Probleme bruit numérique/ manque dynamique scan epson 4490
Re: Probleme bruit numérique/ manque dynamique scan epson 44
Si le rétro éclairage fonctionne je ne vois pas pourquoi le tube fluo serait à remplacer, quand à parler d'obsolescence programmée pour moi c'est simplement une panne comme j'en ai vu des milliers pendant mes 42 ans de boulot.
- Intéressé
Il y a 2 lampes, une au dessus une en dessous, c'est celle du dessus qui doit mal éclairer
Comment appelles tu l'absence de disponibilité des pièces? Moi j'appelle ça l'obsolescence: plus de pièce, tu jettes, tu rachètes cqfd
Modifié en dernier par Fernandnaudin le dimanche 04 septembre 2016 21:56, modifié 1 fois.
c'est peut être aussi une panne du capteur ou de l'électronique qui est située en amont
Il serait interréssant de faire un esssais en scannant une image opaque de 6x6 cm ( morceau de magazine ) placé à la place du film avec les mèmes réglages: film, positif, 1200 dpi, sans oublier le cache pour document opaque, si le scan est correct cela montrerait que le soucis vient de l'éclairage du capot.
Sinon la notice technique est sur la toile: http: http://www.manualslib.com/manual/982724 ... tml?page=1
ça fait peur le manuel de service le truc intéressant c'est de voir le trajet optique qui passe par l'intermédiaire de 5 miroirs on imagine bien les dégradations apportées par des poussières sur chacun des miroirs. Mais ce n'est pas le problème
- Intéressé
Merci pour le lien
J'ai regardé ce que donne en apperçu la partie du cache noir du porte film (qui devient blanche en néga) et c'est immonde aussi, mais pas plus pas moins!
- Intéressé
Bon j'ai essayé de numériser en positif, en nettoyant le capteur à la bombe, les miroirs.... rien n'y fait
J'ai trouvé des refs de tubes fluo mais aux us, pour celui du dessous mais pas celui du dessus sans avoir de certitude sur le voltage (c'est minimum 260 et ça monte à 1000v!)
J'ai contacté un electronicien et il m'a indiqué qua j'aurais du mal à trouver un réparateur sur le nord...
Décision: poubelle
J'espère que le v600 avec un porte vue betterscanning.com donne des résultats corrects en 6x6 (je tirerai jusqu'au 30x30, si je veux plus grand j'ai mon tireur )
Merci pour votre aide!
Décision: poubelle
Comme tu dis qu'il fonctionne pour les documents opaques, ne le jette pas, essaye de trouver une personne interressé il peut toujours servir de photocopieuse.
Ce problème est quand mème curieux car, comme déja indiqué, lors de l'allumage il devrait se mettre en défaut en cas de non fonctionnement correct du rétro éclairage .
- Intéressé
C'est ce que j'avais prévu de faire
Pour la panne, si c'est juste le néon qui est trop faible, pas de défaut juste l'interprétation d'un nega très dense...
- julius23
tu as tenté de tout désinstaller (epsonscan, vuescan, pilote) puis reboot et instal vuescan seul ? ça ne te coute pas grand chose
- Intéressé
Je vais essayé, peut être le pilote, pour le logiciel, j'y crois pas trop... avant de le petit suicider
Le lien pour les lampes: http://www.jkllamps.com/fluorescent/ccfllamps
- julius23
désinstalles tout, il peut y avoir des pilotes qui trainent dans les logiciels (vue scan en a certains )Fernandnaudin a écrit :Je vais essayé, peut être le pilote, pour le logiciel, j'y crois pas trop... avant de le petit suicider
- Intéressé
J'vais ruser: je vais l'installer sur mon portable (je sais je suis un gros flemmard! )
- julius23
fais juste une install de vue scan
- Intéressé
De ce que je vois, je trouve que les scans 2 et 3 sont plutôt qualitatifs.
Ce qui semble indiquer que la tête du scanner fonctionne correctement.
Maintenant, la première...
Un décalage entre la tête du scanner et le chariot de la lampe ?
As-tu changé la lampe qui éclaire ? Ou bien le scan a pris un coup ?
Hypothèse intéressante, si ce décalage est possible c'est une idée à creuserAlexandreD a écrit : Un décalage entre la tête du scanner et le chariot de la lampe ?
- Intéressé
Choc non (quoique avec mes loulous rien n'est exclu...) en tout cas pas de chute
Par contre la courroie..... elle n'avait pas servi en film depuis probablement 5 ans
Je vais essayé de la retendre
Effectivement je pense aussi à un décalage entre le chariot de la base et celui du capot, sur tes scans on voit que le balayage se fait mal, courroie décalé ou autre ?
Normalement les scanners ont une séquence automatique d'initialisation qui se fait au démarrage (au démarrage on entend le moteur pas à pas qui mouline) et je pense que les courroies sont crantées pour éviter les décalages, mais il peut y avoir un fin de course qui n'est pas vu et la séquence d'initialisation est faussée.
