Retours d'expérience Epson v600 ?
- julius23
Re: Retours d'expérience Epson v600 ?
tes négas sont tuilés
perso quand j'utilisais un scan, j'ai toujours préféré scanner coté émulsion et j'avais supprimé les presseurs plastiques epson pour les remplacer par des vitres antireflet afin de bien presser le néga à plat
- bbjm
Oui comme le disent Vdragon et Julius: ça tuile et tu pose les négas dans le mauvais sens.
C'est jamais bon d'etre trop tuilé car en plus des risques d'anneau tu as une déformation de ton image ...
Un petit séjour de la feuille à néga pleine dans l'encyclopédie et 24h après le néga fait moins le malin
En posant ton néga, dans le passe-vue, émulsion vers le scanner, dans l'aperçue tu vas voir ton image à l'envers ... tu as les flèches en haut à gauche pour re-inverser l'image
oui c'est un non sens et c'est pourtant prévu comme ça dans la notice Epson je trouve àa incompréhensible pour un fabricant de scanner même de bureautiquevdragon76 a écrit :Il suffit de faire un miroir directement dans le driver du scanner. C'est la seule bonne façon de le faire, émulsion vers le scanner. Pourquoi passer optiquement par le support? C'est non-sense.
- L'Oeil du Chat
Ben oui ça m'avait toujours paru bizarre aussi mais je me disais qu'ils savaient ce qu'il disaient.
J'ai vu qu'il existait des verres anti-newton taillés pour pouvoir être posés sur le néga une fois celui-ci inséré dans le porte-vue Epson. Avez-vous essayé?
De poser le négatif directement sur la vitre, ça ne pose pas de problème de mise au point? J'imagine que le scanner est configuré pour la hauteur des porte-vues, pas pour un scan direct...
Sur la série Epson 700/750 & 800/850 il y a les deux plans de "netteté" les supports et la vitre, car il y a 2 optiques calées chacune sur une position
- L'Oeil du Chat
Je ne crois pas avoir vu cela sur le 600, je vérifierais.
pas sur les autres Epson
- L'Oeil du Chat
Bon ben je vais regarder de plus près ces verres à poser sur le porte-vue alors.
Ce genre-là : http://www.betterscanning.com/scanning/insert35.html
- julius23
c'est ce principe là, tu retires le presse film epson et tu mets à la place de petite bandes de verre par dessus le néga (attention, tu as un néga de la bande qui n'est pas scannable, sauf si tu coupe les ergots de ton passe film au bout).L'Oeil du Chat a écrit :Bon ben je vais regarder de plus près ces verres à poser sur le porte-vue alors.
A faire découper au magasin de bricolo (si j'ai trouvé à aubusson, tu devrais trouver ailleurs ) tu en auras pour 1 ou 2 pièces par bande de verre
- L'Oeil du Chat
Ah si on peut faire ça en magasin de bricolage encore mieux!
Ils ont des verres spéciaux ou tu as pris un truc basique?
- julius23
verre anti reflet, c'est un verre légèrement granité (mat) d'un coté, utilisé en encadrement (donc si tu as un magasin qui fait de l'encadrement, tu peux trouver aussi). ce coté mat sera à poser du coté de la dorsale du néga pour éviter les anneaux justement
- bbjm
Juste mon avis perso !
Le betterscanning a bonne réputation et il est de meilleure qualité que les verre dépolis à la découpe.
Je me suis servi de verre découpés par le Bricolo du coin, pour des scans jusqu'à 1500 ou 1800 pixels c'est bon. Mais au dela, si on veut une bonne définition du scan, la trame du dépoli est visible
Qui plus est, toute surface qu'on va ajouter (bonne qualité ou pas) c'est des poussières en plus !!!
La technique des 24h dans un gros bouquin, c'est juste tout bête, pas spectaculaire, pas fun, pas cher, très c..., pas cool, pas noble, pas djeuns, pas geek, pas dans le vent, bon disons le ... c'est as been ... mais c'est rudement bien
et les scans sont plus faciles, moins de poussières, plus rapides et tout et tout
Et puis, bon sang, sécher avec des pinces lestées! Et laisser pendre +/- 12 heures. Ca ne résout pas tout, les bouquins sont souvent indispensables après séchage, mais au moins on part sur de bonnes bases.
- L'Oeil du Chat
Ça je fais mais va savoir pourquoi, selon l'appareil utilisé ou le film ça tuile! Là en l'occurrence c'est de la triX qui a tuilé plus que d'habitude...vdragon76 a écrit :Et puis, bon sang, sécher avec des pinces lestées! Et laisser pendre +/- 12 heures. Ca ne résout pas tout, les bouquins sont souvent indispensables après séchage, mais au moins on part sur de bonnes bases.
- L'Oeil du Chat
- mAnu.L
Tu as essayé d'inversé le sens du négatif dans ton porte vue ?
- L'Oeil du Chat
Oui, et ça disparaît, mais à mon avis la mise au point n'est pas parfaite car du coup ça bombe vers le haut.
Ça ne se voit pas au premier abord mais je dois perdre en qualité quand même.
- bbjm
Tu fais quoi ? Les pinces + le temps séchage + bouquin ? Et ça tuile toujours ???L'Oeil du Chat a écrit : Ça je fais mais va savoir pourquoi, selon l'appareil utilisé ou le film ça tuile!
- L'Oeil du Chat
Pinces lestée et 24h dans l'armoire chauffante du club (sans chauffer of course). Me reste que le bouquin :/
- mAnu.L
C'est pour ces raisons que je passe à autre chose pour la repro numérique de mes films... J'en ai marre de voir des négatifs nette avec ma loupe et de les scanner flou !!!L'Oeil du Chat a écrit :Oui, et ça disparaît, mais à mon avis la mise au point n'est pas parfaite car du coup ça bombe vers le haut.
Donc, et je vous présenterais mon système bientôt, pour moi c'est table lumineuse, Nikon D300, porte vues maisons et hop...
Après, et désolé, ça ne fait pas avancer ton problème...
