Lavage pellicule économe en eau >> Vos recettes
- patrickJJ
Re: Lavage pellicule économe en eau >> Vos recettes
Et pour finir la méthode à Prioleaud Ed P. Montel, page 99 :
"en vidant 5 ou 6 fois la cuve à intervalles réguliers de de 3 ou 4 minutes on obtiendra de cette façon un lavage rapide et complet ".
Rien à signaler sur mes négatifs depuis 1975...
- antipatr
Pourquoi ne peux-tu plus l'utiliser ?3point14 a écrit :depuis que je ne peux plus utiliser la conduite forcée jobo / paterson.
Mes robinets sont trop gros. Mes conduites forcées ne s'adaptent que sur les robinets sans mousseur.
Quelle émulation ici, merci à tous de vos connaissances et expériences
On a déjà un bon retour d'expérience avec PatrickJJ sur la durabilité des néga lavés avec cette méthode
- patrickJJ
60 minutes c'est long,
avec la méthode Prioleaud on a finit en 25 minutes maxi.
L'eau travaille pour nous: pression osmotique de 15Kg par cm2.
Il faut aussi impérativement faire un excellent fixage.
PS: erreur de ma part j'ai acheté le bouquin de Prioleaud vers 1978 et pas 1975.
- patrickJJ
Quant à moi, je suis toujours aussi pressé et impatient,
- antipatr
J'apporte ma pierre à l'édifice : accélérateur de lavage en rotation continue (avec la CPE) pendant 2 minutes et ensuite, lavage en continu pendant 10 minutes avec le "Jobo cascade". Pour terminer, vidange et remplissage avec de l'eau distillée + 1 coup de pissette de Fotoflo et je laisse reposer 1 minute.
Pour être honnête, je ne sais pas combien d'eau je consomme.....
Ben je sais pas pour ta quantité d'eau consommée antipatr, c'est quoi que tu appelles le "Jobo cascade" ?
- Luc
Quel nom étrange "Jobo cascade" pour un tuyau...
Quelle différence avec le raccord de lavage Paterson...? (A part le prix presque 4 fois plus cher!)
Il envoie l'eau avec une plus forte pression?
Franchement je suis un peu perplexe... J'emploie le raccord Paterson sur mes cuves Paterson et Jobo, aucun soucis ça fonctionne bien et la pression qui sort du tuyau est bien suffisante... De plus la partie qui vient se raccorder au robinet me semble moins pratique sur le tuyau Jobo... (mais je me fais peut etre une fausse idée en voyant l'image)
- M.O.I.
Je consomme 2.5L/pellicule pour le rinçage.
Cuve inox, 250ml de soupe/pellicule. Eau calcaire.
- Remplissage - Barbotage de qqlqs minutes- 5 retournements - vidage
- Remplissage - Barbotage de qqlqs minutes- 10 retournements - vidage
- Remplissage - Barbotage de qqlqs minutes- 15 retournements - vidage
- Remplissage - 20 retournements - vidage
- Remplissage - 45 retournements - vidage
- Bain d'eau distillée qqlqs minutes + agent mouillant.
Et vu que je suis toujours dans les travaux, je vide l'eau de rinçage dans un sceau, et ça me remplit le chiotte!
- Luc
Bonne initiative! Sérieusement, si on pouvait récupérer l'eau de lavage des tirages barytés pour alimenter la chasse d'eau ce serait vraiment super! Environ 200 litres par lavage quand même...
- antipatr
A propos de la "Jobo Cascade" (pourquoi appeler "tuyau" un si bel objet... )
Le diamètre de sortie qui se trouve dans l'espèce d'éprouvette trouée fait +/- 4 mm. On règle la pression d'entrée de telle sorte que le niveau se trouve entre les deux marques rouges et c'est tout. Et oui, c'est efficace...
PS : le tuyau Paterson que montre Luc dans son message ci-dessus est le tuyau d'origine qui accompagne la laveuse d'épreuves RC de cette marque (et que je possède aussi). Ma Jobo cascade doit fêter son 40ème anniversaire et je crois qu'à l'époque c'était le seul dispositif sur le marché accessible aux amateurs ou en tout cas présenté comme le seul efficace.
- flomassol
Pour ce qui me concerne, la première chose j'utilise une petite cuve jobo qui ne nécessite que 260ml de liquide pour une bobine 135, c'est déjà 40ml de moins qu'un patterson classique.
Ensuite pour le lavage, je rempli la cuve que je vide toute de suite, ensuite remplissage 5 retournements, vidange, remplissage 10 retournements, vidange ... jusqu'à 30 retournements soit 7 remplissage/vidange en tout.
ensuite j'ouvre la cuve, et je remplis avec de l'eau + quelques gouttes de liquide de rincage de lave-vaisselle.
Je sors mon film et ca part au séchage.
A noter que j'ai un adoucisseur, donc une eau peu calcaire.
en tout donc entre 2l et 2,5 l d'eau pour le rinçage (javoue je ne mesure pas précisément les 260 ml pour le rinçage, je reste entre 260 et 300ml), ce qui est largement moins que les 10, 20 ou 30 minutes sous l'eau courante (même à débit faible).
Et je n'ai jamais eu de film mal rincé avec des taches...
- Gilles88
Je pense que l'eau calcaire aide plutôt au lavage ? Après , on termine avec eau déminéralisée plus produit.
- Luc
Peut être, mais c'est aussi le tuyau prévu pour les cuves de films!antipatr a écrit :PS : le tuyau Paterson que montre Luc dans son message ci-dessus est le tuyau d'origine qui accompagne la laveuse d'épreuves RC de cette marque (et que je possède aussi)
- antipatr
Si tu le dis.....Luc a écrit :Peut être, mais c'est aussi le tuyau prévu pour les cuves de films!antipatr a écrit :PS : le tuyau Paterson que montre Luc dans son message ci-dessus est le tuyau d'origine qui accompagne la laveuse d'épreuves RC de cette marque (et que je possède aussi)
- antipatr
Puisqu'on a lancé le concours, la prochaine fois je mesurerai la consommation avec ma "cascade"...
- Luc
Chez Prophot lorsque je l'ai acheté il y a pas mal d'années c'est ce qu'on m'a dit en tout cas. De toute façon je ne crois pas qu'il existe un autre tuyau commercialisé par Paterson, et ça fait le job!antipatr a écrit :Si tu le dis.....Luc a écrit :Peut être, mais c'est aussi le tuyau prévu pour les cuves de films!antipatr a écrit :PS : le tuyau Paterson que montre Luc dans son message ci-dessus est le tuyau d'origine qui accompagne la laveuse d'épreuves RC de cette marque (et que je possède aussi)
Merci de m'avertir du risque potentiel de lavage insuffisant de mes films, c'est toujours bon à savoir.
Bon, 30 min sous l'eau courante, ça me parait tout de même beaucoup... et inefficace dans mon cas, je n'ai pas de tuyau Jobo ou Patterson, et de toutes manières mon mitigeur ne permettrais pas son emploi.
Je tâcherais à l'avenir de laisser reposer le film dans l'eau (après ou avant agitations ?).
Quoiqu'il en soit, il semble que certaines méthodes préconisées soient assez proches de ce que je pratique déjà (même si je ne sais plus où j'avais trouvé cette manière de faire)
Merci en tout cas pour toutes les infos données dans ce fil, j'ai appris plein de choses en vous lisant.
Je suis encore très inexpérimenté en développement et j'avoue que je me contente de laisser couler un filet d'eau continu dans la cuve, que je vide à intervalle régulier. Ce qui est très imprécis et empirique comparé à la précision du processus de rinçage décrit par certains.
