mamiya 645 1000s
Re: mamiya 645 1000s
Je voudrais faire de la pose longue avec le mamiya, j'ai ce modèle de déclencheur souple : https://www.digixo.com/photo/telecomman ... gJPLPD_BwE
Qui va bien pour mon yashica et mon fm2, mais sur le mamiya le filetage prend peu! cela ne l empêche pas de fonctionner mais je voudrais savoir si il y a un modele spécifique au mamiya ?
Bonjour tout le monde,
J'ai également fait l'acquisition d'un 645 1000s et suis à la recherche d'une manivelle / levier d'avancement qui me manque sur le boitier (je l'ai eu avec une poignée d'avancement automatique mais aimerais pouvoir le faire manuellement également) si quelqu'un n'en a pas l'utilité je suis prête à lui acheter selon le prix
Le modèle que je recherche est le même que sur la photo postée par Fredphoto7
Merci d'avance pour vos propositions
je ne trouve pas de modèle qui se visse bien plus dans le déclencheur! on voit bien entre mon yashica mat 124 et le mamiya 645 que le diamètre du trou des déclencheurs ne sont pas les mèmes.. sur le mamiya le trou dans le déclencheur est bien plus petit que dans le yashica! alors ils doit y avoir plusieurs modèles adaptés aux appareils photos?Fredphoto76 a écrit :
Fredphoto76 a écrit :je ne trouve pas de modèle qui se visse bien plus dans le déclencheur! on voit bien entre mon yashica mat 124 et le mamiya 645 que le diamètre du trou des déclencheurs ne sont pas les mèmes.. sur le mamiya le trou dans le déclencheur est bien plus petit que dans le yashica! alors ils doit y avoir plusieurs modèles de déclencheurs souples adaptés aux appareils photos?Fredphoto76 a écrit :
c'est un filetage conique, et donc suivant les appareils le trou peut sembler légèrement différent suivant la hauteur de la partie conique. il existe des déclencheurs souples à embout vissant cylindrique pour des applications spécifiques il ne sont pas fait pour les appareils "classiques"
Merci OriuOriu a écrit :c'est un filetage conique, et donc suivant les appareils le trou peut sembler légèrement différent suivant la hauteur de la partie conique. il existe des déclencheurs souples à embout vissant cylindrique pour des applications spécifiques il ne sont pas fait pour les appareils "classiques"
Il n existe donc pas différents embouts coniques ? Par exemple le déclencheur du yashica mat est plus grand que le mamiya donc le filetage de déclencheur souple prend sur 1 ou 2 filets !
les embouts coniques sont tous a peu près pareil, mais il peuvent avoir l'extrémité cassée, ça arrive c'est du laiton généralement.
le dessin du bas c'est l'embout conique d'un déclencheur souple https://d1ro734fq21xhf.cloudfront.net/a ... 550984.jpg
ce filetage est décrit dans la norme DIN 19004-1980 qui n'est pas accessible sauf en payant !
Là je suis à fond
Là je suis à fond
merci OriuOriu a écrit :les embouts coniques sont tous a peu près pareil, mais il peuvent avoir l'extrémité cassée, ça arrive c'est du laiton généralement.
Là je suis à fond
mon déclencheur souple est neuf, l'embout à l'extrémité n'est donc pas cassé. donc si tous les embouts coniques sont quasi identique, je n'ai pas d'autre solution que de l'utiliser comme cela. Sauf trouver un embout cylindrique mais la pour trouver le bon
Un filetage conique donne l'impression de prendre que sur quelques tours. Mais c'est ça la force d'un filetage conique: il faut que tourner peu pour faire prendre plusieurs tours de filet. L'utilité c'est de engager beaucoup de tours de filet avec peu de mouvement. Pour ça on l'utilise aussi pour des raccords de gaz haut pression où autrement il faudra tourner et tourner pour enfoncer tout le filetage.
Tout à fait, un déclencheur souple est généralement vissé en 2 tours et c'est suffisant pour un assemblage sans jeu.
