Remise en route agrandisseur Beseler 45MX
- Renaud LÄMMLI
Re: Remise en route agrandisseur Beseler 45MX
Ah! Une bonne paire de plaques, ça remet parfois les idées en place...
Visuellement j'aime bien le résultat, le noir lui donne un coté plus chic.
Ca change du bleu schtroumfs
Le noir c'est la couleur d''une majorité d'agrandisseur, c'est plus favorable pour faire baisser le niveau d'éclairage rétrodiffusé. Même si c'est très minime
l'image projetée éclaire le papier, qui lui même éclaire son environnement (mur à l'arrière et dessous agrandisseur) et cette faible lumière rajoute un éclairage parasite sur le papier. C'est pour ça que c'est conseillé de peindre en noir les parois qui sont à proximité de l'agrandisseur.
Le noir ça permet aussi de voir la poussière, l'ennemi des agrandisseurs.
- Marc Aurèle B.
Chez Ars-Imago à Zurich ils vendent un Beseler 45 MCRX avec 4 objectifs, filtres lampe de rechange et time pour 800 CHF, environ 800 Euros (pour info)
Un seul me suffira
Un point que je n'ai pas évoqué, c'est la possibilité de faire évoluer cet agrandisseur 4"x5" en agrandisseur 8"x10" (20x25cm)
Une adaptation a été vendu à une époque par Beseler, mais ne semble plus au catalogue.
Mais actuellement Il y a un Danois qui fabrique une boite à lumière à leds pour faire le 8"x10" son kit me semble pas mal.
Mais heureusement que je n'ai pas de chambre 8x10, car autrement je me serai lancé dans de la tôlerie
https://www.youtube.com/watch?v=vL1jk6H ... ausDenmark
les plaquettes qui maintiennent et règlent le jeu dans les guidage. La plaquette d'origine fait 1,5 mm d'épaisseur, j'ai refait ces plaquettes dans de la tôle de 2mm
- Mael
Je trouve ça étonnant toutes ces approximations de fabrication. Sais-tu si cela a été modifié ensuite ?
non je sais pas pour les plaquettes, par contre l'ajustement de la verticalité droite/gauche a été rajoutée
- Armand29
Et tu as noir et noir .
Il existe une peinture noire qui absorbe vraiment tout rayonnement .Je n'ai pas retrouvé le post ou on en a parlé sur ce forum .Certains noirs sont tellement peu chargé en pigments que les lumières parasites s'"en donnent à cœur joie .
https://www.peintures1825.fr/peinture/noir-intense/ .... bien calculer ses besoins , pas donnée
j'ai une peinture du même genre, la Musou black peinture japonaise, je m'en sers pour refaire le flocage des appareils, pour l'agrandisseur j'ai passé un coup sur l'intérieur du soufflet de mise au point. Ce type de peinture n'est pas fait pour des surfaces externes susceptibles d'être frottées ou simplement touchées. La profondeur du noir est donné par un microrelief qui se glace au moindre contact.
J'ai commandé les patins chez Aly qui est présent sur le forum, il m'a proposé un mélange nylon/fibre de carbone
J'ai deux membres du forum qui m'on contacté et se sont gentiment proposés pour m'imprimer ces patins mais j'ai préféré ne pas les embêter, qu'ils ne m'en veuillent pas
- Jean-Claude.B
Les fibres de carbone ne risquent-elles pas d'être abrasives et de provoquer une usure des parties métalliques sur lesquelles glissent les patins ? Je ne suis pas du tout spécialiste de ces matériaux, c'est juste une réaction primaire, mais je préfère t'en faire part.
En pensant à ton travail sur cet agrandisseur, je me demandais justement si tu ne pourrais pas réaliser ces patins dans un bois dur. C'est peut-être parfaitement stupide, dans ce cas
ça m'a aussi traversé l'esprit cette histoire de fibre de carbone, mais j'imagine que les fibres de carbone sont minoritaires en % je verrai bien, n'importe comment ça va pas servir tous les jours et ça ne glissera pas à sec, j'ai acheté un lubrifiant de glisse au téflon.
C'est pas bête le bois, il faut choisir la bonne variété, car la lamelle inclinée à 60° est très mince, difficile de conserver cette lamelle pendant l'usinage, peut être dans du buis ?
j'avais pensé aussi à la bakélite !
Si j'étais encore au travail j'aurai fait découpé ça par une électroérosion à fil dans un bloc de bronze.
L'idéal serait de monter les 3 chariots avec des guidages linéaires à billes https://www.hepcomotion.com/fr/produit/ ... -a-billes/
Mais pour ça il faut pouvoir usiner l'arrière des chariots pour fixer ces guides.
- Jean-Claude.B
En plus le frottement c'est juste au moment du réglage, même un pro qui ne fait que du tirage ne passe pas tout son temps à régler l'agrandisseur.
Ce matin en attendant les patins en impression 3D j'ai fait un prototype en bois bakélite et laiton, dommage que ma tôle de laiton ne soit pas très plane
- Renaud LÄMMLI
J'avais bien pensé à un truc de ce style, mais avec l'épaisseur réduite de la semelle il y a le risque que le bois se fende en deux à un moment ou à un autre. Quant à usiner directement en bois, même dur, c'est faisable mais la languette de 7 mm x 0.9 mm risque aussi de lâcher. Si j'avais eu un morceau de nylon j'aurais bien tenté de le passer à la toupie, en vitesse lente, voir si c'est usinable ou pas. Il ne faut pas que l'échauffement provoque la fusion. J'avais eu ce soucis un jour en tournant des boutons de tiroirs en corne massive : il fallait aller très doucement parce qu'à la chaleur tout se déformait !
c'est pas du bois seul, c'est comme un multipli transformé en bakélite, c'est un morceau qui traine dans mon stock de matériaux récupérés par ci par là.
J'en ai fait un autre dans une plaque 100% bakélite qui semble mieux, on verra. C'est des matériaux qui servent d'isolant électrique
- Renaud LÄMMLI
- Jean-Claude.B
En attendant les patins, j'ai commencé la fabrication d'un porte film. Les portes film Beseler sont mono-format je vais essayer de faire un porte film permettant de mettre les cadres Ahel je trouve le principe des cadres amovibles pas mal, au moins pour les différents formats 6x6, 6x7; 6x9 je ferai un porte film à part pour le format du Noblex 5x12.
Coté bas du porte film il faut 4 plots comme sur les porte film d'origine
Reste à faire l'autre face du porte film
Après ajustement, assemblage et peinture, malheureusement ça ne restera pas propre longtemps, rien que l'insertion des cadres ou la pose et le retrait du porte film causera des rayures à la peinture. A savoir qu'un porte film pour 1 format c'est dans les 270 dollars pièce mais il sont en aluminium anodisé, ce qui est plus durable.
