Vos pires souvenirs
- david69
- Intéressé
Re: Vos pires souvenirs
il y a un peu moins de 2 mois, retour du japon ou deja ca avait ete la galere de faire des photos sur des altermondialistes et anarchistes japonnais. sont pas tres causant la-bas et galere pour se loger a la roots.
bref parallelement a cela, je faisais de la 6x6 en m'appliquant avec mon lubitel (euh j'avais pas amene de cellule a main mais bon faisait beau et la 400 triX encaisse mes erreurs de jugement).
retour en france, developpement des 24x36 sans pb mais la tete encore la-bas surtout que j'y laissai mon amoureuse...
au tour des 6x6, tant bien que mal 3 dans ma grande cuve et vas-y que je mets la soupe et la... merde c'est le fixateur. j'ai tout de suite retirer mais le mal etait fait. sur 5, 3 de cramer et une 4eme en plus parce que j'avais pas mis suffisamment de revelo. dans le lot des tofs de Akira que j'ai rencontre et avec qui j'avais discute. j'en pleure encore.
des fois etre amoureux c'est dangereux, je vous le dis!
Salut,
La dernière fois où j'ai lamentablement foiré c'est il n'y a pas très longtemps.
Je prenais une série de photos, façon portrait avec plusieurs appareil et notamment mon gros Mamiya SP23 équipé du 50mm et d'un dos 6x9.
Après un premier film sur pied, je décide de faire une série sur un autre film à main levée
Je monte un dos 6x9 chargé avec de la TriX, je me place, me déplace, cadrage en contre plongée, en plongée, je déclenche je change d'ouverture, de temps de pose etc ... Je voyais le résultat dans ma tête, je visualisais parfaitement les photos, ça allait être vraiment bien ..... et .... juste à la fin du film, dernière vue exposée ... je vais pour démonter le dos et là !!!!! Horreur !!! j'avais oublié de retirer le volet et en plus, je n'avais plus assez de films pour refaire cette série .... et oui, il n'y a pas de sécurité comme sur un Hasselblad
Depuis, j'ai collé une mega étiquette sur mes dos Mamiya indiquant qu'il ne faut pas que j'oublie de virer ce p&#àxx de volet à la c@#&
A+
A+
- charan
avant hier, je me suis ouvert l'index avec cette salo$$wnfgs de cartouche en métal au lieu de l'ouvrir elle, cette salop$a$$n de cartouche en métal.
ça m'apprendra à prendre le temps de chercher mon machin pour tirer les amorces plutôt que de me dire "pas grave, je vais le faire à l'arrache avec ma paire de ciseaux"
- geant vert
pire souvenir : la noyade de mon A1 sous mes yeux dans mon sac photo, à côté d'une bouteille de poiré qui a explosé (certains sont déjà au jus de l'histoire)
ça m'apprendra à emmener de la picole lors de mes ballades photos.
maintenant que prends plus que des canettes en métal
- fdarf
Oui mais le poiré n'est pas encore conditionné en cannettes ... je vais déposer le brevet
- ibraz
et hop! cinq déclenchements dans le vide avec mon me super! je ne comprends pas! le film était bien engagé dans les "aiguilles magiques" juste mal en place sur les pignons du rouleau, ça aurait dû avancer quand même non?
- do
et hop!
une boite de 13 x18 neuve restée ouverte.....
je suis un boulet......
- Népo
Un séance photo avec le 150mm sur mon Bronica, en trouvant qu'il avait bien peu de recul pour un grand angle C'est seulement 5 jours après que je me suis dit que je n'avais peut-être pas monté le 50mm sur le SQ-A
népo
népo
- Beuts
Ce n'est pas un souvenir puisque ça vient d'arriver:
J'ai été trop con.. enfin, je veux dire trop confiant: je me suis lancé dans un stand development, j'ai dilué mon Rodinal à 1+100 et, tout joyeux, j'étais parti pour revenir au bout d'une demi-heure pour l'unique retournement. Hop, c'est vite réglé, pas la moindre hésitation, c'est une affaire qui roule !
