Yashica 124 Mat G - problème de lumière
Re: Yashica 124 Mat G - problème de lumière
Si c'est sur les surfaces internes des verres, c'est direction réparateur
- Mael
Bah, le traitement anti-reflet restera sur le coton-tige...
- numérix
heu... je n'ai pas dit çaMael a écrit :Le problème c'est qu'on veut utiliser du matériel qui nécessite de l'entretien, mais ne jamais l'entretenir ou le faire entretenir. Pourtant ce sont des machines qui sont faites pour durer, et réparables. On emmène notre voiture chez le garagiste, de temps en temps, pour continuer à rouler, non ?BertrandV a écrit :bruno_l a écrit :(...) j'ai moyen envie de dépenser 250 euros de nettoyage chez un pro pour un appareil qui vaut le même prix.
Et je pense que c'est une erreur de penser qu'en en rachetant un autre tout va s'arranger, alors que bien souvent l'autre appareil aura soit les mêmes problèmes soit d'autres.
Dépenser entre 150 et 300€ pour faire réviser un appareil tous les 10/15 ans, ça fait parti du lot, que de vouloir utiliser des appareils qui ont 30 à 40 ans voir plus...
- Mael
Oups oui je m'a gourré dans les citations...
Mael a écrit :J'avais écris ce petit tuto il y a plus de 10 ans...
Comment démonter l'obturateur d'un Yashica Mat (EM, LM, 124 et 124-G) ici :
https://www.collection-appareils.fr/rep ... retien.php
Il suffira juste d'enlever en dévissant le groupe avant, pas besoin d'aller aussi loin que le tuto, et de nettoyer le groupe arrière l'obturateur ouvert en pause B.
Merci pour votre précieux tuto, j'y étais presque mais les 4 dernières visses sont collées avec un genre de grue :/ Zut!
- Mael
De la grue ? C'est costaud !
Un peu d'acétone ou de démaquillant à z'ongles avec un coton-tige suffit à ramollir la colle. Attention à ne pas en mettre sur l'objectif
Hi hi oui c'est vrai qu'avec une grue, c'est costaud.Mael a écrit :De la grue ? C'est costaud !
Merci, je vais tenter ça
C'est malheureusement bien collé, j'y ai mis un peu d'acétone mais j'ai l'impression que quelqu'un a badigeonné les visses avant de les visser, impossible de les retirer. J'irai voir dans un magasin de bricolage s'il existe un autre produit pour dévisser cela.
- Fufu
Tiens, si ça peut t'aider je viens de recevoir une notification sur une vidéo avec le démontage et nettoyage des lentilles du Yashica
https://www.youtube.com/watch?v=xm20UrwApxA
Il est relativement facile d' accéder aux lentilles du Yashica-Mat en les dévissant avec un spanner, il y a deux lentilles séparées à l'avant et un groupe de deux collées à l'arrière (formule optique Tessar), après pour les nettoyer tout dépend du type de salissure, champignons, huile, humidité etc...
Exactement ce que j'ai déja expliqué .
- Mael
Concernant les empreintes des vis cruciformes des appareils japonais, il est possible que ce soit non pas du Phillips, mais du JIS (Japanese Industrial Standard).
- janot
Et donc il faut des outils adaptés pour ne pas "foirer" les têtes de vis => pour le JIS voir chez Tamiya par exemple...Mael a écrit :Concernant les empreintes des vis cruciformes des appareils japonais, il est possible que ce soit non pas du Phillips, mais du JIS (Japanese Industrial Standard).
janot a écrit :Et donc il faut des outils adaptés pour ne pas "foirer" les têtes de vis => pour le JIS voir chez Tamiya par exemple...Mael a écrit :Concernant les empreintes des vis cruciformes des appareils japonais, il est possible que ce soit non pas du Phillips, mais du JIS (Japanese Industrial Standard).
Merci, je vai y regarder.
Fufu a écrit :Tiens, si ça peut t'aider je viens de recevoir une notification sur une vidéo avec le démontage et nettoyage des lentilles du Yashica
- de PECO
Très intéressante la vidéo. Merci.
- Applejo2000
Tu nettoies comment et avec quoi ?Un nettoyage est projeté pour le mien.
