Faire son objo tilt/shift
- bbjm
Re: Faire son objo tilt/shift
Je viens de me livrer à un petit montage proche du tien Gekos ... mais je n'avais pas de chambre à air sous la main
Bague Nikon du gaffer vers une platine M39 d'agrandisseur et Nikon EL 70/4.
La toile adhésive collante permet de faire pas mal de mouvements.
Les images faites à la va-vite, pour le moment sont en pixels là: https://www.flickr.com/photos/60521967@ ... 344650732/
C'est vrai que c'est marrant à faire
- Gekos
héhé
Tissus occultant, plastique noir de papier photo, ou tout autre truc dans le genre, peuvent aller je pense.
Après, le hic c'est le stockage : ne pas abimer le lentille arrière de l'objo la chambre à air évite que ça vienne taper par l'arrière en tout cas
Si ça a l'avantage de maintenir le tout plutôt bien, n'est pas l'idéal non plus : faut trouver pile la bonne longueur objo/base pour que ça ne gêne pas trop les mouvements quand tu "écrases" pour avoir l'infini.
Je pense d'ailleurs modifier mon système pour être plus à l'aise
- Did'Oullins
Rhoo !
j'aurai pas penser à un objectif d'agrandisseur !
ça me fait cogiter tout ça...
- Gekos
C'est bien parce qu'il m'en reste un sur les bras (qui ne se vend pas), que j'ai finalement franchi le pas.
J'ai fait des tests à f5.6 et f8... je poste ça sous peu
- bbjm
J'ai fais quelques photos avec mon montage sur mon FM2 ce coup ci.
J'ai écouté la cellule me guider pour la vitesse ... les vues sont terriblement sur-ex. (presque +2 diaph).
Ce n'est pas une problème de dev. car j'ai fais 2 vues "normales" qui elles sont bonnes.
La cellule a sous-estimé la lumière reçue
- Gekos
Le boitier que j'utilise ne permet pas de mesure, donc perso j'ai tout fait à la cellule à main
J'ai été plutôt généreux vers la surexp sur ce second test (et j'ai choisi de faire la TriX 400@200) : les résultats sont pas mal... coming soon
- Gekos
Hop, comme promis, d'autres image de test
Même topo donc, mais objectif fermé à 5.6 ou 8 cette fois, et non plus à 4.5...
Le gain de PdC n'est pas immense... mais n'empêche, tout en gardant les flous, j'ai quand même moins de déchets techniques... j'aurais du essayer aussi à f11
Bref, trêves de paroles, place aux images :
- paoloroid
Ça déchire cette dernière série !!!
ça me plait bien tout ça
- Bizounours
trop bon, j'en veux un !
- Gekos
- panda589
ça fait très...Aero Ektar
Il faut bricoler ça avec ton 45mm de 6x6, ou le 80mmBizounours a écrit :trop bon, j'en veux un !
- bbjm
J'aime le feuillage tournant de la 3, et chapeau pour l'hélico
cet hélico m'évoque l'actualité en Ukraine
- Bizounours
il suffit juste d' une platine reliee à l'objo par un systeme souple ? ou il faut adapter l'objo aussi ?Oriu a écrit :Il faut bricoler ça avec ton 45mm de 6x6, ou le 80mmBizounours a écrit :trop bon, j'en veux un !
il faut du coté de l'appareil une bague genre, bague allonge courte et du coté de l'objectif un tube court qui peut s'attacher à l'objectif et entre les deux cylindres une chambre à air par exemple
- Bizounours
héhé j'ai ça chez bronica, minolta, et canon, je crois...
- bbjm
J'en ai fais un sur le modèle de Gekos ( ) après une tentative moins heureuse au gaffer ...
Voila mon petit champignon:
Une bague M42 Monture F, une chambre à air de vélo (trop petite ) et Nikkor EL 75mm f:4
Je l'ai amené à la dernière sortie Parigots, et ca donne ca:
- Gekos
Bhé oui quand j'ai vu l'image ça m'a fait... tilterbbjm a écrit :Une bague M42 Monture F, une chambre à air de vélo (trop petite ) et Nikkor EL 75mm f:4
Faudrait une chambre à air de diamètre supérieur : de remorque ou de voiture (?)
On m'a donné un idée :
- découper deux disques de chambre à air assez grands (quidonka un tracteur ici ???)
- les coller l'un sur l'autre par les pourtours
- percer les centres, un pour la monture, l'autre pour l'objo
ça ferait une sorte de soufflet ballon de chambre GF ça ne gênerait pas les mouvements proches de l'infini tout en laissant libre cours au tilt/shift les plus fous !
Yes !bbjm a écrit :Je l'ai amené à la dernière sortie Parigots, et ca donne ca:
Les troisième est particulièrement réussie
