Beseler Agitator ou Unicolor motor pour cuve Jobo 2521 2553
Les différents montages et réalisations personnelles.
Re: Beseler Agitator ou Unicolor motor pour cuve Jobo 2521 2
Rémy_91 a écrit :Ca tourne trop vite à mon goût : 1,5 tour/sec. Alors je la sous-alimente avec un petit Variac pour réduire à 0,3 tour/sec (en dessous il cale :mrgreen: )
Dans ces conditions je suis à 100V et 0,08 A.
gigibertcha a écrit :Si c'est un moteur série (dit universel) aucune influence
Si c'est un asynchrone, la vitesse dépendant de la fréquence sera légèrement supérieure.
Edit: la suggestion de Rémy est valable, à mon avis.
Bon, pour les plan films dans un Jobo il te faut la vitesse 2, la plus haute autrement le developpement n'est pas égale mais tu as des traces sur les bords. (expérience personelle et confirmé pas d'autre utilisateurs)
Et si je rapelle bien les cours de il y a 30 ans, ça sont les moteurs synchrone où la vitesse depends de la fréquence du réseau.
gigibertcha
Message par gigibertcha »
Havoc, c'est exact. Mais les asynchrones aussi, même si elle varie avec la charge.
le plus simple c'est avec des moteurs CC avec réducteur, on trouve ça sur IB ou ailleurs, le moteur raccordé à un variateur courant continu à impulsion ( PWM )
Dans la jobo CPE2 c'est un moteur CC avec un réducteur , les deux vitesses sont obtenue en changeant la tension au niveau du secondaire du transfo, soit le 12 V soit 6V avant redressement.
Il faut éviter d'avoir à alimenter directement le moteur en 220V à cause des risques d'électrocution avec l'eau ou les produits :roll:
" Il faut éviter d'avoir à alimenter directement le moteur en 220V à cause des risques d'électrocution avec l'eau ou les produits "
et bien comme ça vous saurez tous de quoi je suis mort...
:mrgreen:
patrickJJ a écrit :" Il faut éviter d'avoir à alimenter directement le moteur en 220V à cause des risques d'électrocution avec l'eau ou les produits "
:mrgreen:
N'est pas Claude François qui veut. :D
Cette sorbetière on y verse aussi un produit liquide, la protection est donc suffisante et je viens de compter 20 tours à la minute :
correct ou pas ?
PS: je m'incruste là, pas envie de créer un nouveau sujet avec mes petits bricolages...
Retourner vers « Projets et réalisations »
