Cellule Leica M3
- joelc
Re: Cellule Leica M3
Le Leicameter a l'avantage de se coupler avec le sélecteur de vitesses du M3, mais à part ça, c'est une vieille cellule avec tous les problèmes que ça implique en plus du prix "Leica". En récent, il y a le minuscule VC Meter 2 de chez Voigtlander https://www.cameraquest.com/voivcmet2.htm
Sinon, c'est cadeau http://35mm-compact.com/photographie/reglef16.htm, ça tombe jamais en panne, sauf quand le photographe rencontre lui-même des problèmes nuisant à sa capacité de discernement.
- antipatr
Excellente cellule que je possède. Elle ne déguise pas du tout mon M3..(ma Leica Meter MR est oxydée et donne des indications fausses.. )Waverider a écrit :Bonsoir Flo,
A mon avis, il vaut mieux taper dans une Voigtländer VC-Meter neuve (garantie) qui fonctionne avec deux piles modernes 1.5V.
(environ 200 euros).
Voici un lien:
http://www.lapetiteboutiquephoto.com/bo ... g_fr&num=3
Wave.
Bon, va falloir que je pose une question subtile à ma douce dans les prochains jours alors...
En tout cas merci beaucoup, je n'en attendais pas tant de votre part. Je recommanderai ce forum à ma compagne lors du cadeau
- cg8.5
Ah oui, tiens: joli look "moderno-vintage" qui ne déparerait pas avec le M3...Waverider a écrit :... A mon avis, il vaut mieux taper dans une Voigtländer VC-Meter neuve (garantie) qui fonctionne avec deux piles modernes 1.5V.
Mais pas de couplage
Aïe-aïe-aïe...
Pas évident de choisir quand c'est pas pour soi
Maintenant Flo va commencer à s'arracher les cheveux
Bah oui, ce serait trop simple si un produit cumulait tous les avantages.
Pour moi, le couplage est un réel confort.
Après, si l'on préfère du neuf garanti, il y a aussi la Sekonic L-208. A peine plus volumineuse que la Voigtländer, elle peut aussi se monter sur une griffe flash comme se tenir à la main, et n'a pas ce faux air pseudo vintage, justement
Bon, elle est probablement un poil moins précise, mais si c'est pour du noir et blanc... et puis elle est largement moins chère.
+1, j'en ai une dans mon sac photo et c'est super ce que peut faire cette si petite choseAzbin a écrit :... Après, si l'on préfère du neuf garanti, il y a aussi la Sekonic L-208. A peine plus volumineuse que la Voigtländer, elle peut aussi se monter sur une griffe flash comme se tenir à la main, et n'a pas ce faux air pseudo vintage, justement
Mais bon, un peu Star-Trek plastique-kitsch, l'objet, quand même
M3/L-208: comme un conflit de génération
Voui, mais j'aime
La Voigtländer est un peu trop "designée" pour moi (je bichonne toujours une L-448 II... et une Weston master II, c'est pour dire)
- Gilles88
Je ne connaissais pas la L208 , qui se monte sur le porte flash. Intéressant, mais elle est un peu volumineuse par rapport à la VC meter. Sauf en prix !
- Waverider
Pour avoir essayé la Gossen Digisix de Gekos, l'engin est redoutable de compacité.
- bbjm
Oui je l'ai vu aussi et c'est vrai qu'elle petite et facile à transporter
Questions:
La dernière version c'est la digisix 2 ?
Fait-elle les 2 mesures (incidente et dirigée) ?
Questions:
- Gekos
Waverider a écrit :Pour avoir essayé la Gossen Digisix de Gekos, l'engin est redoutable de compacité.
Et en passant pour info, la Digisix peut se monter sur la griffe flash du boitier elle aussi, oui oui oui
(même si bon, c'est pas aussi sexy et seyant qu'un LeicaMeter sur un M3, faut avouer quand même )
@bbjm, oui version 2
Oui elle fait les deux mesures, va de 6 à 3200iso, permet de mesurer le contraste en EV sur différents points, donne l'heure, fonction timer, alarme... et même qu'elle donne aussi la température (véridique ! mais pourquoi, alors ça... ? )
Le seul truc, c'est qu'avec seulement 2 boutons, l'accès à ces menus n'est pas des plus pratique - mais on y arrive quand même
- bbjm
Remarques j'ai aussi un truc en mesure presque "spot" qui donne l'heure, l'alarme, timer ... et meme la météo ... ca s'appelle un téléphone
Mais je vais peut etre me laisser tenter ... histoire de sortir plus avec des appareils sans cellule
la version 1 fait aussi les deux modes de mesure (incidente et réfléchie), d'ailleurs je n'ai pas trouvé les différences entre la version 1 et 2, à part le chiffre
j'ai la version 1, très bien, et tellement petite qu'elle me donne souvent la frousse de la perdre
edit: la preuve qu'elle est toute petite
Oriu,
Est-ce que la toute petite peut faire aussi bien que les deux autres et le spotmètre (pour des photos en N & B et des conditions normales).
Je crois qu'il existe une application posemètre pour smartphone, est-ce que c'est valable ?
les spotmètres sont utilisés pour une mesure sur un angle précis de 1 à 5° suivant les modèles, c'est un mode de mesure très délicat à l'usage car il faut savoir quoi mesurer et comment interpréter la mesure.
Pour l'usage du spotmètre il faut lire la méthode du Zone system, pour comprendre le principe même si il est appliqué que très partiellement.
Mais l'usage du spotmètre est lent, et plutôt utile quand on travail sur pied.
A l'opposé la mesure sans souci, c'est la mesure incidente, pas de prise de tête, ça marche bien.
Mes cellules ont la calotte a demeure (aucune allusion religieuse bien sur )
La petite Gossen est aussi précise que d'autres au 1/3 de diaph, ce qui est amplement suffisant.
Le Soptmètre Pentax il est maintenant chez Bizounours je crois qu'il l’apprécie, mois je galère maintenant avec une version Gossen digitale
- Shad
Je n'ai jamais eu de mauvaises expositions avec cette cellule
Par contre je confirme que sa taille peut aussi être un défaut, j'ai déjà failli la perdre plusieurs fois
La seule chose que je lui reproche vraiment, c'est que pour changer de sensibilité, on est obligé de monter jusqu'à 3200 avant de pouvoir repasser à 6... Mais c'est tout
- greuh
Normalement, les LeicaMeter MR se réparent encore.Flo 50 a écrit :Ca ne pouvait pas être si simple. Ah ah.
Donc si je résume. Il faut que je trouve un Leica Meter MR sous garantie, modèle le plus récent possible (faut pas que ça détonne non plus avec l'appareil).
- Gilles88
La Digudux me tente... Moins cher que la Voigtlander, et pas trop encombrante.
- greuh
J'en utilise une de mon iPhone et elle marche très bien. L'avantage c'est qu'elle est calibrable, donc j'ai d'abord réglé l'appli avec une cellule et maintenant l'appli est juste (elle sous-exposait d'1/3IL dans mon souvenir). J'ai même filé de la thune à son créateur, qui amha le méritait (il demandait une bière et/ou un cookie).Toulin a écrit :Je crois qu'il existe une application posemètre pour smartphone, est-ce que c'est valable ?
