Travaux aménagement labo
- Corinne
Re: Travaux aménagement labo
Demain, je tente le téléphone avec le flash
- Corinne
Bonsoir tout le monde !
je rentre des travaux... et j'ai pensé à vous faire une photo (au téléphone )
Voilà ce que je vous avais montré :
[/quote]
Et ce soir, c'est comme ça :
Donc, doublages posés, cloison (à gauche de la photo, presqu'acollée à la cheminée. La photo été prise à l'entrée du labo, soit à l'angle presque sous la chaudière. Vous visualisez ? (la cheminée peut servir de repère).
Ensuite, autre point de repère : la chaudière. Vue sur l'emplacement de l'évier :
Et maintenant :
[/quote]
Et maintenant :
- eric.c
Ça rigole pas. Tu avais déjà posé du BA13 ou c'est juste un don naturel ?
C'est marrant : l'alignement de boites pour les prises me rappelle quelque chose
La boite un peu plus basse c'est une sortie de fil souple pour la prise reliant l’éclairage inactinique au compte pose. Une des connexions pour les lampes rouge se trouve juste sous la baladeuse et l'autre en face au dessus des bacs.
- Corinne
Oui, j'avais déjà posé. En fait, c'est simple à faire comme là, quand il n'y a pas trop de découpes de recoins. Juste que comme je suis un petit gabarit, j'ai quand même eu (beaucoup ) d'aide pour la manipulation, et la pose des rails.
Pour l'éclairage, je ne vais pas faire compliqué : un éclairage général au plafond, avec un interrupteur suffisamment dissimulé pour qu'il ne soit pas allumé par inadvertance, et les inactiniques seront en appoint fixés aux murs et reliés aux prises murales (chaque trou deviendra une double prise, agrandisseur/compte-pose, sachant que je n'ai pas autant d'agrandisseurs que de trous).
Eclairage blanc aussi au-dessus de l'évier, avec l'interrupteur sous le bac, pareil, pour éviter les accidents.
- Gilles88
Bravo, je suis bien incapable de poser du placo, pourtant, à une époque, j'en vendais !
- apx25
Une bonne solution consiste à placer l'interrupteur en hauteur 1,80 à 2,00 mètres. Placé ainsi l faut vraiment le faire exprès pour l’actionner.Corinne a écrit :...Pour l'éclairage, je ne vais pas faire compliqué : un éclairage général au plafond, avec un interrupteur suffisamment dissimulé pour qu'il ne soit pas allumé par inadvertance,...
- Corinne
Oui, c'est prévu pour le général, qui sera en plus dans un retour de cloison.
Pour l'éclairage de l'évier, l'interrupteur sera planqué sous la vasque, comme il (l'évier) servira aussi de "douche" pour mes écrans de sérigraphie : projections à venir, donc.
Pour changer de sujet, j'ai une question à vous poser : de quelle couleur sont vos murs de labo ? (une raison particulière ?)
j'ai du gris qui traine...
- eric.c
J'aurais tendance à préférer l’interrupteur ailleurs que sous l'évier histoire de ne pas finir comme Claude François. Il y a un volume au dessus de l'évier ou c'est interdit. C'est comme ça que je me suis retrouvé avec l’interrupteur principal en dehors du labo parce qu'à l’intérieur il était à coté de l'évier.
Du coup, j'ai placé un deuxième inter en série au dessus du bac de révélateur à 2 m de haut. Je l'ai à portée de main, je ne peux pas l'actionner par erreur et si j’éteins avec lui personne ne peut rallumer le labo avec l'interrupteur extérieur.
Tous mes murs sont carrelés en faïence 15 x 15 blanc (c'est pas cher chez Brico Dépôt). Pour le gris, je te citerais la phrase de ma sœur quand j'ai choisi un carrelage gris pour le sol : "T'as pas peur que ça assombrisse la pièce ?"
- Corinne
J'ai une amie architecte qui m'a expliqué qu'il existe des interrupteurs très étanches désormais (enfin, bon, ça existait peut-être à l'époque, mais Claude François n'en avait pas dans sa salle de bains) du coup, elle valide l'emplacement.eric.c a écrit :J'aurais tendance à préférer l’interrupteur ailleurs que sous l'évier histoire de ne pas finir comme Claude François. Il y a un volume au dessus de l'évier ou c'est interdit. C'est comme ça que je me suis retrouvé avec l’interrupteur principal en dehors du labo parce qu'à l’intérieur il était à coté de l'évier.
Elle m'aide sur ce genre de détails, qui sont grandement importants parce que je suis looooiiiin d'être une spécialiste, et aussi elle va me fait intervenir des professionnels, parce que, genre, la plomberie-chauffage et l'électricité, je ne suis pas capable de faire.