Au bout de dix minutes une question toute bête me vient à l'esprit: pourquoi la fois précédente, voulant essayer le stand development, m'étais-je contenté d'un Rodinal cuvée 2008 dilué à 1+50 ?
Et puis d'un coup la réponse me revient en tête: parce que 1+100 dans une cuve de 500mL ça laisse trop peu de révalateur pour la surface de 2 films...
S'en suis un gros coup de chaud, petit moment de panique, réflexion intense: je décide de rajouter 5mL (pas trop le choix) pour arriver à une solution à.. 1+50, comme la dernière fois. Bah oui, il y avait bien une raison, je suis un blaireau !!
J'arrive à donc à 10mL de Rodinal dans ma cuve, soit 5mL par film, impeccable, mais qu'en est-il du temps ?
Petite impro sur une base de règle de 3: au lieu d'une heure à 1+100, je passe à 1+50 au bout de 10-15 min, le développement en est donc au quart. Il reste les 3/4 du développement à faire.
Je pars sur un demi stand-dev' à 1+50, si jamais ça veut dire quelque chose, soit 22 min (1h/2 x 3/4), allé hop: ça sonne bien ! De toute façon le pc est éteint, et les films trempent depuis déjà un moment..
Résultat: bof, vraiment pas top, c'est tout gris, super épais.
Il y a peut être moyen d'en sauver quelques-une: c'est la dernière lueur d'espoir qui reste après avoir fait une connerie, on croit au miracle, on se dit que c'est peut être pas si grave... Enfin, je préfère quand même ne pas me faire trop d'illusions
Ca sèche, je verrai bien demain ce que ça donne une fois passé sous la lampe du scanner
- ALambix
Connerie pour connerie, j'aurais rien rajouté et j'aurais laissé 2h au lieu d'une...ça aurait peut-être donné quelque chose non ?Beuts a écrit :Ce n'est pas un souvenir puisque ça vient d'arriver:
Ou alors viré ton rélévaleur, bain d'arrêt à l'eau, puis repartir avec une bonne solution en racourcissant le temps (dev normal à 1+50 avec 2-3 minutes en moins par exemple ?).
Je n'aurai jamais ton soucis : je ne peux mettre qu'une 120 dans ma cuve...
- scordatura
Ma plus grosse betise (et un de mes plus gros manque de chance) est la raison de ma présence sur ce forum :
Au mois d'avril dernier, mon premier disque dur m'a quitté avec 1500 photos dessus... Cela peut arriver et j'en avais un second avec toutes les sauvegardes. Mais j'ai trainé à acheter le nouveau (trop de boulot), et le second a laché 40 jours plus tard !
Restent les tirages papier, les souvenirs, les photos données récupérées auprès de mes amis.
Depuis, minolta cle, M4...
En argentique, je pense avoir fait un bon nombre d'erreurs que je viens de lire (cache objectif, mauvais réglage d'expo, oubli de mise au point, cuve paterson mal fermée...) mais aucun n'a eu la portée de ma bourde numérique.
Le gros point positif est que la majorité de mes proches préfèrent mes photos argentiques
- ka.mera
Bah ... vu la manière dont tu en parle, j'allais dire que ça fait plaisir a lire ... mais non perdre ses images ne peut pas faire plaisir !scordatura a écrit :Ma plus grosse betise (et un de mes plus gros manque de chance) est la raison de ma présence sur ce forum :
En tout cas je pense que maintenant tu est vacciné contre la perte de ces volatiles octets.
Attention cependant, je connais l'histoire d'un pote photographe qui ne fait que de l'argentique mais qui s'est trouvé bien ennuyé d'avoir a rescanner tout un lot d'image envolées lors de la chute de 10cm de son HDD portable.
