Problème Minolta X 300
- Intéressé
Re: Problème Minolta X 300
Bonjour.
30 mètres? Ça veut dire que tu fabrique tes pellicules (je me permet le tutoiement).
Je n'en suis pas encore là.
Ça veut donc sans doute dire que Foman est une bonne marque même en pellicule de 36 poses je suppose ?
- patrickJJ
On se sert de bobineuses dédiées pour garnir des cartouches vides spéciales (qui s'ouvrent et se referment)
on peux donc faire 36/24/12 ou tout autre nombre de poses (il y a un compteur)
Le Film Fomapan n'est pas indispensable il existe beaucoup d'autres marques.
sans bobineuse ce film existe en 36 poses.
sur 30,5mètres j'obtiens presque 20 films 36 poses (la dernière cartouches a moins de 36 vues)
soit environ 2,50€ le film de 36p.
https://www.retrocamera.be/fr/191-chamb ... es-de-film
par exemple.
les cartouches Foma :
https://fomaobchod.cz/en/photographersr ... ?ItemIdx=0
par exemple.
- Intéressé
Merci, je vais me pencher là dessus. J'ai vu qu'il faut un peu de matériel, mais ça a l'air accessible
- Jean-Claude.B
Le matériel minimum c'est des chargeurs vides et une ficelle. Tu fais deux nœuds sur la ficelle écartés de 1,70 mètre, ça va te servir de jauge. Tu te places dans le noir complet et tu coupes 1,70 m de film. Tu fixes une extrémité sur le noyau du chargeur avec du scotch, tu enroules le film émulsion vers l'intérieur, et tu refermes la cartouche en laissant dépasser 10 cm de film. Si tu as des gants fins en coton ou en latex c'est mieux pour ne pas risquer d'abimer l'émulsion.
Avec les économies que cela va te permettre tu vas pouvoir acheter une bobineuse pour pouvoir faire la même chose en plein jour.
- Intéressé
Merci pour l'astuce !
- janot
Avant de griller un film, vérifies les mousses d’étanchéité du dos : il y a de fortes chances qu'elles soient dégradées par le temps (elles partent en fine poussière noire) surtout si le boitier est resté inactif dos fermé pendant moult années.
Le risque c'est qu'avec les mousses HS, il y ait un voile ou des traces claires sur les photos, c'est classique et ces mousses se trouvent et se changent facilement !
exemple sur IB : https://www.ebay.fr/itm/193524424463?ha ... R6rOzpS5YQ
Dernier conseil : bien vérifier le fonctionnement du diaphragme de l'objectif, puisque lui aussi il n'a pas fonctionné depuis des lustres. Tu le démontes et tu "titille" le petit levier rond à l'arrière de la monture, avec la bague du diaph sur 16 ou 22 : le diaph doit s'ouvrir et se fermer très rapidement, sans hésiter, sinon les lamelles sont collées par la graisse qui à coulé dessus avec le temps. Là aussi cela pourrait compromettre la bonne exposition des photos... Un dernier coup d’œil à travers l'objo à pleine ouverture face à une lumière vive pour vérifier qu'il n'y a pas de traces à l'intérieur et cela roule !
- Intéressé
Merci pour les infos, tout est OK côté mousse et objectif, j'ai attaqué ma pellicule aujourd'hui.
- Intéressé
Bonjour, petit up de topic.
Voilà, cela fait maintenant plusieurs mois que je réutilise mon X300 et jusqu'ici tout allait bien.
Je ne m'en servait que pour du noir et blanc, tandis que mon 7000 était réservé à la couleur.
Voulant charger un film couleur dans mon X300, le bouton a declanché l'opturateur, mais celui-ci ne s'est pas rouvert.
Le levier d'armement est donc bloqué en début de course.
J'ai changé les piles au cas où, mais rien n'y fait.
D'après vous existe-t-il une manipulation pour le rendre à nouveau fonctionnel ou est-ce une panne récurente ?
Merci par avance.
Merci par avance.
- Scaraweb
Ça ressemble fort aux symptômes du condensateur HS, bien connus sur cette gamme d'appareil.
L'opération est réalisable à condition de savoir manier le fer à souder.
La question a déjà été posée ici
upload pictures
upload pictures
- Intéressé
Merci, je vais essayer !!!
