Pérégrinations couleur
- psykoko
Re: Pérégrinations couleur
Ben je sais pas, je n'ai eu que ça Mais oui, c'est quand même confortable ! Quand je vois ma cuve de 60 cm, je me vois mal la tourner à la main
Pour la chauffe, je triche toujours en mettant de l'eau très chaude tout de suite pour faire monter la température de la Jobo rapidement. Et les chimique aussi !
Le lift est vraiment un sacré confort, tu lèves, tu vides, tu remplis sans jamais toucher ta cuve... Je valide !
- julius23
pareil, je remplis toujours ma jobo (je n'ai que 2 litres à peine d'eau dans la mienne) avec de l'eau à température de dev, du coup la mise en oeuvre est plus rapide. Je sais que certains rajoutent dans les grosses jobo CPA une pome d'aquarium pour mieux brasser l'eaupsykoko a écrit :Ben je sais pas, je n'ai eu que ça Mais oui, c'est quand même confortable ! Quand je vois ma cuve de 60 cm, je me vois mal la tourner à la main
Sinon, complètement oublié de faire des photos de mon réservoir hier (j'ai joué de la débroussailleuse, les joies de la campagne !! )
Tu as essayé la manip que je t'avais donné ?
- psykoko
Yes, et ça colle Je peux mettre l'entonnoir sur ma cuve-missile
Pour ma CPA2, avec 15 litres, c'est plus dur !
- julius23
du coup j'ai un réservoir de dispo si ça te branche
- psykoko
Normalement, la deuxième cuve-missile est pour 3point14, et il semble qu'il a ce qu'il faut... Donc, pour le moment, je n'en ai pas besoin !
Mais je note ta proposition, merci
- psykoko
Joli ! Plutôt un missile balistique Elle tourne vite, non ?
j'ai fait le test de vitesse... plus ou moins 60 tr/mn tout depend de la charge de batterie 12v.psykoko a écrit :Joli ! Plutôt un missile balistique Elle tourne vite, non ?
je tire depuis le debut avec cette vitesse et ca va pile poil
- IzzyCat
En parlant de Lift...
en C-41 j'imagine que c'est le pied, par contre pour l'E-6 et son First Developer qui craint la moindre pollution... y'a pas de risques ?
- julius23
IzzyCat a écrit :En parlant de Lift...
vu qu'en E6 tu rinces 5/6/7 voire 8 fois entre chaque bain, pas trop de soucis de pollution à avoir
- psykoko
Je fais pas d'E6 Mais je rince toujours le lift à vide plein de fois pour bien tout nettoyer.
- psykoko
Un nouveau problème est apparu
J'ai fait une premier tirage en 30x40.
Outre le fait que ma batterie m'a laché en pleine illumination (résultat, c'est faiblard et palot, mais les couleurs sont bonnes), j'ai sur mon épreuve des sortes de 'taches d'huile', des artefacts comme des ondes dans un lac. J'ai aussi une sorte de trait comme si le liquide s'était posé plus longtemps à ce niveau. C'est très ténu, mais c'est là. Est ce que ça pourrait être du :
- Une vitesse de rotation pas assez élevée ?
- Pas assez de liquide ?
- Un temps pas respecté ?
Parce qu'avec ma jobodrum / missile, les manipulations sont plus délicates et plus lentes. La cuve est tout le temps en rotation pourtant...
Je fais une photo ce soir, là, ça sèche !
ça doit être au moment ou le premier bain mouille le papier.
Est ce que ta cuve est équipée du bol qui permet de verser le volume nécessaire cuve verticale sans mouiller le papier ? le mouillage se faisant quand la cuve est à l'horizontal.
Autrement peut être qu'un pré-mouillage permettrai de diminuer les zonages causés par l'irrégularité de mouillage lors des premières secondes
- julius23
amha tu n'est pas très loin, je suis pas convaincu que la cuvette serve à grand chose avec le liftOriu a écrit :ça doit être au moment ou le premier bain mouille le papier.
je ne connais pas l'usage du lift, si c'est possible de verser les bains en rotation ça serai mieux et un pré-mouillage probablement bien pour ralentir très légèrement l'action du premier bain dans le papier ce qui diminue les risques de zonage.
- psykoko
Avec le lift, tu verses déjà les bains en rotation.
Un prémouillage, je n'y ai pas pensé ? Je prémouille le papier ? Actuellement je chauffe la cuve 1 minute sans rien, juste pour monter le papier à température. J'ajoute de l'eau à température pendant cette minute ?
me concernant je chauffe 1 mn le tambour en rotation avec une feuille a sec. Ca marche très bien.
pour un tambour de 30x40 faut 15cl
- psykoko
Dans ma cuve Jobodrum missile, j'ai besoin de 300ml, c'est comme le port salut, c'est marqué dessus ! Je vais essayer d'augmenter la rotation + d'ajouter plus de volume de liquide... De toute façon, faut que je recommence à cause de ma batterie de crotte !
désolé.. le tambour cibachrome c'est 15 clpsykoko a écrit :Dans ma cuve Jobodrum missile, j'ai besoin de 300ml, c'est comme le port salut, c'est marqué dessus ! Je vais essayer d'augmenter la rotation + d'ajouter plus de volume de liquide... De toute façon, faut que je recommence à cause de ma batterie de crotte !
- psykoko
Oui, oui, je ne dis pas le contraire Mais je suis pas sur un tambour cibachrome (même si j'en ai un... qui sert à rien, si quelqu'un en veut !)
