Ô Rage...
Guile
Re: Ô Rage...
Message par Guile »
:evil:
Jeantruc
Re: Ô Rage...
Message par Jeantruc »
Gilles88 a écrit : samedi 22 octobre 2022 8:52 Je suis au lit bloqué par une sciatique alors que j’avais préparé mon week-end pour aller voir Julius sui expose à Besançon 😡
Moi aussi, je me traine une sciatique depuis plus d'un mois, je suis pas très médecin, j'ai tendance à laisser trainer ce genre de choses. Je commence à regretter.
Tous les matins je me lève en me disant "J'ai presque plus mal!", je vaque à mes occupations, une heure après je gémi a chaque mouvement :tete: :tete:
Re: Ô Rage...
Mon informatique tombe en rade. J'ai perdu une souri (sur le bus), maintenant le cdrom ne reponds plus et en suite le NAS ne fait plus connection avec mon reseau. Je sais quoi faire ce weekend. :cry:
Armand29
Re: Ô Rage...
Message par Armand29 »
Un petit nettoyage , fait souvent un grand bien :wink:
Perso , j'ai fait ça sur celui de ma petite fille qui avait les memes symptômes , et pour le moment ça roule :wink:
Re: Ô Rage...
Ca sera pas assez, j'ai des erreurs au démarrage qu'il reponds plus au reset etc. Pas de réaction si on pousse sur le bouton de la face avant. Pourtant au démarrage la led clignotte quelqeus fois. Je viens de commander son remplacant.
Code : Tout sélectionner
[  186.082645] ata2: reset failed (errno=-32), retrying in 8 secs
[  193.253234] random: crng init done
[  196.094207] ata2: COMRESET failed (errno=-32)
[  196.094536] ata2: reset failed (errno=-32), retrying in 8 secs
[  206.307215] ata2: COMRESET failed (errno=-32)
[  206.307541] ata2: reset failed (errno=-32), retrying in 33 secs
[  245.216232] ata2: COMRESET failed (errno=-32)
[  245.216557] ata2: reset failed, giving up
[  247.474224] ata2: COMRESET failed (errno=-32)
[  247.474547] ata2: reset failed (errno=-32), retrying in 8 secs
[  257.539220] ata2: COMRESET failed (errno=-32)
[  257.539542] ata2: reset failed (errno=-32), retrying in 8 secs
[  267.771313] ata2: COMRESET failed (errno=-32)
[  267.771632] ata2: reset failed (errno=-32), retrying in 33 secs
[  306.654206] ata2: COMRESET failed (errno=-32)
[  306.654556] ata2: reset failed, giving up
[  306.655380] ata2: EH pending after 5 tries, giving up
Re: Ô Rage...
T'es sous Ubuntu ??
Re: Ô Rage...
Vérifies toutes tes connexions SATA
Débranches tout, éteint le PC, coupe l'alim et décharge les ports en appuyant sur reset pendant 3 secondes...
T'es sous quel système d'exploitation ?... T'aurais pas un problème de partition...?
Modifié en dernier par phildu24 le vendredi 04 novembre 2022 12:15, modifié 1 fois.
Re: Ô Rage...
C'est avec Gentoo. Mais je vois pas ce que un problème de partition peut faire pour que le cdrom réponds pas au démarrage à l'initialisation par OS.
Ce pc est étaint chaque soir et l'alimentation coupé. Comme c'est mainetenant 2 jours comme ça... Soit, le pire c'est que j'ai des cdroms dans mes bacs. Mais c'est tout du pata et cette carte même n'as que du sata.
Autrement il faut que je mets une carte scsi et que je déterre un cdrom scsi. :twisted: Mais comme le BSDM n'est pas mon genre je vais abstiner :mrgreen:
Re: Ô Rage...
それは私にとって中国語です
Prakticaïste
Re: Ô Rage...
Message par Prakticaïste »
Il existe des adaptateurs PATA <--> SATA si t'as un souci de connectique obsolète.
https://www.ldlc.com/fiche/PB00265540.html
https://www.ldlc.com/fiche/PB00229027.html
Re: Ô Rage...
