Calibration posemètre Gossen Sixtino 2
Re: Calibration posemètre Gossen Sixtino 2
Je viens de voir que dans mon premier message j'ai écrit l'inverse de ce que j'avais trouvé : mon Sixtino 2 propose une sous-exposition en basse lumière (- 1 EV) et sur-exposition en haute lumière ( + 1).
De toutes façons, les 2 seules solutions qui me restent : corriger moi-même le réglage indiqué par ma cellule pour les fortes et les faibles luminosités ... ou trimballer ma Variosix F, surtout quand je suis chargé en Ilford Delta 100 ou 400, moins tolérants .
Par contre avec le rideau pour la mesure incidente, ma Sixtino fait +0,5 EV par rapport à la Digisix d'un coté un rideau plat de l'autre une calotte 1/2 sphérique. 0,5EV d'écart c'est largement bon pour une Sixtino gris foncé mais pas 2, une belle prouesse.
Je pense que d'avoir la cellule enfermée dans l'étui contribue à sa grande longévité
En lumière incidente, les écarts entre mes Sixtino 2 et Variosix F sont doublés : basses lumières - 2 et hautes lumières + 2.
J'ai ouvert ma Sixtino il y a une date imprimée au dos du capteur au Sélénium permettant de la dater de 08/1960 deutch qualitat !
Dans mon (posemètre) ou ma (cellule) Sixtino 2 : 1974.
Bonjour.
J'ai résolu mon PB de sous-ex de ma Sixtino 2 en basse lumière (après l'avoir calibrée pour les hautes lumières) :
=> Sixino 2
=> Sixino 2
- patrickJJ
Question subsidiaire sur la Sixtino de base :
comment refaire la liaison entre le fin câble métal de gauche qui sort de la plaque sélénium ?
décrochée sur mon troisième modèle ou dessoudé ?
(j'ai pas de micro fer à souder ni les compétences)...
En reposant délicatement ce fil sur la plaque au bon endroit, la cellule revit et elle est aussi précise que mes deux autres,
par contre grosse nouille que je suis, j'ai échoué au remontage, quand je manoeuvre le cadran réglage DIN /ASA la plaque noire bouge avec
un truc m'échappe...
je n'ai plus en mémoire comment est raccordé le fil sur la surface de Sélénium, c'est souvent l'une des causes de panne, l'oxydation qui attaque la liaison entre le fil et le Se.
Peut être qu'un bijoutier équipé pour faire des micro-points de soudure par micro-TIG peut faire ça
- patrickJJ
bonne idée, j'irai voir en ville...
Du diy https://youtu.be/PFN4eIBfdJ0?t=374 un commerce qu refait des batteries peut faire aussi des mini soudures par point.
Pour le Diy c'est simplement quelques accus en série et surtout un super-condensateur qui accumule l'énergie qui se déverse en un flash thermique et créé une fusion sous les pointes en laiton.
Un modèle tout fait, il manque que le chargeur https://fr.aliexpress.com/item/10050053 ... 7179416%21
- patrickJJ
Merci Oriu,
reste juste à apprendre à s'en servir...
Il y a plein de kit de soudure par point vendu par les Chinois, c'est pratique pour ceux qui veulent refaire des batteries pour divers équipements, car on trouve tout pour en faire maintenant, et l'investissement peut valoir le coups pour des Batteries spécifiques introuvables.
Il suffit de pouvoir ouvrir l'ancien pack de batterie pour changer les éléments, en respectant la géométrie et le type de batterie (Ni/Cd; NiMh, Li......)
- azu19
Oui et ça fonctionne pas mal et vraiment simplement mis c’est bien pour de la soudure de bande métallique sur surfaceOriu a écrit : ↑vendredi 27 octobre 2023 9:21 Il y a plein de kit de soudure par point vendu par les Chinois, c'est pratique pour ceux qui veulent refaire des batteries pour divers équipements, car on trouve tout pour en faire maintenant, et l'investissement peut valoir le coups pour des Batteries spécifiques introuvables.
- patrickJJ
J'ai justement un pack de visseuse à refaire, reste à trouver un prof de soudure.
(à part la petite soudure à l'étain je ne sais rien faire)...
