- Gilles88
Les agrandisseurs sont à l'opposés des meubles que je veux installer..par contre, il se peut qu'un des 3 migre sûr un des meubles.
le seul souci, si il est sensible, c'est que l'image projetée éclaire par rétrodiffusion une paroi à proximité qui elle même va rétrodiffuser vers ton papier. En théorie ça existe mais est ce que c'est sensible sur un tirage ?? en tout cas j'ai constaté avec une cellule que ma position devant l'image projetée avait une influence sur la mesure de la lumière si mes vêtements sont clairs et pourtant je ne suis pas bedonnant
- Luc
Je ne vous ai encore jamais présenté mon petit labo, voilà qui est chose faite!
(Excusez la qualité pourrie d'un compact numerdique utilisé obligatoirement en position grand angle et à 800 iso... )
- Réginald
Il est bien rangé ce labo.
Il est sympa ton coin
- Luc
Merci! Ce n'est pas bien grand chez moi (T2 de 30m2), mais j'ai essayé de l'arranger au mieux! Et il se devait d'y avoir un labo...
Ce qui est bien, c'est qu'à droite du petit couloir que vous voyez sur la 2ème photo, il y a les toilettes, et à gauche, la mini salle de bain (un robinet et une grande cabine de douche dans lequel je branche la laveuse) Quand je fais des tirages je peux tout laisser ouvert, et je bénéficie de la ventilation de ces 2 "pièces". Je fais le noir à partir de la porte qui mène à la 2ème vraie pièce.
Une autre petite photo du labo, moins intéressante, mais vous pouvez y voir la fenêtre et l'endroit ou je mets pendre les films (en haut, en bas c'est pour le linge! ) Pour faire le noir, l'occultant seul juste posé ne suffirait pas, il faudrait vraiment le coller tout autour de la fenêtre avec du scratch pour que ça marche... Du coup j'ai trouvé une autre solution, des cartons sur les vitres. Cartons+occultant par dessus, je n'ai pas de fuite de lumière...
- Intéressé
Très sympathique ce laboratoire !
- HARDIV
et en plus, de belles images qui pendent !
- Luc
Bel agran! Il va jusqu'au 6x7 j'imagine...?
(J'aimerais trouver un agran pas trop grand qui prenne du 4x5 inches, mais je crois que je rêve... )
- Intéressé
Hélas , non Luc , 6.6 et le 35 mm, j'ai fait une recherche approfondie sur ce Durst car je pensais trouver un passe vue pour le 6.9 , mais apparemment ça n'existe pas .Luc a écrit :Bel agran! Il va jusqu'au 6x7 j'imagine...?
Si tu as d'autres infos que moi à ce propos, je suis preneuse car j'ai un box Zeiss Ikon qui fait de magnifiques photos en 6.9 et je dois donc les couper
- Luc
Ou les tirer par contact, comme à l'époque!
(Ce qui n'est peut être pas plus mal avec une box...)
- Intéressé
Je les tire aussi par contact, c'est sympa ces petites photos ....mais parfois LA photo mériterait un tirage entier , peut-être un jour .....
- numérix
le plus grand format pour le M605 est le 6x6, pour aller au 6x9 en durst il te faut minimum un M805 (pour rester dans les agrandisseurs de la marque "récent") et encore avec le condenseur Bimacon 80 difficile à trouver (quelqu'un a fait des essais avec un bimacon 75 + mon éclairage Led et ça passe )
- mulanee
Vous me mettez le doute.chez moi l'éclairage inactinique s’éteint quand l'agrandisseur est allumé et se rallume à l'arrêt de l'agrandisseur
Ca fait 40 ans que je fais du labo, le premier truc de la séance c'est de mettre en route la lampe rouge et le dernier de l'éteindre.
Quand on ne fait pas de développement ça sert à quoi de l'éteindre?
- Gekos
J'ai cette possibilité avec mon nouveau timer.
J'ai essayé lors du premier tirage... ben j'ai vite rebranché la lampe inactinique en continu, je n'arrive pas à m'y faire
C'est sensé - je pense - aider les masquages à la badine, par exemple, en éliminant une lumière parasite autre que celle de l'agrandisseur
Perso ça me perturbe de ne plus l'avoir !
Gekos a écrit : C'est sensé - je pense - aider les masquages à la badine, par exemple, en éliminant une lumière parasite autre que celle de l'agrandisseur
oui surtout quand on fait monter des zones très denses du film avec un carton troué pour bien déterminer la position je préfère être dans le noir.
Surtout avec l'éclairage led de la tête multigrade de mon agrandisseur, qui est très inactinique mais peut lumineuse aux yeux ( éclairage bleu+vert)
- Gekos
Quand j'ai vu ton éclairage d'agrandisseur j'ai halluciné (je ne savais comment fonctionnait les LED en tirage). Mais on n'avait pas mis de néga en place. Je ne me rends pas bien compte de ce que ça donne effectivement...
En lumière traditionnelle, perso, ça ne me pose pas de soucis
Par contre à l'inverse, j'avais été surpris dans le labo de bbjm car il y a plusieurs ampoules rouges. Et seule la principale s'éteint lorsqu'on lance l'agrandisseur... ça m'avait carrément foutu dedans pour "badiner" correctement
Pour le cadrage et la mise au point grossière j'utilise les 3 canaux de la tête à led (RVB) l'éclairage se rapproche plus d'une lampe classique, par contre à l'éclairage d'exposition, les niveaux sont plus faibles et il n'y a plus d'éclairage rouge mélangé, la luminosité visuelle est beaucoup plus faible, donc pour le maquillage c'est plus difficile de se repérer sur les zones denses.Gekos a écrit :Quand j'ai vu ton éclairage d'agrandisseur j'ai halluciné (je ne savais comment fonctionnait les LED en tirage). Mais on n'avait pas mis de néga en place. Je ne me rends pas bien compte de ce que ça donne effectivement...
Quand j'ai dit que j'étais dans le noir c'est faut car il reste tout de même une lampe rouge philips 1w à l'entré du labo, mais l'éclairage au niveau du plateau de l'agrandisseur est faible, car mon labo est en L et il n'y a pas d'éclairage rouge projeté directement dans se cas.
J'avais essayé de me faire une cellule de mesure, là j'étais obligé d'être totalement dans le noir, car ma cellule était sensible au rouge
- Gekos
Du nouveau dans mon antre
J'avais le LPL 7700 à tête multigrade, mais je voulais la tête condenseurs... et voilà, me v'là bien maintenant !
Ca en fait quand même plus ou moins un de trop...
Ou pas... les têtes sont très facilement interchangeables sans outils ni rien... du coup je me tâte à garder les deux... Encore un choix cornélien !
- Luc
Bah sur ta table tu n'as pas la place pour mettre les deux? C'est très pratique de tirer avec 2 agrans, ça fait gagner du temps dans les bacs! (surtout quand on tire en baryté...)
