Remise en route agrandisseur Beseler 45MX
- Renaud LÄMMLI
Re: Remise en route agrandisseur Beseler 45MX
C'est pour faire des crêpe ou pour faire des gaufres ?
- Mael
Beau passe vue ! J'en ai fait pour mon Omega, soit peints en noir semi-mat, soit en alu passé en tampon Jex. La peinture en bombe tient bien et ne raye pas les négas. Et en alu brut bien frotté pareil.
Omega et Beseler ont des portes films assez similaires, en forme de raquette de ping pong.
Je vais en faire d'autres en mono-format, mon fils m'a fait cadeau d'une grande tôle d'Alumium de 3mm.
Si j'avais accès à de la peinture Cerakote ça serai ma finition pour la robustesse du revêtement.
Avec l'agrandisseur j'ai eu un porte film 4x5 qui me sert de modèle et un Negatrans pour film 35mm.
j'ai ouvert le Negatrans pour le nettoyer et voir le principe de fonctionnement.
le principe c'est d'utiliser un joint torique pour déplacer la bande de film. le joint est entrainé par le disque moleté à droite servant de poulie entraineuse et le joint torique est guidé par des poulies.
Au niveau du couloir à film, le guidage du joint se fait par des mini poulies montées sur lamelles ressort de manière à maintenir le joint convoyeur plaqué sur le négatif. En fouillant internet j'ai vu qu'il existe aussi un modèle 120
je ne sais pas encore si je vais avoir le courage d'enfiler mes négatifs la dedans j'essayerai d'abord avec des négatifs sans intérêt pour voir ce qui se passe.
Une vue du Negatrans 120 #8082 trouvée sur le net, le principe est le même, la molette est devant, il y a des caches réglables pour faire plusieurs formats, le réglages se fait par deux leviers situés derrière le porte film.
Modifié en dernier par Oriu le samedi 18 novembre 2023 17:12, modifié 1 fois.
- Mael
Ah ben c'est pas un passe-vue de Scanner Epson !
bonjour
j utilise un negatrans 35 sur mon 23c c est le meme principe
et ca marche tres bien et tres facile il suffit que la bande negatif soit coupe bien droit ca rentre tout seul et sans rayure
Une question a un utilisateur de Negatrans , est ce que on peut faire aller le film dans les deux sens, pour l'ajuster au mieux dans le cadre ?
Le mode d'emploi du negatrans.
http://www.backglass.org/duncan/darkroo ... _instr.pdf
Et le mode d'emploi de l'agrandisseur avec une explication sur le réglage du ressort de compensation.
http://www.jollinger.com/photo/cam-coll ... _45mxt.pdf
Bordel
je suis en cours de fabrication de plusieurs porte film mono format, j'ai taillé les modèles 6x6 et 6x7, au tour du 6x9 et ensuite 5x12 du Noblex
Le bordel sur l'établi rend ma femme complétement folle
- Mael
Je suis rassuré de voir quelqu'un d'aussi organisé que moi.
Oriu et Mael,
Si vous avez du bordel sur votre établi, inspirez-vous du film "Alexandre le bienheureux", qui suspendait tout ce dont il avait besoin pour ne pas avoir à quitter son lit. Quelques poulie et de la cordelette à approvisionner.
j'ai reçu les patins imprimés. Le matériau est un Nylon avec 15% de fibre de carbone.
L'état de surface est assez rugueux, je vais roder les surfaces de frottement, j'ai un peu de marge, surtout sur la lamelle
bonsoir
le negatrans 35 enfin le mien marche dans les deux sens
je e sais pas pour le 45
mais sur le 23 c sous la molette il y a une tige qui permet de deplacer en avant ou en arrere le negatif
OK, merci, sur ce Négatrans il y a de quoi raccorder une commande déportée par une tige, mais la tige n'était pas avec ce Negatrans.
Sur cette vue trouvée sur le net, on voit la tige de commande déportée
Ce matin j'ai mis les nouveaux patins très légèrement surfacés au papier 800 en utilisant comme guide une lime triangulaire dont les angles font 60°.
Pour changer les patins il faut mettre l'agrandisseur en position projection murale, comme ça le changement se fait sans rien démonter à part les plaquettes de maintien et les patins bien sur. les vis de réglage de serrage des patins ont une incidence sur l'équerrage, c'est maintenant impeccable. C'est le chariot situé au dessus du porte film qu'il faut dégauchir en premier car c'est sur ce plan que le porte film est plaqué grâce au ressorts qui font remonter le chariot sous le porte film
Ensuite j'ai changé les autres patins et démonter l'agrandisseur pour le déménager dans le labo
Quand il est remonté on vérifie l'inclinaison du portique, j'ai utilisé un rapporteur d'angle d'atelier. Si il y a un écart il faut utilisé le réglage des tirants arrière, la partie basse des tirants possède un filetage il suffit de tourner l'embase d'un tour pour régler la longueur et donc l'inclinaison du portique.
Ensuite on vérifie la perpendicularité du rail qui supporte les chariots de l'agrandisseur, une équerre posée sur le plateau avec l'agrandisseur en bas et on règle la vis d'inclinaison.
Dans le sens gauche/droit j'ai utilisé mon petit laser avec un miroir au niveau du porte film, desserrage des deux vis et retouche et serrage (flèche bleues photo ci dessous).
Ensuite quand tout ça c'est bon il faut vérifier le chariot porte objectif, ce chariot possède un mouvement de bascule (droite/gauche) avec une position neutre callée par une bille pressée par un ressort à lame sur un secteur ayant un trou pour faire l'indexage. la position de ce secteur est ajustable en desserrant les deux vis flèches jaune et en agissant sur le porte objectif. Pour ce réglage mon petit laser est parfait.
Il me reste à terminer les portes films et surtout faire le système d'éclairage à led multigrade, dans les semaines à venir.
Ensuite faire des essais et décider de l'avenir d'un de mes deux Ahel 12
Tu as pu régler la montée et descente aussi ?
Oui, il fonctionne parfaitement et maintenant il est black et d'équerre
- Georgesh
Félicitations
travail de pro!
travail de pro!
Magnifique ! On dirait un neuf
