Grand projet de récupération de vieilles plaques en verre
- xXx
Re: Grand projet de récupération de vieilles plaques en verr
oups,
en 1200dpi en tiff j'en suis à 180Mo asteure !?!
bon, je pense que je dois encore apprendre à dompter la machine...
300 dpi, de ma modeste expérience, suffit largement pour obtenir des fichiers exploitables, d'une 40aine de Mo et tirables jusqu'au moins du 30x40 (j'ai pas fait plus grand). C'était pour des plaques en verre, photo de famille.
- Gilles
Si c'est du 16 bits, c'est tout à fait logique: 6x8 pouces de surface = 48 pouces carré. Avec 1,5 millions de points (à peu près 1200*1200) par pouce carré, on arrive à 72 millions de points (72 mégapixels comme on dit en numérique). A multiplier par deux (16 bits = 2 octets), ça fait 144 Mo. Pour peu que tu aies cadré un peu large, ça explique bien les 36 Mo supplémentaires Par contre, cela signifie sûrement que tu n'as pas utilisé la compression tiff.xXx a écrit :oups,
Enfin, en même temps, au prix où sont les disques durs externes aujourd'hui...
Amitiés
Modifié en dernier par Gilles le vendredi 26 février 2021 14:41, modifié 1 fois.
- Gilles
Ca va mal ce soir: 18 x 24 cm = 7 x 9,5 pouces, et non pas 6 x 8.
Donc oui, 180 Mo, ça fait bien 7 x 9,5 x 1200 x 1200 x 2 octets (à peu près).
Amitiés
- xXx
je n'ai pas encore trouvé où cliquer pour la compression tiff sur mon scanner, mais ça va venir.Gilles a écrit :Si c'est du 16 bits, c'est tout à fait logique: 6x8 pouces de surface = 48 pouces carré. Avec 1,5 millions de points (à peu près 1200*1200) par pouce carré, on arrive à 72 millions de points (72 mégapixels comme on dit en numérique). A multiplier par deux (16 bits = 2 octets), ça fait 144 Mo. Pour peu que tu aies cadrer un peu large, ça explique bien les 36 Mo supplémentaires Par contre, cela signifie sûrement que tu n'as pas utilisé la compression tiff.xXx a écrit :oups,
Amitiés
Et à ton avis, le 8 bits peut servir?
(jamais bien compris c't'affaire de 8 ou 16 bits)
et puis le prix des disques durs redescend, mais il y a quelques semaines il était aussi haut que le niveau des inondations en Thaïlande.
mais merci pour tes explications, quand on lit ça c'est simple.
- Gilles
Tu peux toujours rouvrir le fichier sous photoshop, ou un autre logiciel équivalent, et le re-sauver en choisissant cette option, si ton logiciel de scan ne le permet pas directement.xXx a écrit : je n'ai pas encore trouvé où cliquer pour la compression tiff sur mon scanner, mais ça va venir.
xXx a écrit : Et à ton avis, le 8 bits peut servir?
Tout dépend des retouches que tu vas faire sur ton fichier. En 8 bits, cela signifie que chaque point de l'image, ou plus précisément, le niveau de gris de chaque point, sera représenté par une valeur (un nombre) qui tient sur 8 bits. Concrètement, cela signifie qu'il n'y aura que 256 choix possibles pour chaque point de l'image, et donc 256 niveaux de gris.
Digression: pour comprendre d'où vient cette valeur 256, on peut tenir le raisonnement suivant. Un bit est un chiffre qui vaut soit 0 soit 1. Un nombre qui est représentable à l'aide d'un seul bit ne peut donc avoir que deux valeurs différentes. Si on considère maintenant des nombres de deux bits, on peut choisir entre deux valeurs pour le premier bit, et deux valeurs pour le second bit, soit, au total 4 possibilités (00, 01, 10 et 11). Sur 3 bits, on a maintenant 2x2x2=8 possibilités. De manière générale, sur n bits, on a 2^n ("2 exposant n") possibilités, donc bien 256 sur 8 bits. Fin de la digression.
Par contre, sur 16 bits, on passe à 65 536 niveaux de gris ! Ce paramètre aura son importance si, par exemple, tu te rends compte que l'histogramme de ton image a une mauvaise tête (tes blancs et tes noirs sont gris), tu vas modifier le point banc et le point noir, et tu vas donc perdre les valeurs extrêmes. Imaginons que tu laisses tomber les 10 valeurs les plus claires et les 10 valeurs les plus sombres, tu perds 20 valeurs sur 256, près de 10%... Si tu fais d'autres modifications, tu perds sensiblement des valeurs dans ta palette de gris, ce qui va dégrader l'image (en poussant le raisonnement à l'extrême, tu n'auras plus que des pixels noirs ou blancs ). En partant d'une image 16 bit, par contre, tu as plus de marge.
Je pense donc que si tu veux faire un peu de manipulation, scanner en 16 bits, c'est une bonne idée, quitte à ne sauver l'image qu'en 8 bits une fois qu'elle te convient (c'est souvent le cas si on sauvegarde en jpeg par exemple, car ce format n'accepte que le 8 bits).
C'est vrai, j'avais oublié ça...xXx a écrit : et puis le prix des disques durs redescend, mais il y a quelques semaines il était aussi haut que le niveau des inondations en Thaïlande.
xXx a écrit : mais merci pour tes explications, quand on lit ça c'est simple.
Amitiés
- xXx
encore merci, je comprends de plus en plus.
- Franchimontees
Ma petite pierre à l'édifice:En mode professionnel Epson scan permet de choisir l'option de sauver sous tiff en ouvrant la fenêtre "Enregistrement des fichiers" avec l'icône à côté du bouton "Numériser" en bas de la fenêtre de réglage.
- Fujicator
Et faire quelques contacts avec ces plaques 18/24 tu y as pensé ?
- xXx
J'y ai pensé,Fujicator a écrit :Et faire quelques contacts avec ces plaques 18/24 tu y as pensé ?
mais pour une expo ou un livre ça ne suffit pas,
et puis je veux quand-même tout digitaliser.
- xXx
4 ans plus tard ça bouge encore.
J'avais mis quelques photos de bus et de camions sur une petite page picasaweb très discrète et après quelques mois j'ai été contacté par une personne qui cherchait encore quelques photos pour un livre sur une marque belge.
Finalement il en a choisi 47.
- xXx
- Réginald
Merci pour le lien.
Un vrai régal pour les yeux ces photos .
- Fujicator
Purée c'est un énorme morceau de patrimoine dont tu es le dépositaire, ça dépasse de très loin les photos familiales bancales que j'ai trouvé sur les plaques que l'on m'a donné à scanner. Bravo pour ce travail et pour ton engagement !
- xXx
Oui, merci, j'ai aussi quelques clichés de la rubrique histoire sociale avec des ouvriers au travail
- xXx
Et puis il y a celle-ci:
- suaudeau benoit
Fokker F-VII de la Sabena très probablement.
- xXx
Exact.suaudeau benoit a écrit :Fokker F-VII de la Sabena très probablement.
- xXx
5 mois plus tard....xXx a écrit :4 ans plus tard ça bouge encore.
- suaudeau benoit
c'est beau tout ça. Bravo.
