Pour ceux qui utilise une Baby Linhof (ou ceux qui savent comment faire ) j'utilise habituellement un 105 mm pour le dos 6 X 9 ou même les PF de 6.5 X 9. Maintenant j'ai aussi mon fameux 65 MM F/8, déjà vue l'autre fois sur le forum . Le soucie c'est que là quand je veux le mettre j'ai l'arrière de mon 65 mm qui touche presque mon dépolie pour que l'image soit net. Comment faire pour avoir un peu de débattement. Normalement on n'est jamais collé contre. Du fait que je soit collé contre je ne peu plus utilisé les vis pour le décentrement.
Merci a tous et a toutes de vos réponse qui me sortiron de la Mer...
Hyper focal
- panda589
Re: Hyper focal
...65mm c'est 'Biogon-like' Du style construction 'non-rétrofocus'
...Si c'est le cas...Ya pas d'autre solution que de se contenter d'avoir le cul du cailloux à qqs. millimètres du plan focal lorsque la mise au point est sur l'infini...Comme sur les Mam7 ou les Blads SWC...
Du coup les mouvements sont limités surtout si le CIN de ton 65mm est limite égal à la diagonale du format 6X9
Re: Hyper focal
je sert essentiellement de cette chambre en archi, le 65 pour l’intérieure.
- panda589
Re: Hyper focal
Pour faire des mouvements, il vaut mieux que le cul du cailloux soit à plusieurs millimètres du plan du film...Certains grands angles le permettent...D'autres pas. Cela dépend de leur construction et de leur CIN
Re: Hyper focal
je doit avoir en gros 15 mm maxi entre le dépoli et le cailloux
