L'important c'est d'être confortable en ayant l'œil dans le vérificateur de mise au point. Tenir compte aussi de la hauteur du plafond et de l'agrandisseur .Pour certains gros modèles d'agrandisseur il ne faut pas un plan de travail trop haut autrement la tête peut buter sur le plafond avant d'être monté totalement. le mien est à 89cm de haut, mais si c'était a refaire j'aurai fait un peu moins, mais j'avais récupéré des cadres tubulaires d'un démontage de labo de chimie et les réglages ne permettent qu'un réglage de 20 ou 30mm, c'est seulement des pieds vissés pour la mise à niveau.
C'est une histoire de compromis entre la hauteur du plateau (vérif de la mise au point) et celle de la boite à lumière (mise en place du négatif, réglages de mise au point)
- Rémy_91
Avé !
Ici, le plateau est à 94 cm. Il faut que je me penche quand même pour aller au Scoponet et ça tire dans le dos.
Plus haut serait plus confortable, mais j'ai déjà du percer le plafond pour la colonne de l'Omega
Il m'arrive de poser le margeur sur une boite de 20 cm.
Et il faut des bras d'autant plus longs pour aller au réglage de Map, ou bricoler une rallonge.
L'oméga est fixé entre le plateau et le plafond. Les 2 autres fixés en mural, assez haut pour passer le margeur dessous
Merci pour les infos, bon alors 89 cm semble bien peut être un poil trop haut ! mais comme je l'ai dis j'ai récupérer des meuble de cuisine et comme Oriu j'ai juste les réglages des pieds pour la mise à niveau... Rémy_91 dommage pour l'Oméga d'être limité en hauteur pour la tête de l'agrandisseur.
- patrickJJ
Sinon en 6x6 pour raccourcir la distance plateau optique on peux utiliser le rodenstock rodagon WA 60mm,
mais j'ai pas mesuré combien de cm sont gagnés.
(plus de labo pour moi)
Pour des éléments de cuisine il y a souvent moyen d'enlever les pieds pour caler avec autre chose et en enlevant la plinthe ou en la découpant.
De cette manière on peut être beaucoup plus bas.
Autre possibilité : un plan de travail plus bas, agrandisseur sur le plan au dessus d'un vide entre 2 meubles, hauteur appropriée pour vérif de mise au point assis sur un tabouret et manip aisée des réglages debout. Ca fonctionne bien pour les agrandisseurs avec de grandes colonnes (formats importants) ou les labos avec plafond de hauteur réduite.
- azu19
Ah punaise !
mon modeste équipement
oui j'y ai bien pensé mais je ne savais pas quel hauteur il me fallait exactement ! j'ai monté les éléments comme ils étaient avec leurs pieds , j'ai donc une hauteur de 89 cm! on verra bien en situation de travail...
- HARDIV
Bonjour Fred
Je viens de mesurer : 87 cm.
je travaille généralement debout ( et mesure 1.78m) même si j'ai un tabouret avec assise tournante
Coté agrandisseur, c'est vide en dessous histoire de mettre pieds (ou jambes si on est assis) à son aise.
Bon labo !
Bon labo !
Merci Hardiv!HARDIV a écrit : ↑samedi 01 octobre 2022 8:49 Bonjour Fred
Bon labo !
Ca confirme mon installation.. on est pas mal dans ces hauteurs la!
Mon labo se termine, une fois terminé je vous envoi les photos
Oui oui oui
Zardoz... ce pseudo est-il inspiré par le long métrage avec Sean Connery ?
Oui ! entre autres...
- eric.c
- sinbad
- Réginald
Très beau travail, c'est super
Superbe, et spacieux
