Si j'ai bien suivi les agrandisseurs en cause ont une tête couleur, donc il n'y a pas de tiroir à filtre, par contre il y a peut être moyen de mettre un bout de gélatine sous la boite de mixage.
Il faut essayer aussi avec le double filtrage qui permet d'équilibrer l'exposition en fonction des grades, au détriment d'une perte de luminosité dans les grades moyens, les grades extrêmes ne sont pas atténué en luminosité.
page 3 tableau de droite https://www.ilfordphoto.com/wp/wp-conte ... igrade.pdf
Un filtre dit ND 2 a une densité de 0,3 et chute la lumière de 1 EV donc exposition x2
Un ND 4 =densité 0,6 atténuation de 2EV donc exposition x4
Ampoiule DURST M605 et M670
Re: Ampoiule DURST M605 et M670
Effectivement, je plaide coupable, j'ai pas lu tout le fil avant de répondre Je parlais du tiroir à filtre pour dire qu'il y a une alternative à mettre un filtre ND sur l'objectif, en en plaçant en amont du négatif.
Eh oui, malheureusement, mes agrandisseurs ont deux têtes couleur, donc pas de tiroirs de filtres... J'ai plusieurs filtres ND en 52mm que je vais pouvoir adapter avec une bague "step-up" dénichée sur internet, on verra ce que ça donne. Par ailleurs, l'ampoule 50w que j'avais achetée ne peut pas être installée dans mes agrandisseurs, j'ai donc équipé ceux-ci avec deux ampoules 75w. Par ailleurs, et à titre informatif, le 605 indique "100w max". Je reviendrai partager mes résultats avec filtre ND.
