Une bouteille à la mer.. négatif catastrophique..XTOL-HP5
Re: Une bouteille à la mer.. négatif catastrophique..XTOL-HP
si le fixateur est bon au bout de 2 ou 3mn la vérification sera faite.
On peut aussi mettre un morceau de film vierge dans un peu du fixateur pour confirmer que le fixateur est bon. Si il est bon le film vierge se clarifie en moins d'une minute.
- bene29
Oui j'utilise cette technique quand j' arrive à 5 réutilisation pour être sur. en général j'en fait 10. La je suis à 1 film seulement !! Casi sur qu'il sois encore bon.. Par doute je vais re faire 2-3 min et on verra.. Si c'est toujours pareil je sais vraiment pas ce qui cloche..
- Guile
C'est clairement de coulures d'un liquide qui a affecté différement certaines zones. Es tu sûr de ton bain d'arrêt ? Est il bien dosé ?
- bene29
Hello guile!
Oui bain d'arrêt 300ml, je filtre toujours au dernier moment pour être sur d'éviter toute taches... Encore une fois, j'ai fait comme d'habitude..
- bene29
Et le bain d'arrêt à moins d'1mois.
le bain d'arrêt ne cause pas de défaut, il peut être simplement remplacé par plusieurs rinçage rapide à l'eau, (sauf si la duré de développement est très courte comme 5mn, par contre un bain d'arrêt acide préserve plus longtemps le fixateur
- bene29
Ce matin, j'ai pensé à une hypothèse .. un mauvais lot de pellicules? mauvais lot de révélateur? ça peut arrivé peut être.. ça fait ce genre de chose? la pellicule utilisé en tout cas n'était pas périmé.
- Mael
Le film était-t-il seul dans une cuve plus grande ? (par ex. capable d'accueillir d'autres spires) et dans ce cas ne serait-t-il pas remonté dans la cuve, en tapant pour chasser les bulles ou en manipulant celle-ci ? Cela m'est déjà arrivé et ça ressemblait à ça, un développement très partiel avec des vagues.
- bene29
Bonjour Mael, j'ai fait 1 film seulement , avec les deux spires dans la cuve( cuve classique paterson 2 film ou 1 film 120) . le film était en haut , non en bas. je mets toujours 1 spire d'habitude si je fais que un film, mais pas cette fois ci
- bene29
Quand j'ai récuperer le film , il me semble que la spire était encore sur son axe
- Guile
Je pensais surtout à un stop trop acide, du style 10% au lieu de 2%...
Es-tu certain que ta cuve était remplie à fond puisque tu mets la spire 'active' au dessus ?
- bene29
Qu'entends-tu par remplie à fond ? j'ai mis 300Ml de produit comme à chaque fois , quantité quand on développe juste 1film.Guile a écrit :Je pensais surtout à un stop trop acide, du style 10% au lieu de 2%...
j'ai mis 150ml reveletateur-150ml eau ( 20° total)
300ml bain d'ârret (solution déjà préparer 1+19)
300ml fixateur(solution déjà préparer 1+4)
- Mael
Si le film était en haut, alors la chimie n'a pu atteindre le film que lors des agitations/retournements. Pas d'action en position statique car le liquide mouillait la spire vide du dessous.bene29 a écrit :Bonjour Mael, j'ai fait 1 film seulement , avec les deux spires dans la cuve( cuve classique paterson 2 film ou 1 film 120) . le film était en haut , non en bas. je mets toujours 1 spire d'habitude si je fais que un film, mais pas cette fois ci
- bene29
vraiment sur ? alors le soucis vient de la.. car comme je dis en général je met q'une spire et elle se retrouve donc tout en bas
- bene29
Mais oui quand j'y repense tu as raison.. C'est logique.. Quel con !! C'est sur c'est ça le problème !!
- bene29
L'erreur bête.. Je m'en veux !!
- Mael
Y'a que ceux qui foutent rien qui font jamais de conneries. Ca fait partie de l'apprentissage. J'ai fait la même en revenant avec mes jolies photos de vacances en 2020. Et ça fait 30 ans que je développe mes films moi-même.
- bene29
oui tu as raison .. l'erreur est humaine.. faut voir le côté positif ,je pars en vacances bientôt, alors j'éviterais cette erreur !!! donc maintenant je ne ferais également plus 1 spire seulement car si j'ai bien compris ça peut remonter et avoir ce soucis! je ferais deux spires en faisais bien gaff de mettre le film en bas!! faudra y penser.
- Mael
Si c'est une cuve Paterson il y avait fourni dans le temps un petit clip circulaire qui en théorie devait empêcher la spire de remonter. Bon, mieux vaut en mettre deux ou une spire vide en réalité. Y'a des agitateurs qui agitent tellement fort que ça tient pas.
- bene29
Hahaha dans mon cas j'ai l'impression que je tape trop fort pour chasser les bulles, faut je me calme car je vais finir par fêler la cuve!
Pour le clip je ne crois pas avoir eu ça , par contre j'ai eu l'accessoires pour agiter en continue , je crois si je me trompe pas , ça sert à ça.
