Ce serait marrant qu'on s'y soit rencontrésOriu a écrit :Gamin je me rappelle avoir accompagné mon père au BHV qui dans les années 60 vendait des produits de base pour la photographie.
Développement premier film
- Jean-Claude.B
Re: Développement premier film
merci, ok pour le fixateur.. faire toujours un bout d'essai avec l amorce du film pour être sur
question un peu bete pour charger le film, je peux le faire le soir par exemple dans le labo plus la nuit , vu que j ai une fenêtre, et la porte.. c est bien camoufler mais j ai peur a une fuite que j aurais pas vu!! et faire le développement le lendemain??
oui, il n'y a pas de délais entre la mise en spire et le développement, on fait comme on peut.
Bien vérifier la température du révélateur pour corriger la durée en fonction de la température
- Jean-Claude.B
Oui bien sûr tu peux charger le film dans la cuve la veille pendant la nuit. Mais pour ton labo; il faut rester dedans dans le noir 5 minutes, et tu verras si il y a des fuites de lumière. En sachant que des toutes petites fuites ce n'est pas catastrophique, surtout si tu n'emploie pas des films très sensibles (800 iso ou plus). Si il y a une porte ou une fenêtre avec un volet qui occulte bien, l'idéal est de poser en plus un gros rideau de tissu noir épais qui frotte bien sur le sol et les côtés.
Merci pour la température du révélateur, mettre le broc dans un bac avec de l eau à 20 degrés c est bien ca??Oriu a écrit :oui, il n'y a pas de délais entre la mise en spire et le développement, on fait comme on peut.
on est pas obligé d'être à 20°C c'est bon entre 18 et 26° en corrigeant la durée donnée pour 20°
le site du pirate fai la correction tout seul en mettant la température mesurée (en haut à gauche de la page en lien) http://tables.pirate-photo.fr/revelateu ... &marq=tout
Oui jean Claude c est ce que j ai, gros rideau au niveau de la porte et carton épais noir sur la fenêtre en plus d un store...Jean-Claude.B a écrit :Oui bien sûr tu peux charger le film dans la cuve la veille pendant la nuit. Mais pour ton labo; il faut rester dedans dans le noir 5 minutes, et tu verras si il y a des fuites de lumière. En sachant que des toutes petites fuites ce n'est pas catastrophique, surtout si tu n'emploie pas des films très sensibles (800 iso ou plus). Si il y a une porte ou une fenêtre avec un volet qui occulte bien, l'idéal est de poser en plus un gros rideau de tissu noir épais qui frotte bien sur le sol et les côtés.
si la pièce est éclairée par des néons, il faut attendre un moment avant de mettre le film en spire car un néon peut continuer a être luminescent. C'est pour ça qu'il faut vérifier en ce mettant dans la pièce lumières éteintes et en attendant que les yeux se fassent à l'obscurité.
bon ben premier film développé avec succès!! a part un petit problème de cuve qui fuit légèrement par le dessous.. bon le film a quelques vue sur sous exposé!! c'est la première fois que j'utilise un appareil sans cellule, mon leica lllG mais des vues sympa!!! y a plus qu'a tirer
- Gilles88
Felicitation
MerciGilles88 a écrit : Felicitation
Après séchage du film, je suis surpris par toutes ces traces de séchage !!! J ai fais un dernier rinçage avec de l eau du robinet car j ai un adoucisseur à la maison puis une goute de liquide vaisselle, puis j ai essoré le film avec mes doigts
Es ce que je peux supprimer ces traces à sec, avec par exemple un chiffon antistatique ??
Le mieux c'est de relaver et d'utiliser de l'eau déminéralisée + mouillant, a sec il y a des risques de rayures.
Le chiffon antistatique ça va si l'on applique pas trop de pression et sur des poussières non adhérentes, mais sur des traces de séchage je doute
Ok, donc il faut remettre le film sec en spire ,le mettre dans la cuve , mettre de l eau demineralisee puis une goutte de liquide vaisselle ? C est bien ca?Oriu a écrit :Le mieux c'est de relaver et d'utiliser de l'eau déminéralisée + mouillant, a sec il y a des risques de rayures.
Après avoir ajouté la goute faut il agité ? Combien de temps laisser le film trempé dans l agent mouillant ?
Faut il l essorer après?
oui on remet le film en spire pour éviter de l'abimer.
Pour la durée c'est le temps au film de bien mouillé au pif je dirai 1 à 2mn ça doit le faire, si c'était une grosse saleté collée ou un film tombé à terre il faut d'abord relaver et faire ensuite le dernier bain à l'eau déminée.
Pour l'essorage il y a plusieurs écoles:
- Ceux qui ne font rien
- Ceux qui essorent avec une essoreuse à salade (le film en spire)
- Ceux qui passent une peau de chamois humide sur le film suspendu
le film ensuite et suspendu lesté dans un endroit hors des courants d'air et des zones poussiéreuses.
merci oriuOriu a écrit :oui on remet le film en spire pour éviter de l'abimer.
je vais essayer sans essorage alors, vu les trainées sur le film!! pour le dernier rinçage c'est avec agitation ou non?
Pas besoin d'agitation, ou alors très douce histoire de renouveler le bain au contact du film.
Si l'on agite il y a risque de mousse et c'est pas mieux
bon, relavage fait ... je n'ai pas essorer mais des gouttes stagne sur le film! j'espère qu'elles vont disparaitre , j ai mis 2 petites gouttes de liquide vaisselle dans de l eau déminéralisee , j'espère en avoir mis assez
et certaines anciennes trace sont resté , ça me gonfle
- gigibertcha
Je n'ai plus jamais de traces depuis que "j'essoreuse à salade"
Quelques gouttes de Fotonal, agitation (ça mousse, mais je m'en fous!) et un bon tour de manège!
