Petites questions pour mon premier cyanotype
- Réginald
Re: Petites questions pour mon premier cyanotype
Ce sont celles de ton lien au dessus ?
- Gekos
Il a l'air nickel ton montage Oriu
Un peu de peinture et zou
Elle, ça doit être la jeune femme dont je parlais je pense, oui
Lui, je ne vois pas, mais j'apprécie le bonhomme, forcément !Jujules a écrit :Geckos, celui qui a parlé de tes photos, c'est un monsieur très sympa, un jeune retraité. Mais il y avait aussi une jeune femme, débutante, avec son FM10 qu'elle venait d'acheter. Peut-être elle, je ne sais pas. Au prochain apéro de l'assoss, essaie de venir !
ouiRéginald a écrit :Ce sont celles de ton lien au dessus ?
- Réginald
le ruban peut se couper par pas de 25mm. le plus long c'est de faire les connections en bout de ligne.
J'ai soudé ça à l'étain avec des bouts de fil d'environ 15mm de long.
Il faut respecter les polarités, il y a un + et un - sur le circuit souple.
pour le format 20x25, j'ai découpé 20 bandes de 25cm, mais il n'y a pas de rab, il y a 2mm environ entre chaque bande.
Je n'ai pas essayer sur un film 20x25, je n'en ai pas
- Réginald
J'ai vu tes fils bleu et rouge en bout de ligne.
Je vais vite regarder pour intégrer un système de minuterie et je vais voir pour me faire ça pendant mes vacances de Noël.
les délais sont très long en achetant en Chine 3 à 4 semaines de délais
j'ai oublié de parler d'un détail, il ne faut pas prendre ces rubans en version étanche (qui peut être immergé) car la résine d'enrobage vieillie mal et le rendement baisse énormément.
- Réginald
Merci pour l'info sur la résine.
Et sinon tant pis, ce sera pour les vacances suivantes
- Mathieu M
D'ici-là, le soleil sera revenu.Réginald a écrit :Merci pour l'info sur la résine.
Bon, ça y est, j'ai mon insoleuse de beau gosse.
J'ai reçu les deux produits de disactis. Sur l'étiquette ils précisent de mélanger à quantités égales.
OK, mais dois-je diluer ou non ?
- Corinne
Euh, tu dissous dans de l'eau déminéralisée :
(solution A)
- 18 g de Ferricyanure de Potassium avec 150 ml d'eau
Et dans un autre flacon :
(solution B)
- 37 g de citrate de fer ammoniacal dans 150 ml d'eau
+ 1 ml de formol (ou thymol)
(solution A)
(solution B)
Ben c'est bien ce qui me semblait. Et sur l'étiquette ils disent de faire à parts égales, sans dissoudre.
- Corinne
Si tes préparations sont déjà faites, tu dilues solution A + solution B à parts égales (et donc, sans ajouter d'eau).
Tu as acheté quoi, exactement, chez Disactis ? les flacons tout prêts ou les sels ?
Les flacons, deux de 500ml.
J'ai écrit au monsieur de la boutique, qui me l'a confirmé :les produits sont prêts à l'emploi.
Y a plus qu'à
Y a plus qu'à
- Corinne
Ha ben voilà, je n'avais pas compris ta question
Donc, oui, tu dilues les 2 solutions à quantité égale. Et c'est là que ton mélange va devenir photosensible, donc, à partir de l'application sur papier jusqu'au rinçage de ton papier (insolé), tu restes en lumière très faible. Sauf à l'exposition de ton chassis-presse bien sûr.
- Gekos
C'est plus clair avec la précision du produit acheté
Juste pour info, ça ne coûte rien :
- avec 5mL de chaque solution (donc 10mL au total) je prépare environ 8 ou 9 feuilles (destinées à des négas en format 13x18cm).
Donc pas la peine de diluer 2x100mL d'un coup hein
- deux seringues de 5 ou 10 mL peuvent t'être bien utiles -> pharmacie
- le pinceau : gaffe à la ferraille, il parait que ça réagit avec le cyano... mieux vaut des emmanchements plastiques (j'aime bien les pinceaux en mousse carrés biseautés, perso)
- pour connaitre à peu près la quantité de produit à étendre, perso j'y vais au goutte à goutte sur la feuille, puis j'étale... mais peut être qu'en trempant le pinceau direct dans ton mélange ça peut le faire ?
Amuse toi bien
Amuse toi bien
- Corinne
C'est vrai que le terme "produit" est hyper générique, en faitGekos a écrit :C'est plus clair avec la précision du produit acheté
+ 1- avec 5mL de chaque solution (donc 10mL au total) je prépare environ 8 ou 9 feuilles (destinées à des négas en format 13x18cm).
Chacun trouve sa petite recette favorite. Pour ma part, j'ai beaucoup de mal avec ce genre d'ustentiles. Je coule une ligne de mélange sur un côté de la feuille, avec un mini-bécher, et j'étale ensuite avec un mélangeur en verre.(j'aime bien les pinceaux en mousse carrés biseautés, perso)
Sinon, au début j'y allais au pinceau (sans métal, effectivement) trempé directement dans le mélange. Rapidement, ça soule et on verse le mélange sur la feuille et on étale avec le pinceau
Bon, demain ça a pris du temps en fait
Alors, je fais des tests, mais à chaque fois je ne suis pas satisfait. Trop mou, pas assez de détails, etc.
Pourtant j'essaie d'appliquer le même process à chaque fois. J'ai juste changé de papier: le Montval 300g de Canson, qui me paraît bien mieux.
Mais on va y arriver, à force de tâtonnements
