BRONICA's Lovers
Re: BRONICA's Lovers
c'est pas vraiment une datation d'après le n° de série, mais pour ce modèle les années de fabrication en 1965 le S2 est sorti ensuite
- patrickJJ
OK noté,je relis ce qu'en dit Dirapon,
faut absolument que je trouve un grand angle..;
- L'Oeil du Chat
Il a en effet l'air en parfait état, bel acquisition!
Je n'ai pas d'élément de comparaison mais j'ai un Komura 50mm f3,5 qui donne de très beaux résultats, je ne peux que le conseiller. Par contre, l'ayant eu en "pack" avec l'appareil je n'ai aucune idée de la cote de cette bête.
- phildu24
Des pieds.... enfin "des pieds".. des feet , ... c'estune échelle de mesures en Feet.patrickJJ a écrit :c'est quoi ces chiffres sur la couronne du bouton d'armement ?
Je pense que c'est une échelle de distances.
La bague peut coulisser seule en l'actionnant grâce à 2 ergots. On peut la faire tourner. La couronne est "divisée" en deux zones .
Une demie couronne, graduée en feet, de l'infini à 4.5 ( inscriptions aleternées rouges/blanches) sur l'autre demie couronne, graduée en feet, inscriptions vertes, de l'infini à 20" !
Cette bague réglable est couplée à la bague de mise au point. on règle la bague des distance, puis elle tourne avec la bague de mise au point.
Ce doit être une échelle des distance que l'on règle selon l'optique utlisée. On aurait (supposition...) l'échelle des distances couplée à la MAP de l'optique, ce qui me parait logique... Par contre, comment définit on le réglage initial ?... je ne sais pas encore...
Modifié en dernier par phildu24 le jeudi 12 octobre 2017 21:23, modifié 1 fois.
Sur ce modèle la mise au point se fait avec le gros bouton moleté j'imagine , qui entoure la manivelle d’armement.
Cette échelle est celle des distances de mise au point.
Contrairement au S2, il n'y a pas la rampe de mise au point amovible entre le boitier et l'objectif
- phildu24
C'est tout à fait ça.... !...
en fait, en réfléchissant un peu, j'ai compris ( si si ... .et arretez de rire.. c'est vexant à force.... )
En positionnant la bague des distances en butée, puis en faisant la map avec le 75mm, la distance point de netteté/plan film coïncide (chiffres verts).
L'autre échelle (rouge/blanche) doit être pour les focales plus longues... ou spécifique, genre macro ou soufflet.. je sais pas encore.
Petite question au passage... Chez Optech, la courroie ave cles "connecteurs A" quelqu'un sait si elle s'adapte ?
Chez optech il y a 2 types d'attache, mais je ne sais pas si l'une l'autre sont compatible.
Le système d'attache de ces Bronica est un peu particulier, avec les papillons qui servent à désaccoupler les attaches d'origines. http://www.ebay.com/itm/Bronica-S2-S2A- ... 1272014785
- phildu24
£79.99..
Ils sont en or ?? bordés de platine, incrustés de titane et réalisés un par un à la main par les meilleurs orfèvres de chez Boucheron ??
bon.. à moi la Dremel et la plaque d'alu,
c'est l’effet collectionneur un effet encore plus gênant que l’effet schwarzschild et moins intéressant que l'effet callier
Pour mon EC j'ai fabriqué des platines en inox
- Réginald
phildu24 a écrit : Petite question au passage... Chez Optech, la courroie ave cles "connecteurs A" quelqu'un sait si elle s'adapte ?
Il me semble bien que c'est une A que j'ai mise sur le mien.
Je regarde ce soir pour te dire si tu veux.
- phildu24
CA y ressemble...
Pour le momenet, la priorité c'es tle 50mm.... comme j'ai encore une Courroie néoprène neuve, je vais me faire 2 fixations, un circlips viendra sécuriser l'attache .. ça me laisse un peu de temps....
Merci pour vos recherches et vos réponses..
Modifié en dernier par phildu24 le vendredi 13 octobre 2017 7:51, modifié 1 fois.
en fond de gorge le diamètre fait 4mm, et d'aptès la doc Optech c'est l'attache B
- antipatr
Un peu hors sujet mais c'est en voyant les attaches Optech que çà me vient. Je ne sais pas pour les autres boitiers mais j'ai des attaches de ce type pour mon RB67 et il faut un burin et un marteau pour les enlever...Pas très pratique.
- xXx
Oriu a écrit :en fond de gorge le diamètre fait 4mm, et d'aptès la doc Optech c'est l'attache B
Au mien j'ai mis une attache A, mais j'y avais mis un coup de lime ronde.
Oui c'est assez mal fait au niveau du blocage de la lame de sécurité. il y a un manchon en plastique qui est contraint par la sangle et ce manchon bloque la lame, ça risque pas de s'enlever tout seul c'est sûrantipatr a écrit :Un peu hors sujet mais c'est en voyant les attaches Optech que çà me vient. Je ne sais pas pour les autres boitiers mais j'ai des attaches de ce type pour mon RB67 et il faut un burin et un marteau pour les enlever...Pas très pratique.
moi j'ai des optech attaches A. légèrement limées pou agrandir les trous!
Sinon
'ai l'occasion d'acquérir un 200mm pour le S2, ou EC (pour moi c'est EC, EC-TL et EC-TL II)
J'ai en plus le choix entre le Komura 3,5 et le nikon 4.0.
Quelqu'un a-t-il comparé ces deux optiques? Une idée?
(déja posté sur le sujet MF)
Sinon
- phildu24
Coté courroie c'est réglé !
J'avais une néoprène chinoise en stock. Un tour chez Lerin Merloy, achat de 2 anneaux Esse et d'un sachet de circlips petit Ø et hop la Zou !
(même si les plus petits circlips que j'y ai trouvés sont un chouïa grands, ça maintient quand même et ce sera rectifié ultérieurement......)
En images :
En images :
- M.O.I.
Salut Bro'wners!
Question fiabilité de l'ECTL, non pas mécanique, mais de la cellule.
Est-ce qu'elle a "en général" bien tenue dans le temps depuis les années 75? Me dites pas que c'est la roulette russe suivant le vécu de l'appareil, ça je m'en doute...
Avez-vous déjà eu/lu des retours négatifs la dessus?
Trouver un réparateur pour réparer une cellule inactive est, je pense, inutile d'y penser, c'est donc un point crucial pour le choix du boitier.
J'ai 2 EC-TL II, et un ECTL. Un des EC-TLII a fait des bizarreries après une intervention : la cellule soit restait muette, soit affichait des valeurs étranges.
J'ai tendance à penser qu ça rentre un peu dans l'ordre.
Je pense que sur le circuit de cellule (et Autom Prio Ouverture), les chances de réparations sont équivalentes à celle à la loterie nationale.
Par contre j'ai vu quelqu'un publier une réparation de l'électronique de l'obturateur Bronica EC...pas retrouvée encore.
j'ai évoqué cette réparation du circuit de commande de l'obturateur du EC là http://35mm-compact.com/forum/viewtopic ... 21&t=53151
liens: https://www.photo.net/discuss/threads/b ... em.505989/ et ça https://www.circuitsonline.net/forum/vi ... ic+voeding
Mais ça n'a rien à voir avec la cellule, de plus Bronica change de fabrication à chaque modèle aucune transposition possible EC, ECTL, ECTLII
