Sténopé sur base de kodak no 2a folding autographic brownie
- PierreL
Re: Sténopé sur base de kodak no 2a folding autographic brow
Disques enfin arrivés, Ils ont du descendre de bretagne à la voile. Le montage va pouvoir continuer.
- PierreL
Bon, les disques sont montés, es images vont suivre. avant toute chose, je me suis un peu laissé emporté et j'ai réalisé plusieurs étapes sur le kodak sans prendre de photos. Comme je montais un second boitier 6X6 en parallèle, j'ai pu tout de même faire des photos mais avec un boitier différent.
- PierreL
J'ai commandé mes disques percés à 0.21 chez sténocamera. Il les a aussi taillés pour un diamètre de 30mm ce qui permet une installation plus simple.
- PierreL
Bon, c'est la que je change de boitier. >La procédure est la même sauf sur un point que je documenterais.
Je commence par démonter l'écrou qui tient l'obturateur afin de laisser l'intérieur avec le moins de reliefs gênants.
Ensuite pour fixer le disque j'utilise du double face. que je découpe et que je fixe sur l'intérieur du boitier. On hésite pas à découper des bandes assez larges, de toute façon ça sera recouvert par la suite.
Le moment le plus délicat est celui de la pose du disque; Il faut faire en sorte que le trou du disque s'aligne bien avec l'orifice percé et soit le plus possible au centre. Pour ce boitier, il y avait une plaque que je n'avais pas démonté, j'ai donc taillé le disque pour que celui ci ne soit pas collé en biais mais sur le boitier kodak, le disque est laissé entier.
Ensuite on peut remonter l'écrou. Sur ce boitier, c'est assez simple
mais sur le kodak, le disque recouvrait le trou de l'écrou. j'ai donc percé; étant donné l'épaisseur en plus du disque, j'ai du supprimer la rondelle sous l'écrou.
total du temps: 5 minutes
Modifié en dernier par PierreL le lundi 08 août 2016 20:24, modifié 1 fois.
- PierreL
Il peut encore y avoir quelques fuites de lumière, la peinture noir est trop brillante et on voit toujours du double face blanc. pour régler tous ces problèmes, je recouvre l'intérieur de feutrine adhésive noire; Le travail n'est pas très joli mais il est efficace. On voit ici que je suis revenu au kodak et que l'écrou est vissé sur le disque.
temps: 5 minutes
Le sténopé est alors fini. Yapuka mettre un film en place et a tester le bouzin entre autre pour voir s'il n'y aurait pas des fuites de lumière venant d'ailleurs sur le boitier. je me suis aussi rendu compte que je m'étais trompé en mesurant la distance focale du 6X6 et qu'il faudra peut être que je passe d'un trou de 0.21 à un trou de 0.26. par chance, j'en ai un en stock....
temps: 5 minutes
Modifié en dernier par PierreL le lundi 08 août 2016 20:25, modifié 1 fois.
- Corinne
J'ai bien hâte de voir les premières photos
- PierreL
Et moi donc! je sors tout à l'heure pour tester les deux engins.
- PierreL
Films en spire, yapuka développer.
- PierreL
petit récapitulatif pour conclure.
En termes de temps: si on a pas 2 bras gauches et que l'on a un peu d'équipement, l'ensemble se fait en 1h à 1H15 environs. Pour le 6X6, je pense même que j'étais plus près des 45 minutes parce que le boitier d'origine était très propre. La manip est donc rapide.
Pour le matériel, je suis déjà un peu équipé, donc ça aide mais tout peut être fait avec des outils à main à part peut être les trous dans le métal.
j'ai utilisé:
- une perceuse à colonne
- un dremel
- un ponceuse à bande
- limes, papier de verre
- bombe de peinture noire
Pour le prix:
- on peut trouver un vieux boitier pour pas grand chose, mettons 5 €
- une bombe de peinture: 6 €
- de la feutrine autocollante: 8€
- disque: 15€ (avec le port)
Coût total si on se lance et qu'on doit tout acheter: 34€ mais la peinture et la feutrine permettront de faire de nombreux boitiers.
j'ai utilisé:
- un dremel
Pour le prix:
- PierreL
Bon, les essais c'est toujours super important....
Le gros machin en haut à gauche, c'est l'obturateur que je n'ai pas assez remonté. Il apparait sur la majorité des photos, il va donc falloir que je le modifie un peu. Ensuite sur l'obturateur, on peut observer un barre verticale. A chaque fois que je prends une photos, j'avance un peu le film pour éviter les doubles expositions. C'est ce que j'ai fait ici, et le trait correspond donc a un petite fuite de lumière.
Je me suis donc enfermé dans le noir avec le bloc et une source de lumière puissance (une petite lampe led, et effectivement, il y a un rai de lumière qui passe. j'ai donc pelé la feutrine sur le coté incriminé et visiblement, le joint, en séchant s'est un peu rétracté. comme à cet endroit la, la couche était fine, je me suis retrouvé avec une entrée de lumière. J'ai donc platré avec du joint (le boitier à du prendre au moins 50g) et j'attends que ça sèche.....
le résultat est déjà pas dégueu.
- Corinne
Eh mais c'est pas si mal !
Je me demande, à droite ce qu'est ce flou. Le film est mal plaqué ?
- PierreL
probablement un peu mais c'est surtout une déformation des perspectives due à l'utra grand angle. La distance focale est de 24mm pour du 6X9 donc je pense que ramené à du 24X36 on doit être en dessous des 10mm. Si on a pas cette déformation à gauche c'est aussi parce que je me suis mélangé les pinceaux dans l'avancement du film et que je me suis retrouvé avec une double expo sur le début de celle vue, ce que j'ai coupé.
- Corinne
Ok ok donc, affaire à suivre !
Tu as laissé le sélecteur de vues ou tu l'as complètement occulté ?
- PierreL
Déjà que j'oublie une fois sur 3 ou 4 si j'ai avancé ou pas le film avant de reprendre une photo alors sans le sélecteur pour savoir si j'ai correctement avancé, ça serait vraiment la misère!Corinne a écrit :Ok ok donc, affaire à suivre !
