séchage ou glaçage systématique des FB brillant?
Re: séchage ou glaçage systématique des FB brillant?
Essayer de trouver une glaceuse rotative avec un tambour intact, Meteor-Siegen ou Priox....
- deelight
Humm.... je ne fais pas trop de différence entre un brillant et un glacé. Mais pour moi, le papier brillant qui sèche sans galçage, je n'en vois pas trop l'utilité. Je préfère dans ce cas un satiné ou un mat (sauf en RC bien sûr)Jean-Claude.B a écrit :Il vaut mieux garder des marges assez grandes pour pouvoir recouper tout autour. En fait il y a bien longtemps que je ne pratique plus que le séchage au kraft, l'aspect glacé c'était à la mode quand j'étais jeune (dans les années 60 )benichka a écrit : Ça reste d'équerre en séchant avec cette méthode ? Le papier ne gondole pas et les arrêtes restent bien rectilignes ?
Question mode des années 60, le produit le plus distribué reste tout de même le brillant encore aujourd'hui. Et puis, cela reste tout de même celui qui donne les plus beaux noir. Maintenant, les goûts et les couleurs ne se discutes pas....
Je vais refaire des séchages de baryté sans glaçeuse, j'avoue qu'il a longtemps que je n'en ai pas fais, mon jugement date peut être un peu...
- bbjm
Oui c'est l'idéal mais il faut le budget et la place !!!
Le coup de fer à repasser, le l'ai pratiqué un temps et c'est vrai que ca aplati bien les tirages.
Sinon, en version plus lente, on peut faire séchage sur claies ou glaceuse ET presse à froid
La glaceuse ne permet pas de garder les tirages bien plat avec le temps ... (brillants ou pas).
- deelight
C'est justement une de mes questions, car je n'ai jamais des séchages sur glaçeuse au delà du 20x30. Jusqu’à ce format, cela va, mais au dessus ??bbjm a écrit :
- deelight
Bon, aller, je me suis lancé, j'ai posé un tirage avec kraft gommé sur une plaque de verre cet après midi. C'est un papier Ilford Warmtone brillant, je vous dirai ce que j'en pense d'ici quelques jours quand il sera sec
Encore merci pour à tous pour ces échanges constructifs
Je fais en faire baver quelques uns mais j'ai trouvé une presse à chaud ancienne mais en bon état pour une poignée de cerises. Après avoir fait sécher à plat les photos sur des claies fabriquées avec de la moustiquaire et des tasseaux, je les mets entre 2 cartons neutres sous la presse 2mn à 100° le résultat est parfait.
Avant cette presse, j'utilisais une presse à chaud pour tee shirt, c'est pas très cher et ça marche très bien (le format est réduit à 28*38 mais en plusieurs passes on peut sécher plus grand. Ces presses se trouvent facilement sur la baie
- deelight
Résultat des courses : je ne suis pas déçu, au contraire. L'aspect que donne ce papier brillant en séchage collé au kraft gommé me plait beaucoup! L'aspect granuleux est plus régulier et fait un léger satiné qui est plus que présentable; en tout cas, plus qu'un glacé mal fait
Et la planéité en plus
Du coup, je comprend mieux l'abandon du glaçage sur les papiers brillant
Merci pour cet échange constructif
- Réginald
Sans compter que tu as pas de risque d'en foirer un, et je ne parle pas du temps gagné
- bbjm
Tout ce qui me gène dans cette histoire de Kraft c'est qu'il faut massicoter et donc perdre les formats courants
- deelight
Et en collant émulsion sur la vitre, cela donne quoi? Le kraft serait donc sur l'arrière.
C'est peut être désastreux, je n'en ai aucune idée, certainement que les gourous saurons nous le dire
- Réginald
Si tu colles l'émulsion sur la vitre tu ne vas pas avoir le même résultat.
- apx25
Si on colle l'émulsion sur la vitre il n'y a plus besoin de kraft. On revient au cas du glaçage, sauf que ça se fait à froid. Autrefois certains photographes glaçaient ainsi des petits formats en les plaquant sur le carrelage au dessus de la paillasse...
- bbjm
Là c'est retour à la case "glacage" avec tous les soucis que cela comporte ...
Seule une bonne presse à chaud réussira un bon glacage parfait, je le fais avec ma glaceuse et parfois c'est bien et d'autres fois ...
Edit: doublé par APX
- Réginald
Juste si ne le mets pas sous cadre avec une marie louise.bbjm a écrit :Tout ce qui me gène dans cette histoire de Kraft c'est qu'il faut massicoter et donc perdre les formats courants
Perso, j'utilise du kraft blanc, c'est moins agressif visuellement.
- thecoin
Un plaque de plexi peut-elle convenir pour le séchage? (Moins lourd et moin fragile que du verre.)
- deelight
Ha, pourquoi pas??? c'est une idée.
Sauf que lors de la découpe au cutter, le plexi...... pas top
Pour un aspect brillant, tu peux essayer aussi la cire d'abeille. tout une autre technique !!!
l'une des causes d'échec du glaçage classique sur plaque chromée, est causée par l'eau calcaire qui perturbe le glaçage. ça forme des irrégularités de la brillance, avec des micro-reliefs qui donnent l'impression que la gélatine n'était pas parfaitement au contact de la surface brillante.bbjm a écrit :Là c'est retour à la case "glacage" avec tous les soucis que cela comporte ...
- deelight
La chance que j'ai, c'est que l'eau de chez moi n'est pas du tout calcaire, voir même acide Ce qui explique je n'ai pas trop de mal à obtenir des glaçages en série plus que présentables .
Maintenant, on rince la photo dans une eaux déminéralisée, et cela marche bien aussi
La glaçage à la cire... encore une technique que je ne connais pas Bon, pas tous tout de suite...
En général, lors du glaçage, on peut adjoindre de l'agent mouillant.
L'eau déminéralisée est une bonne idée. Il faut également controler la temperature de la glaçeuse (si glaçeuse il y a) car l'eau mise en contact avec une plaque trop chaude la fait bouillir et cause des irrégularités de glaçage.
