l'horizontale c'est top. L'eau ne met pas trois plombes à couler en bas...
...ou comment inventer la machine à cintrer la banane.
- kisskool74
Oui c'est pas con, peut-être que ça sèche trop vite. Je vais éviter de le faire pour voir si y'a un changement de ce côté là.bbjm a écrit :
Voilà, c'est parti, j'ai remis une bande de 3 vues sans importance à tremper, je les laisserai toute la journée. Et puis si toujours rien, je ferai ce que propose Gobs, à savoir refaire un cycle complet avec les chimies.S'il y a une vue à sacrifier, laisse la mariner (avec une pince qui la maintient immergée) toute une nuit dans de l'eau claire avec de l'acide à 3% (citrique ou acétique) ...
ah oui, va juste falloir trouver une solution pour quand il y a plusieurs films, parce que je n'ai qu'une barre de rideau de douche$acàpof a écrit :Sinon le séchage en la faisant pendre à l'horizontale c'est top. L'eau ne met pas trois plombes à couler en bas...
- Albs
- Intéressé
bonjour
les séchages rapides sont souvent source de problèmes, je les ai proscrit depuis bien longtemps...
- bbjm
Bon faut pas exagérer non plus ...
Suspendre un néga dans une salle de bain chauffée normalement n'est pas un problème.
Avantage ca sèche en une heure environ et pas de trace si le film est correctement essoré (essoreuse à salade, raclette ad hoc ou peau de chamoix de la vallée de Chamonix ... )
Après faut voir avec la distance film-chauffage et l'absence totale de courant d'air (certain chauffages ne serait-ce que par convection peuvent brasser l'air).
- Albs
- Intéressé
pour moi suspendre un film dans une pièce chauffée n'est pas un séchage rapide, près ou au dessus d'un appareil de chauffage oui par contre (surtout électrique).
En ce qui me concerne, quasiment à chaque fois que j'ai été pressé j'ai eu des soucis (sauf quand j'avais une cabine de séchage)
- bbjm
C'est exactement ce que je viens de dire ...
Et je ne pense pas que notre Miss Kisskool ait un convecteur à coté de son rideau de douche
- kisskool74
ah mince, j'avais pas compris qu'il ne fallait pas poser le néga directement sur le sèche-serviettes, cela expliquerait donc pourquoi des fois il me manque de la gélatine
Alors non ce n'est pas un convecteur, non il n'y a pas de courant d'air, non les négas ne sèchent pas au dessus mais à côté, je dirais à une 50aine de cm à vue de nez. Je mets le chauffage en partant de la salle de bain, donc la pièce monte doucement en température.
Enfin voilà quoi, c'est pas comme si je les séchais au sèche cheveux non plus hein mais je vais arrêter de croire que mes négas ont besoin de chauffage
Ben alors?
Elle en est où la dame, des coulures sur ses négas?
- kisskool74
alors la méthode bbjm (laisser tremper toute la journée) n'a pas fonctionné, me reste la méthode Gobs... pas encore pris le temps de le faire par contre, mais je vous tiendrai au courant
Okédak...
Pas grave, hein!, prends ton temps.
Y'a pas l'feu: je suis juste très curieux de savoir comment tu vas résoudre ça...
- kisskool74
Et bien voilà, j'ai refait un cycle de développement complet, comme suggéré par Gobs, et ça n'a rien changé
Merci quand même pour votre aide