Prakticaïste a écrit : vendredi 04 novembre 2022 14:47 Il existe des adaptateurs PATA <--> SATA si t'as un souci de connectique obsolète.
Ce qui est idiot c'est que ça coûte plus qu'un nouveau cdrom... https://www.alternate.be/ASUS/DRW-24D5M ... ct/1289583
Hervé74
Re: Ô Rage...
Message par Hervé74 »
xXx a écrit : vendredi 04 novembre 2022 13:50 それは私にとって中国語です
对我来说也是!
Re: Ô Rage...
Pourqoui alors ta message est en Japonnais? :idea:
Re: Ô Rage...
L’un est en japonais, l’autre répond en chinois ? C’est nippon ni mauvais 🤭
Renaud LÄMMLI
Re: Ô Rage...
Message par Renaud LÄMMLI »
:hello: Patatras ! Ou Satatras, avec le bon adaptateur... Je ne comprends plus rien sur ce phorôme ! :tete: :dodo: Pas plus en japonais qu'en chinois, ni même les messages précédents... Ceci dit, la dernière fois que j'ai eu des soucis d'informatique, j'ai changé d'ordi avec un plus récent reconditionné, et je me suis aperçu que sur l'ancien il y avait des dépôts monstrueux de poussière tassée et collée autour du processeur, mais surtout de la carte graphique... Je m'étonnais que je n'arrivais plus à scanner proprement des diapos ! Bon, mon vieil ordi avait peut-être treize ans, jamais ouvert jamais nettoyé. Celui que j'ai maintenant depuis deux ans, je l'ai ouvert et dépoussiéré avec un mini aspirateur il y a quelques semaines, mais j'avais dans l'idée qu'avec un aspirateur on risquait de provoquer de l'électricité statique susceptible de flinguer des composants. Finalement la poussière est pire. :sante:
Re: Ô Rage...
une fois par an j'ouvre mon mac mini posé sur le bureau pour enlever la poussière.
(j'ai bossé en SAV informatique pour l'éducation nationale) le pire se sont les UC posées au sol dans des locaux ou le ménage est pas fait ou très mal:
c'est le PC qui sert d'aspirateur !
toute la poussière est dedans...
:mrgreen:
Re: Ô Rage...
Ah oui la poussière.. !!! j'ai réparé le PC d'un pote qui s'éteignait au bout de 2 mn.. Radias, CM, Ram et ventilo d'alim' avec plus de poussière que dans un sac aspirateur non vidé depuis 30 ans..
Re: Ô Rage...
Ca sera pas la poussière. Il y a à l'avant des filtres avant les ventilateurs. Et je les nettoye avec l'aspirateur une fois par an. (si j'ouvre pas le boitier avant ça) Ces filtres sont excellents car le pc ce trouve sous le bureau. Pas d'autre place pour le mettre, il rentre juste en dessous.
Si on aspire dans un pc, il faut bloquer les ventilateurs. Quand ils tournent sans être alimenté, ça marche comme generateur, c'est pas bon pour l'électronique.
En tout cas, il n'est vieux que de 2-3 ans. Sont ancêtre était 12 ans.
Re: Ô Rage...
Deux PF exposés ce soir.
Mais Ô rage, c'est de la RPX 400 et ça ne vaut rien dans ce format.
C'est fin comme du papier à cigarette, c'est statique et ça colle ensemble dans la boite du coup j'en ai chargé deux ensemble.
Et au dev, ils ne tiennent pas dans le MOD 54, je les ai retrouvé collé contre les parois de la cuve.
Heureusement j'en ai qu'une boite
Re: Ô Rage...
Je la trouvais déjà pas fameuse en 120 la RPX...
Et j'ai eu des problèmes avec la 80s, je suis vacciné des films Rollei, au moins en moyen-format, jamais essayé en 135 mais j'ai de belles choses sur le forum.
