La maison des Yashica electro 35
- eric.c
Re: La maison des Yashica electro 35
2 pour moi : ça
et ça
et ça
Salut Eric, justement je trouve le GT(N) également très beau, et j'espère en trouver un par la suite.
Comme cela, j'en utiliserai un pour les pellicules couleur, et l'autre pour les B&W !! tu en es content des tiens?
- bbjm
La cellule d'après moi (mais je peux dire des bétises ... ) c'est la fenetre à droite de l'objectif sur les 2 modèles en photo.PapySnake a écrit : ou se situe le capteur de la cellule? j'entends dire au dos, oui mais ou? si ça se trouve, je le recouvre par mégarde.
Il va très bien, je te rassureGekos a écrit : Il me semble bien aussi (souvenirs de mon ex gsn)
Il va très bien aussiEusaebius a écrit :J'ai eu le 35 CC, il est aussi bien et plus compact ! (focale de 35mm).
Je ne parle parle pas de réels problèmes d'expo ... mais sur le GSN ou GT le capteur a tendance à prendre un "bain de soleil" si on fait pas gaffe et qu'on fait mumuse avec le soleil, sur le 35CC la cellule est directement sur l'objo ...Eusaebius a écrit :Salut bbjm, ça m'étonne ce que tu dis là, je n'ai jamais eu de problème d'expo (aucun !) avec cet appareil...
Mais je dirais que c'est le meme problème avec un Minox 35 ou un Rollei 35, dès qu'on est pas TTL faut faire attention
De mon expérience, si l'appareil lui meme est à l'ombre (meme celle de la main) aucun problème d'expo.
En revanche les contre-jours sont prohibés, sauf à jouer avec les Zazas
Ceux qui possèdent des yashica electro 35 ici possèdent quoi d'autre?
Lorsque j'ai reçu mon yashica electro 35 GSN, j'ai reçu deux focales d'appoint couplées à celui-ci :
La première est une grand angle Suntar,
La seconde, je ne sais pas.
- bbjm
Oui ce sont des "compléments d'objectif" qui se vissent au bout de l'objectif.
Normalement, il y a un viseur externe avec pour avoir les cadres de visée.
Le grand angle fait environ 30-35mm et l'autre 70-80mm.
Attention car le télémètre est faux avec ca. Il faut reporter la distance d'après double échelle marquée sur le complément.
Pour la cellule c'est bon.
C'est assez ch... à manipuler et le résultat ... altère quand même le bon piqué de l'obectif
Mince, je ne les utiliserai plus donc. J'ai utilisé le grand angle pour faire des essais, sans savoir qu'il fallait reporter les distances.bbjm a écrit :Oui ce sont des "compléments d'objectif" qui se vissent au bout de l'objectif.
Le vendeur ne m'a même pas fourni le viseur avec, c'est bien dommage.
Qu'entends tu par reporter la distance double échelle? en gros inutilisable sans viseur?
- eric.c
Je n'ai testé que le GT. Rien de miraculeux mais rien de honteux. Par exemple j'ai ça mais je ne suis pas le dieu du labo
En Yash télémétrique j'ai un Lynx 1000 qui est LA tuerie absolue. Je le soupçonne d'être mon meilleur télémétrique
Mon Yashica EE est nettement en dessous
Ton lynx 1000 est meilleur que l'electro 35? sur quel plan?
- eric.c
L'objectif. J'ai jamais eu le même piqué avec n'importe quoi d'autre.
Très bien ! On le trouve à pas cher en plus, mais souvent la cellule est morte il parait.
Es ce que tous les déclencheurs souples sont compatibles avec le yashica electro 35? Je cherche un déclencheur souple de qualité, et compatible
Je cherche aussi le viseur qui manque pour l'utilisation du teleobjectif, mais ca promet d'être introuvable je pense...
Personne pour m'aiguiller?
- eric.c
Le déclencheur souple est l'accessoire standard par excellence. La norme n'a pas bougé pendant quasiment un siècle si les fabricants d'APN n'avaient pas réalisé qu'il y avait de la thune à faire avec des télécommandes ça durerait encore (il y a quand même eu quelques dissidents comme Nikon pour le F mais globalement, le filetage conique représente 99 % du marché.
Pour le viseur, l'important est la focale. Pour la marque, c'est l'occasion qui fait le larron
- bbjm
Très bien, n'importe quel déclencheur souple fera donc l'affaire et le viseur, peu importe la marque ok !!
Restera plus qu'à chercher alors
Inutile de chercher bien loin:PapySnake a écrit :Très bien, n'importe quel déclencheur souple fera donc l'affaire et le viseur, peu importe la marque ok !!
http://www.caddyphoto.com/index.php?cPath=107_65
Merci beaucoup à toi! je le prendrai avec le trepied.
Je vais regarder à côté si je trouve un viseur à l'occasion.
Vivement le premier développement de la pellicule en cours !
- clicklak
Sur les autos non débrayables, le réglage ISO te permet de compenser l'exposition avec des sujets atypiques.PapySnake a écrit : Dans quel autre cas, faut il changer le réglage d'iso?
Explication : tu es chargé avec une ISO 100, si tu es en contre jour il te faudra alors afficher une sensibilité de 50ISO si tu veux surexposer d'un diaph et 25ISO si tu surexposes de 2 diaphs et ça c'est en fonction de "l'intensité" du contre jour. Bien entendu il ne faudra pas oublier de remettre ton boîtier à la sensibilité nominale du film.
et le réglage iso n'est pas forcément fait pour toute une pelloche alors. d'accord.
- daouar
Si si, le réglage iso est le même pour tout le film, on peut juste tricher pour que l'appareil expose correctement dans certaines situations.
- potrié
Voici le mien, fraichement acheté et déjà envoyé pour réparation chez Régis Evin!
J'espère qu'il me reviendra vite car j'en suis tombé raide dingue... Il est trop beau!!!
Et au passage très bonne idée cette "maison du Yashica Electro 35"!!!
Yashica electro 35 GT par arnaudpoirier, sur Flickr
