Paillasse
- daouar
Re: Paillasse
Je vais dire un truc con, mais pourquoi pas tout bêtement, comme dans les salles de labo de ma jeunesse étudiante, du ... carrelage ?
Re: Paillasse
J'ai de la peinture pour sol industrielle bi-composant Epovic de 5kg. Elle pourrait être utilisé pour peindre une paillasse?
Si quelqu'un est intéressé je peux la donner contre les fdp
edit:
La ref produit: http://www.janvic.fr/DocsFolder/37_fichier_0.pdf
http://www.janvic.fr/nos-produits-et-re ... ls-37.html
edit:
Modifié en dernier par 3point14 le dimanche 22 mai 2016 18:07, modifié 1 fois.
Re: Paillasse
D'après le nom Epovik, c'est probablement de la peinture époxy, ce qui est parfait
Pour mon plan de travail, j'ai utilisé du carrelage , mais je n'ai pas fait de cuve, mon plan de travail est tout plat, pour servir aussi pour d'autre usage.
Sous le carrelage j'ai fait un réseau de fil inox que je relie à un transformateur variable pour chauffer le plan de travail.
Mais un bac c'est bien plus pratique pour nettoyer
Re: Paillasse
HS : Un détail sur les couleurs des cuvettes : j'ai la rouge pour le révélateur, la jaune pour le bain d'arrêt et la verte au fixage, (les couleurs associées aux chimies ILFORD ...) une vieille habitude, mais j'ai constaté en effet que sous lumière in-actinique, je ne perçois pas la même densité pour le tirage selon la cuvette, notamment lors du passage au bain d'arrêt, en jaune chez moi, où le tirage parait plus clair, un peu mieux contrasté. Je vais peut-être inverser la rouge et la jaune ...
- Abdelkrim13
Re: Paillasse
Meme contât pour moi sur l'ordre des cuvettes
Avec le rouge en révélo, j'avais du mal distinguer ce qui se passait dans la cuvette
Je fais Jaune, Vert, Rouge dans l'ordre alphabétique JVR * comme sur la photo
* sans commentaire
* sans commentaire
Modifié en dernier par Abdelkrim13 le mercredi 25 mai 2016 10:34, modifié 1 fois.
- Gilles88
Re: Paillasse
Pour moi, Rouge, Blanc , vert , l'inverse du drapeau italien .
- Réginald
Re: Paillasse
Oriu a écrit :Sous le carrelage j'ai fait un réseau de fil inox que je relie à un transformateur variable pour chauffer le plan de travail.
ça c'est classe, et super utile l'hiver suivant la température du labo.
Re: Paillasse
Par contre je n'ai pas prévu la chaleur de l'été, sous les combles il fait chaud malgré l'isolation en toiture, vu la météo de ce mois de mai je ne risque pas de suer dans le labo
- Intéressé
Re: Paillasse
bonjour, et un bac en médium recouvert de résine polyester et un gel- coat au pistolet, c'est façile à réaliser et pas trés cher.
une idée comme une autre.
- Rémy_91
Re: Paillasse
Chez moi, il y a un peu de tout selon le format : blanc, rouge, jaune, gris...
En fait on s'en fout, puisqu'on développe toujours à fond, peu importe ce qui se passe dans le bac
- Albs
- Intéressé
Re: Paillasse
sauf en tirage lith ou il est important d'avoir une vision confortable de ce qui se passe dans la cuvette
- Abdelkrim13
Re: Paillasse
Pareil pour le virage au sénéniumAlbs a écrit :sauf en tirage lith ou il est important d'avoir une vision confortable de ce qui se passe dans la cuvette
- Albs
- Intéressé
Re: Paillasse
pour les virages tout court c'est vrai, mais on est plus en lumière inactinique comme en lith ou l'inspection est délicate (très).
