Trépied mais lequel ?
Re: Trépied mais lequel ?
C'est un appareil photo sur son trépied ou une tourelle-laser pour se défendre contre les quadripodes impériaux dans Star Wars ?
- Gilles88
C’est un appareil à selfies !
je viens de voir sur un site de photographe que Manfrotto a été vendu aussi sous la marque Bogen dans certain pays. Donc ça peut être une marque à prendre en compte en occasion.
Il n'y a plus qu'à espérer que les prochains pieds ne seront pas fabriqués en bambou trop flexible.Oriu a écrit : je viens de voir sur un site de photographe que Manfrotto a été vendu aussi sous la marque Bogen dans certain pays. Donc ça peut être une marque à prendre en compte en occasion.
- Intéressé
Neewer fait de bons produits a prix attractifs.
- Guile
Je savais que vous étiez une bande de frappés, mais pas encore a ce point. Je suis vraiment au bon endroit !
- antipatr
Guile a écrit :Je savais que vous étiez une bande de frappés, mais pas encore a ce point. Je suis vraiment au bon endroit !
- Rémy_91
Comme ça ?
Avec une rotule industrielle en acier diam 45, le tout = 7 kg
- Mael
C'est un pied de théodolite ?
Probablement, vu que Leica en a produit davantage que de chambres
- Rémy_91
Oui, c'est un ancien modèle en bois. Un peu lourd, mais avant que ça bouge, il faut du vent
- ALambix
Une marque japonaise peu connue mais qui a fait quelques bons pieds : SLIK.
J'ai un heavy duty bien pratique avec une chambre légère.
- ALambix
J'ai récupéré hier mon 2ème slik, un master, un chouille plus petit que mon heavy duty, mais aussi un chouille plus léger. C'est stable, la 4x5passe très bien dessus. la vieille tête est solide et le système pour visser l'appareil (vis longue reliée à un ressort avec des poignées permet de bien serrer. J'aime.
Innorel a sorti un trépied avec serrage des sections des jambes par clapet, comme je l'ai dit plus haut je trouve ça pratique et il n'y a pas énormément de modèle avec ce type de serrage.
La référence INNOREL ST324CF , trépied en fibre de carbone 10 couches, plus grosse section 32mm, 4 sections et tête niveleuse. Pas de colonne prévue semble t'il et il n'y a pas de crochet pour suspendre le sac pour faire lest.
Si on regarde la référence on retrouve 32, 4, C pour carbone et F pour flip lock, le même avec un serrage par bagues filetées, porte le référenc ST324CS avec le S pour screw.
C'est toujours du beau matos avec Innorel.
Mais pourquoi ne pas l'avoir doté d'une colonne ? Il ne fait que 1m58 en hauteur max.
Après ça dépend la taille du photographe, mais 1,58m c'est déjà pas mal, même en situation minimale avec uniquement le tête niveleuse, dans cette configuration c'est surtout pour supporter une chambre et généralement l'axe de visée du dépoli est plusieurs centimètres au dessus, surtout les monorails.
Pour la photographie générale on rajoutera une tête rotule ou 2D ou 3 D.
La colonne est surtout pratique pour ajuster plus aisément la hauteur au cadrage final, mais sa rajoute une faiblesse sur la stabilité, c'est toujours une affaire de compromis.
La colonne s'impose en photographie de proximité, car la précision sur la position en hauteur du point de vue est prépondérant.
En photographie plus générale, c'est plus le confort de visée.
Le système de serrage des sections à privilégier sera fonction de l'environnement de travail le plus courant. Le serrage par vissage apprécie peu le sable qui peut vite le dégrader. On privilégiera alors le système à clapet
Oui tout à fait, j'aime bien prendre des vues dans les dunes et j'utilise un Manfrotto à clapet.
J'ai utilisé une fois et pas deux, un Benro à bagues filetées, j'ai été obligé de tout démonter et nettoyer, les grains de sable collés à la graisse c'est terrible pour les filetages
Bon je n'ai pas résisté longtempsOriu a écrit : Innorel a sorti un trépied avec serrage des sections des jambes par clapet, comme je l'ai dit plus haut je trouve ça pratique et il n'y a pas énormément de modèle avec ce type de serrage.
j'ai refait la poignée de la tète niveleuse pour pouvoir accueillir un crochet de lestage Gitzo
Plus grand que mon Benro très léger, mais bien plus compact que les deux grands trépieds revendus.
' sont beaux tes pieds Oriu !
