bloquage 6x7
Re: bloquage 6x7
il suffit que l'une des 4 piles empilées soit HS , ou un mauvais contact entre les piles internes et c'est mort. Quand c'est comme ça je démonte l'emballage externe de la pile et je mesure chaque pile et je garde les bonnes pour mes 24x36
- Habib
Re: bloquage 6x7
Bonsoir à tous,
Déjà je suis content de voir que tout le monde ne s’est pas barré sur Instagram, Tiktok ou que sais-je
Je reviens un peu à la photo après plusieurs années où j’avais mis ça de côté. Nouveau boulot, plus de temps libre alors je m’y remets doucement.
Aujourd’hui j’ai voulu reprendre mon Pentax 6x7, j’ai déclenché un coup puis le même problème que décrit ci-dessus est apparu. Je me suis dit que ça venait sûrement de la pile depuis le temps. J’ai donc acheté une 4L44 mais le problème persiste. Je n’ai pas poussé à acheter une 4S44 car je pense que le problème vient d’ailleurs, j’en appelle donc aux spécialistes pour un diagnostic si possible. Pour le débloquer je suis obligé de procéder en 2 étapes car le miroir remonte mais il s’arrête à environ 2/3 de sa course. Je suis donc obliger de le débloquer en appuyant sur le petit bouton à côté de l’objectif et d’ensuite déclencher pour faire redescendre le miroir.
Merci d’avance
Merci d’avance
Re: bloquage 6x7
Salut Habib
Content de te voir passer par là. Est ce que le testeur de pile s'allume ?
Ton problème ressemble tout de même à un souci d'alimentation, il faut vérifie la pile, si tu as un voltmètre vérifie la tension, cette pile est un assemblage de plusieurs piles, il suffit qu'une seule soit HS pour que rien de passe ou pas suffisamment , j'ai déjà vu des piles neuves HS.
Autrement ne pas inverser le sens de la pile, et regarder si les lames qui fond contact avec la pile ne sont pas sales, un petit coup de coton tige avec de l'alcool , ça mange pas de pain !
- Habib
Re: bloquage 6x7
Salut Oriu,
Toujours présent pour aider au sujet du P67. Le testeur de pile marche pas. Je n’ai pas de voltmètre mais je vais vérifier si les contacts se font bien. La pile est dans le bon sens. Ce qui m’étonne c’est qu’il a déclenché une fois correctement avec la vieille pile. Si ça ne marche toujours pas je testerai avec une nouvelle en espérant que cela ne soit que ça.
À ce sujet tu avais confectionné des pièces rondes avec 2 ergots mais je n’ai plus aucun souvenir d’à quoi ça sert.
Re: bloquage 6x7
ça ne me dit rien j'ai la mémoire qui flanche, je ne me souvient plus très bien......................
ça hier, c'est la clef pour tester l'appareil avec le dos ouvert, on insert le coté où il y a les ergots dans le logement du palpeur du dos et ensuite on peut armer et déclencher. C'est expliquer dans la notice.
- Habib
Re: bloquage 6x7
Ah mince Genre une pièce de caddie avec 2 ergots cité à côte l’un partant à gauche l’autre à droite.
Sinon bonne nouvelle, j’ai relevé un peu les contacteurs et avec la vieille pile ça refonctionne mais la neuve en effet est HS. C’est quand même hallucinant, moins que le prix des pellicules aujourd’hui . Heureusement j’ai un bon stock au frigo de TriX, périmées en 2017, du Rodinal et un sachet de D76. Ça devrait le faire
Une dernière question, le prisme avant l’objectif si je me souviens bien pour pas tout casser?
Edit : je savais bien que tu t’en souviendrais et maintenant que tu le dis ça me revient
Re: bloquage 6x7
pour la pièce avec l'ergot j'ai édité mon message et l'explication est à la page 7 du pdf https://galerie-photo.com/manuels/manuel-pentax-6x7.pdf
Il faut toujours remettre le prisme avant l'objectif, autrement on risque de casser la chaine de couplage.
Si le prisme est enlevé avec l'objectif monté, il faut d'abord enlever l'objectif avant de mettre le prisme.
- Habib
Re: bloquage 6x7
Parfait. Merci Oriu.
Quel bel appareil quand même.
Si je m’y remets sérieusement je pense qu’à terme je troquerais mon prisme avec cellule couplée pour un prisme traditionnel
Re: bloquage 6x7
Un banc de Clef
- Habib
Re: bloquage 6x7
Voilà, t’as de quoi faire . J’ai toujours la petite poignée en bois qui va bien
