Un Nikkormat FT à la rigueur, pendant une année d'affilée sans souci et en ne sortant le Nikkor de ta doudoune que pour déclencher, sinon le givre se formera sur les lentilles et le diaphragme risque de se figerRichard3 a écrit :...est-ce un appareil taillé pour les -20°C ?...
Fuji HD-M
- panda589
Re: Fuji HD-M
Re: Fuji HD-M
Merci ! Je passe donc mon chemin et part à la quête d'un autre candidat...
@panda589. NikkorMat ? Je note !
à bientôt !
à bientôt !
Re: Fuji HD-M
Trois exemplaires. Les self timer des 3 donnent le même résultat. Je mets sur on. La diode clignote mais ça ne déclenche pas. Je repositionne sur off le self timer et ça declenche...
Bon sur le 3eme exemplaire, j'ai un problème d'avancement du film... Double peine !
- patrickJJ
Re: Fuji HD-M
en vieillissant ces boitiers patinent un peu, il faut toujours y mettre des piles neuves ou des batteries bien chargées.
C'est le cas sur mes deux exemplaires...
Re: Fuji HD-M
Normalement mes piles Varta sont bien chargées. Je ne pense pas que ça vienne de là.
- patrickJJ
Re: Fuji HD-M
Dommage car là, ça va être plus grave.
Ces boitiers sont trop vieux hélas ! bientôt 40 ans,
et la partie électro vieillit très mal, en plus, on s'en sert pas assez souvent ce qui doit accélérer le processus..
Re: Fuji HD-M
C'est dommage car sinon tout semble fonctionner, même le rembobinage.
- patrickJJ
Re: Fuji HD-M
Bonsoir eli,
donc mon HD-M le moins fatigué pour toi à 25€ port inclu par Mondial Relay,
(si tu veux) j'en ai deux dont je ne me sers pas en même temps.
petit défaut : une charnière dos ayant lachée (recollée) j'ai ajouté une orthèse gainée de chambre à air vélo pour maintenir la pression du dos une fois fermé.
C'est à peine visible tellement le look du boitier est étrange.
Photos sur demande.
PS : Le prix moyen sur la baie est de 50€ port inclu…
PS: l'autre est plus ravagé, les piles ayant coulées le filetage de la trappe n'existe plus, une orthèse là aussi maintien le tout en place, mais le boitier n'est plus étanche sous l'eau - là ou je vais plus...
Photos sur demande.
Re: Fuji HD-M
Merci c'est sympa mais non ! J'en ai deux aussi dont celui ci qui a ce problème d'avancement.
L'autre c'est juste un souci de self timer, mais je m'en fout parce que je ne m'en sers pas.
Merci encore de ta proposition.
- patrickJJ
Re: Fuji HD-M
Je file donc le vendre dans les bonnes sections.
Re: Fuji HD-M
L'avancement sur l'HDM est une panne qui revient souvent, bizarrement j'ai eu le même souci sur un Nikon L35 AW AF, c'est à croire qu'il partage une partie mécanique
Re: Fuji HD-M
J'ai eu le même type de panne sur un Nikon AF 600...
- patrickJJ
Re: Fuji HD-M
Oui, je confirme,
les deux modèles que j'ai ne fonctionnent qu'avec des piles neuves (ou batteries bien chargées)
mieux vaut en avoir avec soi en extérieur histoire de pouvoir en cas de besoin au moins rembobiner le film et en charger un autre.
Les modèles sans moteurs sont plus durs a trouver.
Re: Fuji HD-M
Sur mon L35 AW AF en panne, le moteur d'entrainement tournait mais le tambour du film non quand on y accroche le film, comme si il y avait un embrayage HS, l'entrainement fonctionnait à vide mais plus assez de couple pour entrainer le film.
A l'époque j'avais essayer de le faire réparer, chez Nikon, il était revenu comme irréparable par manque de pièce, c'était il y a 215 ou 20 ans
- patrickJJ
Re: Fuji HD-M
sur les deux HD-M c'est parfois le rembobinage qui est dur à obtenir,
en plus le bouton pour forcer la manoeuvre est trop près de l'objectif et très difficile à maintenir...
