Problèmes au scan! Besoin d'aide!
Re: Problèmes au scan! Besoin d'aide!
Change de cordon USB pour voir
- Gekos
Ok, vais essayer de ce côté (si je trouve ce qu'il faut), ça mange pas de pain...
- Gekos
Je viens d'essayer... pas mieux, ce sont les mêmes "rayures" aux mêmes endroits de l'imageOriu a écrit :Change de cordon USB pour voir
J'ai tenté de changer de port USB - idem
J'ai désinstallé/réinsallé les logiciels : vuescan et silverfast... pareil
Fait ch...
Le pilote pourrait-il être en cause ? (à la réinstallation l'ordi me dit que j'ai une version plus récente du pilote, et que donc il ne me l'installe pas)
C'est quoi l'étape suivante ? Poussière sur le capteur ? (aïe là je flippe de toucher à ça)
je pose des questions sans avoir forcément une réponse
Rayures toujours au même endroit ?
Rayures blanches ou noires ?
- Gekos
J'apprécie l'aide que tu tentes de me donner en tout cas, merciOriu a écrit :je pose des questions sans avoir forcément une réponse
Dans les mêmes zones de l'image ouiOriu a écrit :Rayures toujours au même endroit ?
Horizontalement, plutôt en bas Edit : non, zones différentes d'une image sur l'autre
Rayures aux mêmes endroits exactement sur la même image avec les procédures décrites ci dessus
Rayures clairesOriu a écrit :Rayures blanches ou noires ?
Elles se voient principalement sur les parties sombres et uniformes noires de l'image - on les distingue à peine sur le reste...
(je viens de tenter de secouer le scanner tête en bas pour virer les éventuelles poussières )
Modifié en dernier par Gekos le mardi 13 mai 2014 9:31, modifié 1 fois.
- suaudeau benoit
quand tu change la résolution du scan, les rayures sont toujours présentes? au même endroit?
Si elles persistes c'est un souci optique, si elles disparaissent ou changent de place c'est logiciel.
si c'est un bug au niveau du capteur, la rayure doit être dans le sens de translation du scanner.
Si c'est un l'équivalent d'un pixel mort, j'imagine que la rayure affecte tout la longueur du scanne.
Il faut regarder la forme des rayures à 100% ou plus, pour voir l'aspect de la "rayure", transition nette ou dégradée des bords de la rayure
- Gekos
D'ac'... je vais essayer ce soir de scanner deux fois la même image à deux résolutions différentes... voir un peu
- Sur mes tests d'hier : quand je re-scanne la même image (à même résolution mais après changement de câble usb ou ré-installation logicielle), les "rayures"/traits clairs restent aux mêmes endroits sur l'image donnée.
- D'une image scannée sur l'autre, j'ai plus ou moins de traits (est-ce lié au fait que je pousse plus ou moins les curseurs luminosité/contraste peut être ? )
- Les "rayures" ne traversent pas forcément toute la longueur du scan : certaines rayures oui, d'autres non
Ce qui me rassure un peu : d'une image sur l'autre, les "rayures" ne se situent pas forcément dans les mêmes parties de l'image
Un crop à 100% :
4 lignes clairement visibles, dans les parties sombre principalement - et des trainées fines qui ressemblent un peu au même soucis mais moins prononcé
Un crop à 100% :
les contours ne semblent pas assez nets pour que cela soit un problème de barrette CCD
Mais quelle est le phénomène ??
- Ju bil
Juste comme ça à tout hasard : as tu envisagé une légère strie du nég?
Ju bil
Ju bil
- Gekos
J'y avais pensé... avais regardé sans rien voir... mais en s'y attardant... en effet c'est bien çaJu bil a écrit :Juste comme ça à tout hasard : as tu envisagé une légère strie du nég?
Bon bhé... mon scanner fonctionne, c'est déjà ça
Désolé et merci pour votre aide
on s'emballe et on ne voit pas les choses évidentes
- Gekos
C'est ténu, fallait vraiment les regarder à la lumière du jour...
il faut une loupe x10
- Gekos
J'ose pas poser le compte fil dessus de peur de... les rayer !
