un scanner 4x5 ?
- Jerome
Re: un scanner 4x5 ?
C'est toujours une histoire de compromis, je vois ça comme ça: qualité maxi = tirage ou drum scan (machine pro), moyen = scan dédié type V750 etc..., et bricolage lumière = qualité web.
Si on a pas d'optique macro, on peut utiliser un 50 mm ou plus avec une petite bague allonge, ou en retournant l'objectif grâce à une bague.
- ALambix
J'ai le 3200 et obtiens de bonnes choses en 4*5". par contre attention, plus de pilotes à partir de windows 7 (il faut installer ceux pour les versiosn antérieures, puis bidouiller un fichier pour faire croire au PC que c'est un ...4990 !)Jerome a écrit :Sinon après pas mal de recherche j'ai trouvé cette liste de scanner compatible 4x5:
Epson 1240 / 1600 / 1680 / 2450 / 3200 / 4870 / 4990 / 10000 / 11000XL / V700 / V750 / V800 / V850
Canon Canoscan 9900 / 9950F
HP Scanjet G4050
Si ça peut aider d'autres personnes, je n'ai pas encore réussi à trouver un 4870 ou un 4990 en union européenne...patience donc !
Sinon je réfléchi à l'utilisation d'une table lumineuse pour éclairer le dessus des PF et donc faire du scan sur un scanner à plat classique, ou pour un APN mais je n'ai pas d'objectif macro.
J'avais tenté une bidouille pour rétro éclairer des plaques 13x18 (entre autre) et outre passer les limitations de format de mon Epson V550 pour le scan des négatifs...
scan impossible couvercle ouvert, donc retour à une solution "table lumineuse" (plafonnier LED de GSB) + DSLR monté d'une optique macro sur statif (dans mon cas un agrandisseur dont la boite à lumière a été "débarassée" de tout son équipement). Et ça fonctionne très bien comme ça. En jouant sur la focale choisie (bon, d'accord, il faut disposer de plusieurs optiques macro ) et la hauteur sur la colonne, on peut facilement passer d'un format à l'autre
- Gilles88
Pour le moment, j'utilise une tablette lumineuse et je fais une photo avec mon aifaune, je converti et modifie contraste etc.. Ceci pour mes 9X12 et 13X18. Un exemple de ce jour :
- Jerome
Avec vuescan tu peux piloter tous ces vieux scanner depuis W10 ou un osx récent, d'ou ma rechercheALambix a écrit :J'ai le 3200 et obtiens de bonnes choses en 4*5". par contre attention, plus de pilotes à partir de windows 7 (il faut installer ceux pour les versiosn antérieures, puis bidouiller un fichier pour faire croire au PC que c'est un ...4990 !)Jerome a écrit :Sinon après pas mal de recherche j'ai trouvé cette liste de scanner compatible 4x5:
HP Scanjet G4050
Gilles sympa ton résultat !
Pour le moment comme toi je bricole, j'ai repris ma bidouille pour le 120, scanner canon bureautique normal, plus boite à lumière carton avec double diffusion (papier calque) et une lampe led dedans.
Le résultat est suffisant pour du web ou petit tirage
- Gilles88
Voici une annonce intéressante que je viens de trouver sur Leboncoin : https://www.leboncoin.fr/vi/1847676942.htm
- patrickJJ
Mon 1640 SU est en vente...
- Jerome
Patrick, je passe un peu tardivement pour savoir si tu l'a finalement vendu ton scanner ?
- patrickJJ
Hélas oui,
sur laBaie...
sur laBaie...
- Jerome
ok merci
