Fonctionnement Yashica Electro
Gilles
Re: Fonctionnement Yashica Electro
Message par Gilles »
L'electro 35 est un appareil à obturateur électronique. Grosso modo, cela signifie que c'est le courant passant à travers un électro-aimant qui garde l'obturateur ouvert le temps nécessaire pour exposer le film. Ce courant provient d'un condensateur, qui a accumulé de l'énergie de manière à alimenter l'électro-aimant suffisamment longtemps que pour que ce dernier garde l'obturateur ouvert.
Le problème posé par les obturateurs électroniques (contrairement aux obturateurs mécaniques), est que le circuit électrique commandant l'électro-aimant doit rester fermé au moins durant tout le temps d'exposition du film... Il n'est donc pas question de commander le contact qui ferme ce circuit uniquement par le déclencheur. En effet, ce dispositif ne fonctionnerait pas si l'utilisateur laissait remonter le déclencheur avant le moment où l'obturateur devrait se fermer (penser par exemple aux poses plus longues...): cela ouvrirait le circuit prématurément et l'obturateur se refermerait (un peu comme une pose B).
Pour éviter ce problème les ingénieurs ont conçu le système électrique de l'electro 35 de la façon suivante: quand on enfonce le déclencheur, une barre en métal, qui fait toute la hauteur de l'appareil, descend et vient se bloquer à l'aide d'un cliquet qui est visible quand on ouvre la semelle. Tant que cette barre est abaissée, le condensateur qui commande l'obturateur peut se décharger et le temps d'obturation est donc correct. Une fois le condensateur déchargé, le circuit est automatiquement déconnecté. Comme la barre est bloquée, on peut laisser remonter le déclencheur même si l'obturateur n'est pas fermé: tout se passera bien.
Maintenant, il faut pouvoir ré-armer ce système, en laissant la barre remonter de telle manière qu'elle soit en position haute lors du prochain déclenchement. Pour ce faire, quand on avance le film, le cliquet qui bloque la barre est libéré et la barre remonte poussée par un ressort, en faisant un gros "clonk".
Afin de diminuer ce "clonk" et de protéger un peu la mécanique, les ingénieurs de chez yashica ont pensé à mettre, entre le déclencheur et le haut de la barre, une petite couche de caoutchouc, le fameux "pad". Ainsi, quand la barre remonte, le pad amortit le "clonk".
Que se passe-t-il si ce pad se désagrège, voire, disparaît ? Et bien, comme l'épaisseur de caoutchouc n'est plus présente pour pousser la barre vers le bas, celle-ci risque de ne pas descendre assez bas, et donc de ne pas se bloquer. Du coup, l'obturateur ne fonctionne pas correctement. C'est pourquoi le "clonk" à l'avance du film est un signe de bonne santé des electro: s'il n'a pas lieu, c'est que la barre ne s'était pas bloquée lors du précédent cycle d'obturation, et donc, qu'elle n'était pas descendue assez bas, et donc, vraisemblablement que le pad est détérioré.
J'espère que c'est clair :lol:
Amitiés
pedrouchkai
Message par pedrouchkai »
Merci c'est très clair. Au moins quand on a les pièces en tête.
Hier j'ai redémonté un GT en piteux état. Et j'ai pu revoir la mécanique. Comme je me suis posé quelques questions, j'ai actionné un peu toute la mécanique. Je ne comprenais pas ce qui armait l'obturateur dans l'objectif.
Après plusieurs essais je suis arrivé à la conclusion que lors de l'armement, un fait tourner un tige via une petite clavette qui arme un ressort. Un fois le ressort armé (dans l'objectif lui même), un levier le libère et permet le mouvement de l'obturateur. C'est la barre verticale située sous le déclencheur qui actionne le levier de déclenchement via la pièce sur laquelle est collé le PAD.
En pied de la tige de déclencheur on peut régler la hauteur de déclenchement à l'appui sur le bouton.
Je vais encore pousser un peu les investigations car je n'ai pas encore tout compris au niveau du blocage en pied de tige.