Après, la couleur des murs... la question sous-jacente que je me posais par rapport au gris, c'est : est-ce qu'un peu de couleur ne serait-elle pas bienvenue ? Déjà (vous avez vu ?) le sol est en pierre de Volvic ( = pierre noire) et la plupart des photos seront noires, blanches, et grises. Est-ce qu'à force, ça ne fait pas too much ? ou bien, est-ce que des murs de couleur peuvent "fausser" la vision une fois l'éclairage général allumé ?
J'ai toujours été dans des labos aux murs sombres (noirs) et, pour regarder les photos, on sortait dans une autre pièce, aux murs blancs.
- Armand29
D'accord mais il faut absolument que ton installation soit protégée par un disjoncteur différentiel 30Ma ....Corinne a écrit :...J'ai une amie architecte qui m'a expliqué qu'il existe des interrupteurs très étanches désormais.....
Pour ce qui est des murs , les miens ne sont pas foncés .Mais le labo ou je travaillais à l'hosto les murs étaient noirs mat et je t'assure que je les regrette .
Je dois refaire la partie sèche et je te garantie que je vais y remédier
Perso, j'ai vécu des labos de toutes les couleurs. Mon choix s'est porté sur une zone noir mat sur 4m² autour de l'agrandisseur, et le reste en blanc, ce qui rend tout de même moins dépressif à long terme!
Si on veut une couleur, en general on préconise de jaune-orangé, qui est plus actinique à l'oeil, et permet de ne pas trop se cogner en lumière très faible.
chez moi, j'ai une partie du mur adossé au plan de trail qui supporte les agrandisseurs peint en noir mat, le reste est blanc. Coté zone humide j'ai carrelé le plan de travail, avec un fil résistif sous le carrelage pour servir de résistance chauffante (alimentation basse tension avec transformateur d'isolation).
Mais l'idéal pour la zone humide c'est d'avoir un grand bac étanche avec évacuation, c'est mieux pour le nettoyage. Par simplicité j'ai installé un bac à douche en guise d'évier, mais ça ne remplace pas un grand bac
- bbjm
Ce qui me parait important (enfin à mes yeux ...) c'est justement une bonne visualisation des tirages:
- au sortir du fixateur pour évaluer si le contraste est bon, les zones maquillées, les gammes de gris ... ou c'est bon à refaire pourquoi et comment ?
- au stade du lavage, pour faire d'éventuels virages et voir leur évolution.
- après séchage pour le rendu définitif ...
Pour cela effectivement il n'y a rien comme le fond blanc mais aussi un bon éclairage en lumière blanche
- cg8.5
J'ai peint mon labo en jaune et les rangements en gris, ce qui ne gêne pas car mon compte-pose coupe l'éclairage inactinique lors de l'allumage de l'agrandisseur pour la mise au point ou l'exposition. Ce jaune correspond presque à l'écran OC Kodak d'autant que je n'utilise jamais de papiers nécessitant un éclairage rouge. Pour le plafonnier, j'ai un va et vient entre la porte d'entrée et au-dessus de l'agrandisseur.
Pour la zone humide, l'idéal est le matériel Deville que l'on trouve encore en neuf distribué par MX2.
- PierreL
j'adore ce genre de sujet, ça me fait fantasmer sur ce que je pourrais me construire chez moi. Un jour peut être...
j'utilise le labo d'une asso dont je suis membre, on a déménagé, il y a un an, dans le labo précédent, les murs en BA13 avaient été laissés bruts (c'est moche mais en lumière inactinique on s'en fout et ça leur à permis d'économiser de la peinture pour un site dont on savait qu'on y resterait pas ad vitam æternam) dans le labo actuel, qui est aussi du temporaire qui dure, les murs sont blancs. ça évite de sortir pour regarder les triages à la lumière.
Avant de peindre le BA13 il vaut mieux appliquer une sous couche pour saturer le carton et l'enduit, ça évite de gâcher la peinture finale plus coûteuse et la finition est plus homogène.
- Gilles88
Je vais reprendre bientôt mon projet de réaménagement de mon labo, des meubles bas de cuisine vont remplacer deux meubles à étagères qui ne sont pas adaptés. Avant, faut que je rachète la chimie, tout est hs, sauf peut être le Multigrade, bidon pas ouvert et qui doit avoir un an. J'ai de quoi m'occuper pour les vacances ( en plus d'une chambre à rénover ).
- Corinne
Merci pour vos conseils qui m'aident bien
ce sera donc le pot de gris que j'ai déjà après (oui, Oriu, j'avais prévu de faire ça ) la sous-couche obligatoire, pour toutes les raisons que tu évoques + le confort d'application.
J'ai hâte de voir ton projet, Gilles ; vivement les photos
Sinon, deux photos supplémentaires :
l'entrée avec le mini recoin-retour pour mettre un interrupteur (à gauche quand on rentre) :
Et mon évier d'amour, de 1,20m :
- cg8.5
C'est le Deville de 1.20 sur 0.69 ?
- Corinne
J'allais dire 70 cm, parce que j'ai mesuré vite fait, mais oui, ça doit être 69cm... plus ou moins, donc
