Tant qu'on est chez soi autant bricoler ....fil ouvert
- azu19
Re: Tant qu'on est chez soi autant bricoler ....fil ouvert
Punaise , ça rigole pas
Fin d'année ça peut être utile pour le papier cadeau
- jln
Seulement deux ou trois de la dernière en lego pour tester la mise au point avec du papier pour négatif il faut que je fasse les contactsRéginald a écrit :Tu as fait des essais avec ces deux chambres ?
Et après on fait un concours de photos prises avecHavoc a écrit : Mais ça c'est une bonne idée! Au lieu de ranger mes Legos dans un boite dans le placard aussi bien faire une camera avec et le montrer. Projet 348 sur la liste....
- patrickJJ
j'ai pas pu finir ma chambre Meccano-camera, je bute sur le soufflet,
bref,
j'ai deux dos 4"x5", quelques plans films, une optique compatible Zeiss Ikon Tessar 4,5 / 120 mm avec Compur 250ème, et un dépoli,
faut que je me botte le cul pour construire un truc qui fonctionne.
Jamais utilisé de chambre de ce format, faut que je réinvente tout.
PS: à suivre...(ou pas)...
bref,
- eric.c
C'est sur que le soufflet en Lego c'est pas le plus facile
Et une chambre à tiroir ?
Un tessar 120mm risque d'être juste pour du 4"x5" au pire les coins seront plus sombres sauf pour des vues de près
Avec un 120 on peut imaginer un soufflet ballon plus facile à réaliser.
- patrickJJ
Ca à l'air de couvrir : testé sur ma Soulé 13x18,
à mon avis ça couvre à l'aise.
Optique issue de mémoire d'un boitier 9x12.
Temps maussade, lumière basse, j'ai eu du mal a visualiser l'image sur le dépoli.
Je pense confectionner une double boite coulissante bois/carton,
ensuite soufflet ballon : bonnet de bain (?)
tirage de 105mm > infini et à 120 mm MàP à 2 mètres.
J'ai rien compris ou en théorie la longueur focale devrait correspondre au tirage optique pour la mise au point à l'infini ?
- patrickJJ
Oui, c'est bizarre en effet.
Pas d'explication.
Pas d'explication.
La longueur focale est mesuré à partir du node focale de l'ensemble des lentilles qui forment l'objectif. Il se trouve pas forcement au point de montage méchanique d'ou on mesure le tirage.
Je pense comprendre : comme Patrick ne sait pas où se trouve la point nodal de l'optique, il mesure en réalité la distance entre la planchette et le plan focal
- patrickJJ
Effectivement je mesure face avant de la chambre jusqu'au dépoli.
- azu19
Pourrait essayer avec un soufflet de respirateurpatrickJJ a écrit :Bonjour à tous,
bref,
Ils vont sûrement les brader après l'épisode Covid
Quelques idées:patrickJJ a écrit :j'ai pas pu finir ma chambre Meccano-camera, je bute sur le soufflet,
bref,.....
- un bout de bouteille à soufflet pour chimie de labo? Peut-petre trop raide et pas assez grand.
- des tubes en carton avec un peu de feutre pour faire étanche?
- soufflet pour ammortisseur?
- un vieux compendium?
- patrickJJ
ré-orientation du projet,
il y a longtemps j'ai désossé un Polaroid 320 en panne,
coup de bol la zone de MàP est compatible avec mon optique !
Donc comme le format 4"x5" ne passe pas, je vais tenter avec deux vieux chassis Zeiss Ikon 665/7 en 9x12.
Il me reste plusieurs boites de FP4 plus ou moins voilés.
Au travail !
PS: c'est plus du cadrage sur dépoli, hélas !
Au travail !
- Mael
Tu pourrais installer et coupler un télémètre Kalart de Speed Graphic. Il suffit de modifier le bras, prendre des mesures, sachant qu'il est réglable pour des focales de 90 à 210mm. Cela se faisait de les installer sur des chambres 9X12 type Voigtlander Avus ou Bergheil.
https://www.worthpoint.com/worthopedia/ ... 1891212336
- patrickJJ
Bonne idée !
Il est possible que celui du Pola soit + ou - calé sur mon optique.
A vérifier.
A vérifier.
- Mael
C'est quoi la focale d'origine du Pola ? Le télémètre de cette optique ne doit pas avoir une infinité de réglage.
L'avantage du Kalart c'est que tu règles 3 points, (3 pieds, 15 pieds, et infini). Donc tu alignes la courbe de mise au point exactement sur une focale donnée.
- patrickJJ
Bonsoir Mael,
reste à trouver un télémètre Kalart,
j'ai environ 15 mm de débattement de MàP sur le Pola,
en faisant un test sur l'infini avec mon dépoli 4"x5" c'est net,
ensuite je règle la MàP sur le mini est j'ai un objet net à environ 1,5m.
Pour moi c'est très bien.
Par contre non résolu : fixation des dos Zeiss Ikon sur le boitier...
Pas le temps de finir ,car,
HS :
à cause ou grâce à Fujicator je remonte une vieille basse électrique abandonnée 15 ans dans le garage pendue au mur coté nord est,
hélas ! l'humidité à fait son oeuvre elle s'est fendue du cul !
Du coup impossible de remettre toutes les vis du cordier, je mascagne et remontage rapido sans les micros (qui sont des bouses) j'ai pas d'ampli et je joue toujours en acoustique, ça dérange personne...
PS: je dois aussi restaurer rapidement deux vélos vintage pour les vendre...stockés démontés au labo photo....
HS :
