Qui?Fujicator a écrit : refaite à neuf par un spécialiste outre manche qui fait autorité en la matière.
Graflex speed Graphic Pacemaker
- Georgesh
Re: Graflex speed Graphic Pacemaker
- Fujicator
Je vais essayer de rechercher dans mes papiers, je ne me souviens pas de son nom mais avant de conclure avec lui j'avais pris des renseignements sur lui et j'avais découvert qu'il est un expert des chambres de presse américaines.
La bête m'avais couté près de 500 euros, j'avais réussi à l'acheter avec un prêt fait par un ami qui se reconnaitra si il lit ce fil.
Un vrai miracle en somme...
il y a un spécialiste en France, c'est Laurent de Miollis http://www.speedgraphic.fr/
sur face de bouc https://www.facebook.com/The-Graflex-Sp ... =bookmarks
- Amelien
- Intéressé
Ah oui, je le connais, je lui ai acheté une Speed Graphic révisée et j'en suis très content.
Une mise à jour sur la vue de ma Speed grafic avec la dernière version du montant avant
A droite séparé, le montant d'origine non modifié.
- Ti Clic
Très bel appareil. Et surtout très bon.
- Gilles88
Miam miam !
Quel est l'intérêt de ta dernière version de support avant, Oriu? Davantage de bascule, ou bien?
Joli boulot par ailleurs!
Dans sa configuration d'origine la speed n'a qu'une bascule dans un seul sens, le sens contraire à la bascule utile en paysage, à moins d'inverser le montant avant.
Il n'y a pas de pivotement et un décentrement latéral très faible.
Pour le pivotement il faut modifier la pièce qui guide et qui solidarise le montant au rail.
Les modifications sont surtout utiles pour avoir la bascule dans les deux sens et le pivotement
- julius23
je repose la question de Gobs, car je crois que tu as lu trop vite OriuGobs a écrit :
et la réponse m'intéresse
si la question est qu'elle différence entre mes deux versions de modification et bien sur la deuxième version c'est plus rigide et il faut ça avec des objectifs lourds comme l'Aéro ektar.
La difficulté c'est de faire des mécanismes à la fois rigides, avec des bras de levier pas trop court et que l'ensemble rentre quand on recule tout pour fermer la chambre
- Rémy_91
Avé !
Ca y est, suite à l'acquisition de cette belle machine je me suis empressé d'engager la révision des 64 ans (du moins c'est ce que j'ai trouvé sur le net avec le n° de série)
Et surtout fait la manip de retournement du chariot pour avoir un mouvement vers le bas. Impec
C'est tout simple, juste une petite modif au niveau de l'écrou moleté qui venait buter sur la bielle du télémètre en position rentrée.
Je vais déjà me faire la main comme ça avant de faire l'adaptation "Oriu" plus sérieuse
Reste le gros du boulot : les usinages permettant d'obtenir la rotation.
A suivre...
Rémy
A suivre...
Rémy
Pour le swing, ça ce fait assez bien avec une mini perceuse équipée d'un mini-disque de découpe http://www.johndesq.com/graflex/swingmod.htm
l'acier inoxydable utilisé est assez balaise, c'est peut être un martensitique
Commence par découper les bords en L, ensuite tu peux commencer à faire les arrondis, en y allant progressivement et en testant la mobilité sur le rail de la Speed, il faut meuler juste ce qu'il faut et pas trop
- Ti Clic
Vous dormez à quelle heure, les mecs ?
Assez tôt, j'ai besoin de mes 8H de dodo
- julius23
Oriu a écrit :Pour le swing, ça ce fait assez bien avec une mini perceuse équipée d'un mini-disque de découpe http://www.johndesq.com/graflex/swingmod.htm
+1, j'ai fait l'opération sur la mienne, j'ai passé un certain nombre de disques !!
P... qu'il est dur cet acier !!
je n'ai pas vérifié avec un aimant, mais si c'est magnétique, c'est un Inox Martensitique, c'est du même genre que l'acier inox des couteaux
- Gilles88
C'est du langage codé ?
- Rémy_91
Je pensais utiliser le trou central pour l'utiliser comme axe en y mettant une vis longue, caler le dessous des plaquettes et les bloquer. Puis utiliser une affleureuse montée comme un compas et des meules pour usiner en même temps les deux L et amorcer les 4 arrondis. Travailler par couche fine très progressivement.Commence par découper les bords en L, ensuite tu peux commencer à faire les arrondis
Je ferai un essai à blanc sur un bout d'inox avant
- Ti Clic
Ce n'est pas un langage codé, mais l'expression d'une passion qui semble venir de loin.
Dans ces découpes et modifications qui relèvent de la science la plus pure, pensez-vous qu'il serait possible de se tailler un miroir de Rolleiflex dans un plateau de disque dur ?
Je sens qu'il y a des orfèvres sur ce fil et en profite.
