Sténopé 4x5 DIY
- Yael
Re: Sténopé 4x5 DIY
particularité des 2 dernières images : réalisées sur papier direct positif imago !
- mAnu.L
Re: Sténopé 4x5 DIY
Ah oui j'aime beaucoup la première !!! superbe même !!!
- Réginald
Re: Sténopé 4x5 DIY
Les deux sont bien Yael
Re: Sténopé 4x5 DIY
Oh, racconte un peu coment utiliser. Les images sont vraiment bien, k'aime beaucoup le rendu. J'ai une boîte mais j'ose pas m'y mettre car pas assez d'expérience en développement etc.Yael a écrit :particularité des 2 dernières images : réalisées sur papier direct positif imago !
- hb-aim
Re: Sténopé 4x5 DIY
Ah oui ! Elles sont top
- Profitroll
Re: Sténopé 4x5 DIY
J'approuve. La 1 est magnifique.
- antipatr
Re: Sténopé 4x5 DIY
Pfff....çà vignette moins qu'avec mon Noon Pinhole et le résultat est bien meilleur
- Yael
Re: Sténopé 4x5 DIY
la focale est assez longue, c'est pour ça que ça ne vignette pas
- antipatr
Re: Sténopé 4x5 DIY
Quand tu dis "focale", c'est bien la distance entre le plan du film et le trou d'épingle dont on parle ? Quelle est cette distance dans ton montage ? L'équivalent d'une focale "normale" pour un 4x5 c'est-à-dire 150 mm ?Yael a écrit :la focale est assez longue, c'est pour ça que ça ne vignette pas
Dans l'affirmative, il y a alors quelque chose qui m'échappe dans la relation entre le vignettage et la focale car dans le cas du Noon elle est suffisante me semble-t-il (je n'ai pas vérifié) pour couvrir un 6x6. Hors, çà vignette "dur".
- antipatr
Re: Sténopé 4x5 DIY
Bon, je viens de vérifier pour le Noon et la distance entre le plan du film et le "trou" n'est que de 60 mm. Donc la focale est trop courte et çà vignette..
- Yael
Re: Sténopé 4x5 DIY
J'ai 90mm pour ce 4x5.
Re: Sténopé 4x5 DIY
On peut calculer la focale minimum d'un sténopé pour ne pas avoir de vignetage? Merci
- Yael
Re: Sténopé 4x5 DIY
ce n'est pas vraiment une focale minimum, il faut un écart constant entre le sténopé (le trou) et la surface sensible. Si tu as un support courbe pour ton film pas (ou peu) de vignettage même avec une vue grand angle.3point14 a écrit :On peut calculer la focale minimum d'un sténopé pour ne pas avoir de vignetage? Merci
bon ça c'est la version courte, si tu veux du détail et calculer ce qui te conviendrait le mieux tu peux faire un tour sur galerie-photo
http://www.galerie-photo.com/stenope-ce ... tique.html
- Yael
Re: Sténopé 4x5 DIY
rien de spécial, le papier au format 4x5 dans le chassis. J'ai fait une mesure incidente à F16 pour 5iso (1.2s), j'ai reporté sur la table de calcul pour mon sténopé à F300 (3mn59). Ensuite retour à la maison et développement du papier dans la chambre noir avec du révélateur papier normal (je dilue à 1+14 par économie) et fixation. J'espère avoir répondu à tes questionsHavoc a écrit :Oh, racconte un peu coment utiliser. Les images sont vraiment bien, k'aime beaucoup le rendu. J'ai une boîte mais j'ose pas m'y mettre car pas assez d'expérience en développement etc.Yael a écrit :particularité des 2 dernières images : réalisées sur papier direct positif imago !
L'original est très sympa, ce papier a un aspect brillant argenté du plus bel effet.
Re: Sténopé 4x5 DIY
Donc si je vais à un magazin et je demande "du rélévateur et fixation pour papier" il vont me fournir quelque chose qui marche? Et les temps, températures, concentrations etc sont les mêmes pour n'importe quel papier? Désolé mais pour ça tu parle à un idiot complet, je comprends un peu ce qui concerne le film n&b mais pour le reste je peut écrire tout ma connaiscance sur un timbre.
- Gilles88
Re: Sténopé 4x5 DIY
pour moi la trois ...