Et puis, j'ai même en argentique le merdouillage est toujours possible. En plus ça fait echo au post de Beuts sur le Rodinal.
Pour ma part, c'est aussi une question de dosage qui m'a fait perdre un film il y a deux jours... A ma décharge c'est un révélo que je n'utilise pas souvent. Confiant dans mes habitudes (les bougres ) je n'ai pas jugé utile de redoubler de prudence. Enfin si justement, mais je n'ai pas toutefois pas redoublé d'intelligence...
Voulant faire un dosage pile poil pour faire un dev de reference Tri-X, j'ai jugé utile d'utiliser une pipette de labo pour le dosage plutot qu'une seringue (pourtant suffisamment précise !)
Resultat, la dite pipette comporte une case de la taille d'une graduation indiquant la mention 2ml. Sauf que les dits 2ml correspondent en fait a la contenance totale de la pipette.
Résultat un revelo avec une dilution de moins de 2ml (a 1 pour 25 c'est grosso modo 12ml de rodinal pour 300 d'eau) et surtout un film ayant subit un embryon de dev. Bon pour la case poubelle direct.
voila je suis un boulet ... mais promis, je me soigne
- Sonny Boy Havidson
Mes deux derniers en date :
- La Paterson mal visée qui perd du jus petit à petit (je me disais sur la fin que la cuve était légère)
- Ne pas n'être rappelé que j'avais encore une Rollei Retro 400 en cours dans mon Semflex alors que cela fait des mois que je suis retourné à la HP5 : film un peu sous-développé.
- Neil
En voulant retirer un film coincé dans mon FE2 j'ai dérapé. Obturateur défoncé.
Titanium, mon cul !
Et j'ai pleuré, pleuré...
Sinon, aujourd'hui je suis allé postuler à un nouvel emploi dans un fameux labo parisien. Ca s'est pas trop mal passé. Je suis rentré pour annoncer la nouvelle à ma femme. Elle m'a répondu qu'on venait de la licencier...
Le destin a un sympathique petit côté cynique, je trouve.
Titanium, mon cul !
- tarabucetta
Et merde, désolé pour ta femme Neil, j'espère qu'elle retrouvera quelque chose rapidement !
Et j'espère que tu auras ton poste dans ce fameux labo parisien qui doit sûrement être celui qui va déménager de quelques mètres pour s'aggrandir tellement il a du succès.
- HRISTO
Rien à ajouter mais je compatis.Neil a écrit :En voulant retirer un film coincé dans mon FE2 j'ai dérapé. Obturateur défoncé.
Titanium, mon cul !
"la vie est une tartine de merde dont on mange un morceau chaque jour" Jean Yanne
La pire que je viens seulement de réaliser : l'obturateur de mon Minolta XD-5 n'est pas HS pour les hautes vitesses, c'étaient juste les piles à changer. Pitié ! Pas sur la tête !
- ibraz
après avoir récupéré un nikon FM dont l'obturateur était mort d'après le vendeur, j'entreprends soigneusement de remettre la partie droite de l'obtu dans les rails d'où les lamelles s'étaient délogées.
quelque déclenchements, tout semble en ordre, le miroir ne reste plus coincé en haut, ça déclenche aparemment à la bonne vitesse, bref, tout baigne.
je mets une péloche dedans pour un test, fait pauser une âme charitable qui se trouvait chez moi à ce moment, et développe ce soir...
pellicule entièrement voilée, même motif partout, en fait, l'obturateur faisait bien le son qu'il fallait, mais sans s'ouvrir, et les lamelles avaient tout de même bien écartées les unes des autres...
je vous laisse, faut que je trouve un autre FM pour boucher les objos que j'ai eu dans le lot...
Sinon je viens de casser le thermomètre dans la cuve chargée...
- IzzyCat
Mon pire souvenir...
Être a 50 centimètres d'un lion sans bareaux pour nous séparer et les natteries de mon Nikon étaient rincées par le froid...
