Question Durst M601
- Corinne
Re: Question Durst M601
Yes Gigi ! A cela, je rajoute : quel format d'image finale sur le papier ?
- janot
De toute façon une seconde d'exposition c'est largement trop court, tu n'as pas le temps de masquer !
Il y a un problème avec ta configuration, j'utilise mon M601 avec une 100W 12v halogène, la sivobox 66 ou 35 et j'ai des temps d'expo entre 8 et 10 sec (tous filtres à zéro) à F:8 avec un Nikon EL 75 ou un Rokkor CE 50 pour du 13x18...
Tu es sur que le diaph se ferme bien ?
Les filtres dichroïques sont en place ?
Pour allonger le temps, tu as toujours la solution de mettre une valeur équivalente sur tous les filtres par exemple 50 points de J, M et C .
Une fois que tu auras calibré le nombre de points pour avoir une dizaine de seconde d'expo, tu filtreras avec 10 ou 20 points de jaune ou de magenta en plus de 50 pour régler le contraste.
Mais je suis très surpris de tes temps si courts, on reproche presque toujours aux agrandisseurs à tête couleur de n'être pas assez puissants, c'est la première fois que j'entends le contraire !
- Kris68
- Intéressé
c'est un film 120 Illford Iso 100 pour mon mamiya 6x4,5 et papier Illford 13x18
Peux tu poster une photo de ton négatif?
- Kris68
- Intéressé
Oui le diaph se ferme bien l'intensité lumineuse diminue bien quand je me met à F11.janot a écrit :De toute façon une seconde d'exposition c'est largement trop court, tu n'as pas le temps de masquer !
Comme dit la seconde d'expo c'est en utilisant 2 Sivocon80 condenseurs loupe (pas le sivobox66) avec la lampe halogène 75 watts et la plaque opaline montée en bout de cheminée. (donc une configuration pas courante.... qu'utilisait l'ancien propriétaire de la machine)
Peut être que tout comme moi il développait du noir et blanc et qu'il n'avait pas de sivobox et qu'il a trouvé ce système D pour tirer du BW sans avoir besoin de changer de système d'éclairage. Car si j'ai bien compris pour utiliser les sivocon80 il faut une lampe opaline et un couvercle avec miroir à 45°... en principe.
Je vois bien d'ailleurs juste en projetant l'image que la luminosité est plus importante en 75watts halo et sivocon 80 qu'avec la sivobox66 et sa lampe halo 100 watts.
J'ai tenté 3 secondes... quand je met le papier dans le révélateur si je le laisse 1m30 comme prévu la photo devient toute foncée progréssivement.
A une seconde voir 0.8 seconde c'est tip top.
- Kris68
- Intéressé
Je ne sais pas poster les photos sur le forum. Si vous pouvez m'expliquer ça serai top merci.3point14 a écrit :Peux tu poster une photo de ton négatif?
- Kris68
- Intéressé
J'ai fais en sorte avec l'agrandisseur de recouvrir tout le format du 13x18.Corinne a écrit :Yes Gigi ! A cela, je rajoute : quel format d'image finale sur le papier ?
Vous dire si ça débordait ou pas je ne saurai plus car la c'est ma mémoire qui me fait défaux et comme je débute dans ce monde j'ai pas fait attention.
- gigibertcha
Si l'expo est correcte avec 1s. à f:11, elle devrait l’être aussi avec 2 s. à f:16 et 4 s. à f:22, vérifie! C'est quand-même bizarre cette histoire!
- Kris68
- Intéressé
Oui j'ai pas testé avec une plus petite ouverture. Il faudrait que j'éssai à F16.gigibertcha a écrit :Si l'expo est correcte avec 1s. à f:11, elle devrait l’être aussi avec 2 s. à f:16 et 4 s. à f:22, vérifie! C'est quand-même bizarre cette histoire!
Oui c'est bisare mais en même temps c'est une utilisation hors normes de l'agrandisseur.
Si ça se trouve avec une lampe halo dichro de 50 watts il y a aussi moyen d'augmenter le temps d'expo.
En tous les cas 1 seconde ou + ça me dérange pas mais je voulais partager cette info parce que je n'ai rien trouvé d'équivalent en cherchant sur le net pourtant je sais bien faire ma fouine quand il faut lol
- Corinne
Hello tout le monde ! (et joyeux Noël )
Je profite du topic pour vous poser une question : question ampoule tête couleur, qu'utilisez-vous ? je viens de finir le stock de Philips 6834 (12 v / 100 W) et je me demandais si ça, ça pourrait faire le job :
https://lampe.thellia.com/195-6834fo-10 ... 06802.html
(c'est ce que j'ai trouvé de moins cher, ouvert pendant les vacances) Merci pour vos conseils !
