Durst M605 n&b et MF & questions en vrac
- patrickJJ
Re: Durst M605 n&b et MF & questions en crac
je dois avoir des 75 mm compatibles avec ce Durst
ils sont un poil touchés par le fungus,
donc petit prix d'amis,
suite en M.P si besoin,
Patrick JJ
Patrick JJ
- clicklak
Salut Thomas, j'ai un peu pris le temps avant de te répondre à nouveau sur les condos que tu recherches. Il faut d'abord que j'ai le coeur net au niveau de mon matériel. En effet, je me souviens avec ce durst avoir 2 "systèmes" pour couvrir le 6x6. La tête avec le condenseur et les boîtes de mixage qui fonctionnent avec la tête couleur.
J'ai la platine au diam. 39. Au niveau objectif, je n'ai pas de 80mm mais un 105 prévu pour le 6x9. Si tu l'utilises pour du 6x6, les agrandissements possibles seront moins élevés.
Je vérifie ça et je te tiens au courant.
- Intéressé
ThomasG a écrit :Ces trois petites choses
Un Objectif 80mm
Une platine porte objectif siriopla
Une condenseur Siriocon 80
Finalement, il ne manque que
[*]Un Objectif 80mm
Je viens d'avoir le condenseur sur Ebay.
patrickJJ, merci pour la proposition, mais les champignons, je préfère éviter
Oui, je te remercie !clicklak a écrit :Salut Thomas, j'ai un peu pris le temps avant de te répondre à nouveau sur les condos que tu recherches. Il faut d'abord que j'ai le coeur net au niveau de mon matériel. En effet, je me souviens avec ce durst avoir 2 "systèmes" pour couvrir le 6x6. La tête avec le condenseur et les boîtes de mixage qui fonctionnent avec la tête couleur.
quand tu dis moins élevés, tu entends quoi en limite?
- numérix
il veut dire que pour une même hauteur de colonne, le tirage (le papier) sera plus petit avec le 105 qu'avec le 80mm
de plus je ne pense pas que le soufflet supporte le tirage (la c'est une distance) optique du 105
- patrickJJ
Bonsoir à tous,
quelle différence entre le M605 et le M601 ?
je viens d'en voir un dans un dépot vente mais sans la platine porte objo ! ? !
qui doit être SIRIOTUB pour le 50 et LAPLA 39 pour le 6x6.
Ou alors j'ai rien compris.
Patrick JJ
Patrick JJ
- numérix
Re: Durst M605 n&b et MF & questions en vrac
sur le 601 les condenseurs sont à l’intérieur de la tête, le couvercle à miroir semble être le même
les siriopla et siriotub du 605 doivent pouvoir se monter, j'ai un "siriotub" métallique (après recherche c'est un setopla ) il a les mêmes cotes que celui en plastique
- patrickJJ
Etant donné que pour mon A300 j'ai mis pas mal de temps pour trouver le passe vue,
celui ci je vais le laisser sagement au dépot vente ou il se trouve,
pas envie d'entamer une galère de plus de chasse aux pièces manquantes,
c'est sur le 47 si d'autres membres du forum sont tentés je passe l'adresse..;
- numérix
sinon j'ai des siriotub, des passes vues sirioneg, fetrineg 26, nerioneg, fesixneg 66
j'ai aussi un M605 N&B complet pour 34x36 et 6x6
un M605 avec tête couleur sans lampe ni alim (je peux le rendre opérationnel), des objectifs 50 et 80mm
- Intéressé
Je m'y perds avec tous ces termes !
Du coup, tu peux me proposer un objectif et autre chose pour du 6*6 / 6*4.5 ?
J'ai déjà une platine Sirioneg.
- numérix
c'est pour un M605?
en 80mm j'ai un rodenstock rodagon 5.6 80mm
le sirocon 80 je le laisse avec le M605 afin qu'il reste complet
- Intéressé
Exact pour l'objectif !
tu me dis, combien tu en veux?
- clicklak
Si besoin, j'ai un siriopla. Sur un Durst M800, j'ai déjà monté un 105 sur une bague siriopla pour quelques tirages 6x6 sans problèmes particuliers.
- Intéressé
Du coup, me manque plus que Siriopla et les masque si je comprends bien !
Aussi une loupe, vous me conseillez une marque en particulier?
Aussi un margeur est vraiment nécessaire?
Pour la "loupe" (vérificateur de mise au point) en France il y a le Scoponet.
il faut éviter les Paterson qui sont souvent déglingué. le Scoponet peut paraître plus cher mais ça dure une vie et plus
- patrickJJ
Le scoponet Ahel est très bien aussi.
PS: le M601 incomplet est à 15€ négociable de mon point de vue (manque aussi le tiroir passe filtre).
- Intéressé
J'ai fait le mort mais je continue mes recherches après les fêtes faute de temps actuellement !
Et aussi un craquage sur un Hasselblad...
- Habib
Est-ce que quelqu’un a une adresse pour trouver des pièces détaché Durst. En particulier au sujet du M605. En voulant remonter le mien j’ai une pièce en plastique qui a cassé. Je n’avais pas vu que le petit téton touchait la colonne, en faisant tourner la manivelle ça a forcé sur la petite roue dentelée qui a fini par se casser. J’ai peut-être trop serré quelque part mais il ne me semble pas. Je mets un lien au cas où ce ne soit pas très compréhensible.
C'est la tuile gardes les morceaux du pignon, car on doit pouvoir mesurer ce pignon pour en trouver chez un fournisseurs industriel.
C'est pas Durst qui devait fabriquer les pignons, il devait se fournir en pièces sur catalogue.
comme ici https://shop.hpceurope.com/fr/categorie ... ure+droite
il faut mesurer le pas de la crémaillère (le module) diamètre externe du pignon et diamètre de l'axe
- Habib
Ouais c’est la tuile. Je m’en sers plus depuis que j’ai un LPL 7700 mais je m’apprêtai à le mettre en vente ou à le troquer contre du film. Comme un con quand je l’ai démonté, pour gagner de la place, j’ai démonté le ruban qui se situe à côté de la crémaillère. Je me suis bien fait chier, à cause de la tension, pour remettre tout en place
Concernant ta réponse Oriu, j’ai pas de pied à coulisse pour mesurer précisément d’autant plus que je n’ai pas tout compris . Je vais essayer d’approfondir le sujet.
- patrickJJ
Salut Habib,
je sais pas si c'est compatible, je sors de l'Emmaus d'Agen ou il y a un Durst M601 rouillé à la vente depuis plusieurs semaines (ainsi qu'un B35 avec le 50).
vu l'état de décrépitude avancé du bestiau (incomplet et platine porte objo bloqué + rouille) j'ai même pas demandé le prix.
Peut être ça vaut le coup de venir l'acheter ?
Rappel des jours et heures d'ouvertures:
AGEN : Mardi, Mercredi, Vendredi, Samedi de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30