Pour les virages j'utilise des cuvettes blanches
Re: Paillasse
Abdel est enrhumé ou il en a trop respiré c'est le Sélénium qu'il fallait lire
Pour le sélénium il ne faut pas prendre la cuvette que l'on utilise pour le révélateur, car elle est souvent pollué par des traces d'Argent et donc on épuise la solution de virage sur la surface polluée.
Comme le virage peut s'effectuer à la lumière ambiante, la couleur de la cuve a peu d'importance, mais une cuvette blanche est plus neutre pour l'oeil humain, c'est plus facile de juger de la tonalité du virage
- bbjm
Re: Paillasse
Marrant j'ai le même sens des couleurs de cuve en JVR ... Ce qui me semble le plus logique
- Abdelkrim13
Re: Paillasse
Sénénium
Re: Paillasse
Petite relance du sujet...
Les travaux sont momentanément à l'arrêt dans le local "dédié". J'occupe encore l'ancienne salle de bains .
J'ai tenté de chauffer 3 cuvettes (30x40, avec 1,5 litre d'eau dans chacune) avec un cordon chauffant récupéré, utilisé normalement pour les terrarium et mini-serres. Il mesure 7 m pour une puissance de 50 W. J'ai fait serpenté ce cordon isolé par une bande en aluminium du support en bois. 4 rangées du dit cordon sont en contact direct avec les cuvettes. Zéro... tout à fait insuffisant, le thermomètre ne bouge pas .
Y a-t-il autre chose en terme d'efficacité ?
Plus haut dans ce post :
...je souhaiterais en savoir un peu plus sur le plan pratique, même si mon support est en bois.Oriu a écrit : [...] Sous le carrelage j'ai fait un réseau de fil inox que je relie à un transformateur variable pour chauffer le plan de travail. [...]
- Jean-Claude.B
Re: Paillasse
Le bois est un isolant thermique, et plus il est épais plus ça isole. Et en plus avec les différences de température ça travaille. A mon avis ce ne sera pas une bonne solution.
Je découvre ce fil, si je l'avais vu plus tôt j'aurais réagi. Même avec une bonne peinture j'ai des doutes sur la tenue du médium à l'humidité. Un moment ça va tenir, puis dès que l'eau va trouver un passage microscopique elle va s'infiltrer, le médium va gonfler, la meilleure peinture du monde va craqueler, ...
A la limite, au lieu du médium on peut envisager du contreplaqué marine (du vrai marine, pas de l'extérieur). Avec quand même une bonne protection, évidemment. On peut coller du carrelage sur le contreplaqué marine.
Re: Paillasse
Dans ma tentative oui le cordon est placé au-dessus du support (bois) en contact direct avec les cuvettes.
J'ai bien compris qu'un fil inox sous un plateau en bois isolant par nature est inenvisageable.
La tôle alors ? Avec prudence sans doute, par quel moyen le plateau en tôle "conduit" la chaleur émise par le fil... sans être touché par l'alimentation électrique ?
(je suis un bricoleur médiocre)
- Jean-Claude.B
Re: Paillasse
oulalalala ! Si tu veux concurrencer Claude François, c'est bien partijide a écrit :Avec prudence sans doute, par quel moyen le plateau en tôle "conduit" la chaleur émise par le fil... sans être touché par l'alimentation électrique ?
Non, reste avec nous. Le conducteur électrique ne doit rien toucher de métallique.
C'est pas irrémédiable, tout s'apprend. Mais il faut surtout rester prudent.(je suis un bricoleur médiocre)
Le plus facile : il existe des plateaux chauffants faits exprès pour maintenir les cuvettes à la bonne température. Inconvénient, c'est un peu cher (entre 200 et 300 €), mais un seul pour le révélateur est vraiment utile. Avantage, c'est thermostaté et parfaitement isolé. Je n'en ai pas vu sur Caddy Photo, mais en cherchant "plateau chauffant labo photo" sur notre ami gougueule tu vas trouver.
Sinon tout dépend de la configuration de ton labo, si il est chauffé en permanence ou seulement quand tu t'en sers, ou si tu peux stocker tes chimies dans un local à la bonne température, même en dehors du labo.