- Gilles88
C’est ce que j’emploie sur mon Durst 605 tête couleur et le Magnifax tête couleur également.
- Corinne
Alors, ça devrait le faire sans problème ! Merci de ton aide, Gilles
- Corinne
Je reviens par ici... bon, les ampoules, nickel ! merci encore, Gilles.
Par contre, nouvelle question...
J'ai remarqué un problème de vignettage, avec une baisse de lumière dans les coins, y compris sans négatif, quelle que soit l'optique montée (un Ysaron 50 mm pas top mais qui va être changé ; ainsi que mon Componon 80).
Bref, le vignettage provient en fait de l'ombre du dépoli de la tête. Photo :
Comme c'est la première fois que j'utilise une tête couleur, je ne sais pas si cette découpe est normale et si oui, comment remédier à la projection des arêtes sur mon plateau.
Pour ceux qui ont des CLS 66, c'est fait comment, chez vous ?
Du temps que j'y suis (je sais, j'abuse ) mon porte-négatif (Sivoneg) : comment enlever le cache 35mm ? et il n'a pas de vitre du tout, est-ce que ça peut être mieux d'en mettre au moins une pour la planéité du néga (6x6). Là aussi, je suis preneuse de tout conseil et autre astuce.
Merci merci merci !
Merci merci merci !
- Gilles88
Il faut une boîte sivobox 66 , si je me rappelle bien le 601. J’ai un 605 mais c’est différent.
- Corinne
J'ai aussi du vignettage avec le 50mm, au fait (en supposant qu'une sivobox 35 soit montée)
Mais sur cette tête couleur, j'ai l'impression que tout est d'un seul bloc, alors je ne vois pas comment intégrer ces sivobox
Edit : je crois bien que tu as (encore) raison, Gilles
http://35mm-compact.com/forum/viewtopic ... 1&start=20
- Corinne
Voilà la tête d'une tête (hihi !) CLS 66 :
https://www.leboncoin.fr/image_son/1347 ... htm?ca=3_s
Bon sang, comment peut-on installer une Sivobox ?
- Rémy_91
Quand tu dis vignettage, il faut bien l'observer avec :
- le bon passe vues correspondant au format
- le bon objectif correspondant aux 2 précédents
- au moins 1 diaph fermé
- la mise au point faite sur un négatif que tu enlèves ensuite sans rien dérégler
Ensuite tu ajustes la lampe dans la tête si c'est possible.
- Corinne
Fait, avec le masque pour 24x36, que je ne parviens pas à retirer du passe-vues par ailleurs. Du coup, on va laisser tomber avec le 6x6- le bon passe vues correspondant au format
Absolument, testé au 50 mm- le bon objectif correspondant aux 2 précédents
Quelle que soit l'ouverture, j'ai du "moins éclairé" (pour ne pas dire vignettage comme je n'ai pas encore fait de tirage réel, donc soyons précis)- au moins 1 diaph fermé
Pas encore fait, mais ce sera la prochaine étape, du coup.- la mise au point faite sur un négatif que tu enlèves ensuite sans rien dérégler
Je ne vois pas tellement comment il sera possible d'ajuster la position de la lampe, vu l'intérieur de la tête et le fait que rien n'est prévu à priori.Ensuite tu ajustes la lampe dans la tête si c'est possible.
Merci pour les pistes en tout cas ! Hélas, je suis invitée à réveillonner ce soir alors je ne pourrai pas regarder tout ça de près, sniff
- Corinne
Voilà : problèmes résolus
Le tiroir à filtres
D'abord il a fallu que je capte qu'il faut l'enlever pour pouvoir mettre les sivobox
Ensuite, tellement concentrée sur la tête couleur et les fameuses Sivobox (dans quel sens on les met, etc) je n'ai pas fait attention que la vitre du porte filtre était très sale dans les coins... d'où le vignettage...
Egalement, les masques 24x36 du passe-vues ont dégagé ; voilà, je suis tranquille, pour l'instant en tout cas
Le tiroir à filtres
- Gilles88
Le 601 peut tirer quel format maxi ( format papier ) ?
