Les Amis du Minolta Hi-Matic 7s
- Sonny Boy Havidson
Re: Les Amis du Minolta Hi-Matic 7s
Mode priorité ouverture sur un 7s ? Il n'a normalement qu'un mode manuel et un mode auto (même si on pourrait croire le contraire en regardant les bagues).
- Jules Biron
Oui, je vois ce que tu veux dire, il en fait lire l’indication de la cellule et selectionner l’EV correspondant ?
Bon alors j’ai juste un problème sur l’auto,..
Édit : il faut savoir reconnaître ses erreurs : l’automatisme fonctionne. Seulement, sur le 7s il fonctionne à partir de 1/15 qui est plus difficilement discernable à l’oreille, d’où mon erreur... mais en ayant mis une ampoule en plein sur la cellule on entend bien que là, l’obturation est plus rapide...!
- Jules Biron
Pardon de vous embêter encore avec mes questions, mais je cherche un petit (mais alors petit) flash pour mettre sur le 7S, et je ne sais absolument pas vers quels modèles chercher.
Merci !
Merci !
- suaudeau benoit
n'importe quel flash à partir du moment ou tu as le déclenchement par câble, car pas de sabot synchronisé sur le 7.
- Jules Biron
Merci pour ta réponse. Du coup, à quoi sert le contact central sur le sabot ?
- suaudeau benoit
tu as raison, c'est juste que j'ai un 7 sous le nez (sans contact central) et non un 7s qui doit être dans une malle. Donc n'importe quel flash ayant un contact central simple suffira.
- Jules Biron
Merci ! Si tu as des références de petits flash, n'en ayant jamais eu en main, je suis preneur.
- suaudeau benoit
En occaz ou en neuf?
- suaudeau benoit
http://www.minolta.suaudeau.eu/accessoi ... sh_20.html
celui-là sera parfait.
- Jules Biron
Super, merci. Plus qu'à trouver ça à l'occasion.
- suaudeau benoit
Il sera raccord avec l'appareil, même s'il est un peu plus tardif, car pour être vraiment raccord il aurais fallut un modèle à lampe magnesique, car le flash électronique ne prend son essor qu'un poil après la sortie des Hi matic.
- Renaud LÄMMLI
Celui-ci est sorti juste avant le lancement du 7s !
- suaudeau benoit
Il est sympa celui-là avec sa corolle repliable.
Salut à tous et merci d'avoir créé ce fil,
J'ai un HiMatic 7s II depuis maintenant 32 ans. Je l'ai beaucoup utilisé puis oublié un peu et je l'ai ressorti l'an dernier. Je l'ai aussi prêté à mes élèves... funeste erreur... maintenant la bague de diaphragme est débloquée et elle tourne dans le vide.
Connaissez-vous ce problème ? JE vais tenter un démontage complet.
Cet appareil a une qualité optique extraordinaire. J'ai fait de nombreuses diapos Velvia 50 et NB Panf+ avec, c'est un appareil excellent, je voudrait le réutiliser... Merci de votre aide !
- Luc
Non, je ne sais pas si c'est grave et qui pourrait intervenir sur cet appareil, désolé...
C'est sur que le 7SII est un magnifique petit appareil qui a entre autre la grande qualité d'avoir une très bonne optique, c'est juste un peu dommage que le viseur ne soit pas à la hauteur...
Chez Pro Service, dans le 13ème arrondissement de Paris, on peut les faire réparer
Le mien est revenu comme neuf après que du sable soit rentré dans le mécanisme de l'obturateur, endommageant une pièce à l'intérieur et bloquant tout le bazar.
Bonjour tout le monde. Je remets la main sur mon 7S, tout fonctionne bien, je n’ai toujours pas fait de pellicule avec, tant qu’à faire j’attends les tons d’automne. Bref, en jouant avec le mode manuel, où il faut d’abord débrayer la bague des vitesses, je me suis aperçu qu’en laissant la bague de diaphragme sur A on avait un mode automatique S où on fixe la vitesse et le diaphragme est automatique. Reste à savoir si c’est juste.Quelqu’un a testé?
Il aurait donc 3 modes : modes P, S,et M avec cellule fonctionnelle.
Cordialement.
Cordialement.
- jibé
Bonsoir à tous,
J'ajoute mon expérience et mes problèmes à ce fil. Je viens moi aussi d'acquérir un Himatic 7s et j'ai quelques difficultés ou doutes quant à la remise en marche.
problème 1: Réglage du télémètre (j'ai un décalage vertical et un décalage horizontal)
J'ai regardé pas mal de forums. Je vous poste le fruit de mes recherches afin que vous confirmiez
Si j'ai bien compris on commence par le calibrage vertical. La vis 2 permet de débloquer afin de régler. Les vis 1 et 3 permettent de faire monter et descendre un côté et l'autre de la lentille de visée. Ensuite il faut passer au calibrage horizontal. La vis 4 doit être débloquée puis le réglage fait à l'aide de la vis 3. Pourriez-vous confirmer cette procédure?. De plus comme on peut le voir sur la photo j'ai commencé à âbimer la vis 2. Elle semble bloquée. Un coup de WD40 au pinceau sur la tête de vis peut-il être une solution?
Problème 2: le posemètre
Après insertion d'une pile LR43, j'ai constaté que l'aiguille prenait des valeurs cohérentes. Le posemètre semble donc fonctionner. Pour vérifier plus précisément, il faut que je fasse la modif avec la diode pour abaisser la tension de ma pile à 1,35V. Petit problème semble-t-il, lorsque je veux déplacer le curseur des ASA, au niveau de 100 ASA, il emmène l'ensemble avant de l'objectif (portant le capteur) vers la gauche ou la droite. Je vous poste les photos des positions extrêmes afin que vous puissiez visualiser. C'est grave?
Problème 3: le déclencheur
En position haute le déclencheur dépasse du capot. Il se déplace donc de manière très inélégante et peut bloquer lorsque j'appuie dessus s'il n'est pas parfaitement aligné avec le trou quand j'appuie. Quelqu'un a-t-il ce problème également et saurait-il comment le régler?
D'avance merci beaucoup pour vos réponses.
Merci, je retiens l’adresse, pour mon olympus 35rd, les lamelles du diaphragmme collent au premier déclenchement. Cordialement.Small-Trench a écrit :Chez Pro Service, dans le 13ème arrondissement de Paris, on peut les faire réparer
